Панели под камень - Стоун Хаус (Ю-пласт) стоит для фасада использовать?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем komodd, 01.03.17.
  1. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    Кому интересно фото - ловите.
    Дом обшит зимой 2016-17. Первые 2 фото - 2017, июль и сентябрь. Остальные фото - 23.05.2018
    2017-07-01 19-09-33_1498931403.JPG 2017-09-26 14-12-50.JPG 2018-05-23 19-03-25.JPG 2018-05-23 19-04-25.JPG 2018-05-23 19-04-35.JPG 2018-05-23 19-05-20.JPG
  2. ValVikM
    ValVikM
    ValVikM
    @Vesel76, Планирую таким же сайдингом обшить свой дом из СИП панели. Подскажите на сколько он прочный и как он выдерживает ветер?
  3. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Иваново
    На сколько прочный - это смотря с чем сравнивать и как проводить это сравнение. Ответить на данный вопрос вам не могу, так как не делал никаких замеров или испытаний. Ветер он переносит прекрасно, никаких проблем с обшивкой дома из-за ветра я не лицезрел. И я не совсем понимаю какие могут быть проблемы у сайдинга из-за ветра? Думаю проблема тут может быть только в правильности собранной конструкции
  4. Pilogey
    Pilogey
    Pilogey
    Оренбург
    Можно пожалуйста поподробнее как соединять панели по вертикали без соединительной планки? Планируем обшивать фронтон, много подрезать придётся.
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Надо просто изучить стандарт, по которому производится данный сайдинг, и сравнить его с другими, существующими в отрасли. Благо Ю-пласт выложил это позорище - я про СТБ 1451.
    Для справки. Белорусский стандарт:
    Нормальный стандарт, на который в основном сайдоделы и ориентируются:
    3 дж и 6,78 дж соответственно...
  6. МОЛНИЯ
    МОЛНИЯ
    МОЛНИЯ
    КАЗАНЬ
    Присматриваюсь к этому сайдингу. Кто нибудь устанавливал этот сайдинг в Казани.
    И еще куда делся официальный представитель?
  7. Pilogey
    Pilogey
    Pilogey
    Оренбург
    Уважаемый представитель, можно поподробнее про монтаж? Если устанавливать своими руками.
  8. Анастасия28
    Анастасия28
    Анастасия28
    Псков
    @Ю-пласт, подскажите как происходит стыковка панелей разного цвета, как на фото 16.JPG
  9. Ю-пласт
    Ю-пласт
    Ю-пласт
    Беларусь, Минск
    Все предельно просто - с помощью системы "шип-паз"
    (боковые замки на торцах панелей), можно комбинировать любые цвета сайдинга Стоун-хаус кирпич. Двойной замок - схема.jpg
  10. Анастасия28
    Анастасия28
    Анастасия28
    Псков
    А возможно самостоятельно резать и формировать кромку как заводскую? Хочу угол дома выделить др. цветом по всей высоте. Длина вашего сайдинга большая и стыков получается много и обрезков. срез прикрывать планкой тоже не хочу т. к хочется переход в другой цвет не ровной линией, а в шахматной порядке. Фото для примера из интернета. Screenshot_20180827-224831.jpg Или не стоит и пытаться.
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Замок такой в домашних условиях у вас не получится сделать никак.
    Вариант - внешний угол, на стенах, отступив от него на нужное расстояние, h-профили, и между ними прямоугольные вставки панели контрастного цвета.
  12. Ю-пласт
    Ю-пласт
    Ю-пласт
    Беларусь, Минск
    Теоретически это возможно (вырезать панель по форме стыка "по торцам кирпича"), но при линейном расширении образуются щели, что не позволит гармонично выглядеть стене дома.
  13. Анастасия28
    Анастасия28
    Анастасия28
    Псков
    Спасибо Ю-пласт, тогда думаю откажусь от своей идеи с углами. может есть у вас фото домов в цвете кирпич бежевый? Все что есть в интернете уже десятки раз пересмотрела. Хотелось бы что-то поновее.
  14. Ю-пласт
    Ю-пласт
    Ю-пласт
    Беларусь, Минск
    Анастасия28, на данный момент дом находится в процессе монтажа, достаточно интересный вариант в классическом стиле.
  15. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Помнится, однажды мне уже удалось отправить в туман белорусских маркетологов неудобными вопросами о выцветании их продукции и причинах измерения потери цвета не в нормальных цветовых координатах, а в процентах. Это было достаточно просто, поскольку те, кто здесь пишут от имени ю-пласта - даже свою продукцию не знают ни на грамм, не говоря уж о чем то более сложном.
    Так вот, о незнании собственной линейки продукции.
    Дорогие ю-пластовские маркетологи!
    На фото ниже ваша панелька с приложенной к ней линейкой. Линейка приложена так, чтобы на первом фото показать размер плоского участка между двумя кирпичами в теле панели, на втором - чтобы показать размер "язычка" при стыке панелей в одном горизонтальном ряду.
    Расскажите, пожалуйста, @Анастасия28, а заодно и мне - каким образом вы допускаете "теоретическую" возможность вырезать язычок размером 24 мм из плоского участка шириной 9 мм.
    А лучше продемонстрируйте то, как это делается, на фото.
