Посоветуйте как лучше сделать дверь с полочками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем beholder5, 01.03.17.
  1. beholder5
    beholder5
    beholder5
    Добрый день!
    В квартире имеется небольшая кладовка, куда ведет дверь. Хочу в этой двери сделать полки для книжек и тетрадок ребенку. Типа вот каких полочек:
    Только открываться будет наружу. Не могу придумать как лучше - пропилить в исходной двери проем и встроить полки или сразу колотить готовую конструкцию и подвешивать на петли? Ни одного чертежа не могу опять же найти, или просто не там ищу... Везде только картинки как это круто - дверь с полочками)
  2. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Вы отдаете себе отчет сколько будет весить ваша конструкция и сколько на ней будет веса в виде книг и бумаги. Надо как минимум укреплять дверной проем (стена скорее всего не несущаяя и из облегченного материала. И петли надо амбарные:)
    На мой взгляд проектировать и собирать такую дверь нужно с нуля. Пилить что-то в уже готовой двери это извращение.
    И мой опыт подсказывает что в этой конструкции (на вашей картинке) внизу, в правом углу за широким цоколем установлены небольшие колесики (или одно колесо), которое забирает на себя бОльшую часть нагрузки с петель.
  3. beholder5
    beholder5
    beholder5
    @Pavel_A_2015, А если сделать облегченную какую-нибудь конструкцию? И ничего тяжелого на полочки не ставить... Хотя и книжки тоже весят немало так. Короче на существующую дверь разве что декоративные полочки можно приделать, как я понял.
  4. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Правильно поняли:)
    То, что на картинке конструктивно реализовано иначе, чем обычная дверь на петлях.
  5. ShaverinA
    ShaverinA
    ShaverinA
    Ничего сложного.
    Рассматривайте дверь как узкий стеллаж... на колесиках.
    Самое первое - посоветоваться с кем-то из мебельщиков.
    Колесики надо маленькие, такие обычно делают на подставках под системный блок. Зазор снизу будет около 30 мм.
    Петли подойдут как стандартные мебельные, так и рояльные. Задняя стенка такого "стеллажа" конечно из ЛДСП. У себя на рекламная ссылка удалена и не с такими задачками сталкивались. Будет большая необходимость примерный чертеж-схему могу сообразить и скинуть.
  6. beholder5
    beholder5
    beholder5
    @ShaverinA, ну в моем случае дверь небольшая, да и открывается наружу, упираясь при этом в стенку - городить из нее стеллаж смысла нет. Жене просто показалось, что навесить на дверь полки - это будет хорошей идеей) Благо удалось разубедить.
  7. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
