Горячее водоснабжение бани (дровяная печь и бойлер косвенного нагрева)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Sarvatas, 01.03.17.
  1. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    @Sarvatas, здравствуйте. Схему реализовали? Очень актуально.
  2. Nvmost
    Nvmost
    Nvmost
    Калуга
    Господа форумчане! Отзовитесь кто схему реализовал. Стою на распутье применять у себя или нет.
  3. T_y_3
    T_y_3
    T_y_3
    Поддерживаю. Тоже планирую подобное... Отпишитесь, пожалуйста, об успехах / неудачах реализации схем.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Может, я конечно не прав. Но:
    1. Это баня, если планируют бойлер, то постоянно должна быть плюсовая температура, иначе зимой всё встанет.
    2. В качестве источника тепла используется сама банная печь, значит она по любому должна топиться. А если она топится, то вода в баке будет греться. Зачем нужен бойлер?
    У меня в бане на чердаке стоит бак из нержавейки на 80 литров, нагрев через темпообменник в печи, т. е. в печи маленький бачек от него контур на бак. Всё. Даже зимой через 1,5-2 часа протопки теплая вода.
    По началу тоже заморочился с наливом через поплавочный клапан, долго показалось, выходное отверстие маленькое, насос изнашивается. Поэтому налив (вход холодной воды) врезал прям в тепловой контур, т. е. напор не меняется (диаметр труб одинаковый) наливается за несколько минут. Для контроля всё хотел датчик поставить (дошло до нужного уровня лампочка загорелась), но электрика не моё. Поэтому смотрю визуально.
    Перелив конечно дело хорошее, но надо не забывать, чтобы сливалось быстрее чем наливается. У себя не захотел лишние канализационные трубы сверху вниз пускать, поэтому пару раз сам себя заливал. Но это баня - просыхает в конечном итоге.
  5. tarasovleha
    tarasovleha
    tarasovleha
    Всем привет!
    Если кому-то ещё актуально, то сегодня была запущена баня с косвенным бойлером от печи.
    Баня 4х3 и 4х3 пристройка тёплая.
    Питание бани водой от скважины.
    Парилка и помывочная отдельно.
    Бойлер на 120 литров комбинированный с ТЭНом.
    Система с теплоносителем закрытая, от печи по 0,5м железные трубы с резьбой 3/4,далее система слеплена из 25 пропиленовой трубы, стоит группа безопасности сразу после котла, далее до бойлера чистая трасса, только отворот ещё на будущий мансардный этаж (там будет батарея) через верх пока и заливал.
    После бойлера на обратке сразу стоит манометр/термометр,чтоб отслеживать t на выходе (она же примерно и t воды в бойлере, на самом бойлере индикация к сожалению без цифр).Далее расширительный бачок красный самый маленький толи 5 толи 8литров,далее стоит тоже тройник на мансарду пока заглушён,потом уже перед котлом прямо циркуляционный насос и в самой низкой точке кран для слива.
    Всякие там американки, краны шаровые для обслуживания узлов и открытия/закрытия потока теплоносителя на мансарду/бойлер само собой разумеется.
    Теперь о самом запуске:
    Запуск печи был произведён в 18.00,в бойлере 120 литров только налитой ледяной воды из скважины, в системе теплоносителя аналогично, но там объём маленький около 7-8м трубы 25ой,бак расширительный, котёл на литра 3-4 ну и змеевик в бойлере.
    В 19.00 вода была в районе 40 градусов, по крайней мере так показывал термометр на обратке а воду с бойлера можно было трогать рукой или мыться не разбавляя.
    В 20.00 баня была готова принимать людей в парилку, в бойлере (точнее в теплоносителе на обратке) вода 60 градусов, рукой воду с бойлера уже не потрогать-горячо.
    В печь было брошено ещё несколько полешек но в итоге поднялось чуть выше 60 градусов к 20.30.
    В целом считаю эксперимент и проект успешным, так как в доме электробойлер выставлен на 70 градусов, бойлер на 80 литров, двое взрослых свободно принимают душ, не ограничивая себя.
    А тут 120 литров на 63~ За два часа, при этом как писал выше, начальная температура воды около 8-9 градусов была, в дальнейшем думаю если топить пару раз в неделю, то там вообще всегда вода будет тёплая на старте.
    ТЭН не включал, а так конечно плюсом всегда можно ещё и в розетку воткнуть и помочь догреть (например если гости приехали в баню)
    А, да, Насос работал на первой скорости.
    В дальнейшем залью пропилен гликоль концентрат разбавленный с водой, так чтоб -30 держал. В бане то и зимой если пару раз в неделю топить то темп плюсовая, а вот на мансарде будет холодно.
    если кому-то поможет мой опыт, то и хорошо. А то я сколько не искал, отзывов по реализации нет.
    А тема то хорошая…можно и тёплый пол так сделать и полотенцесушитель и батареи в комнате отдыха или мансарде…
  6. unclesalt
    unclesalt
    unclesalt
    Всем привет!
    @tarasovleha, крутой опыт, спасибо! Тоже вынашиваю идею греть воду в бане от печки. Скажите, а теплообменник у вас на трубе или встроенный в печь? То естьмкаким образом греется вода в контуре: от огня печи или от тепла газов в дымоходе?
  7. unclesalt
    unclesalt
    unclesalt
    Друзья, может у кого-то еще есть подобный опыт? Поделитесь, пожалуйста. Я баню покупаю у производителя, который делает по моим размерам. Только у них нет опыта внедрения бойлера косвенного нагрева от теплообменника на трубе. Поэтому пока договорились об электрическом бойлере. Но мысль, что можно тепло не в трубу выпускать, а в бойлер, и не тратить лишнюю электроэнергию, не отпускает
