Горячее водоснабжение бани (дровяная печь и бойлер косвенного нагрева)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Sarvatas, 01.03.17.
  1. Sarvatas
    Sarvatas
    Sarvatas
    Добрый день.
    Нужна помощь профессионалов. Строим баню (парилка 2х2х2м, помывочная 2х2х2м и небольшая комната отдыха). Требуется организовать горячее водоснабжение круглый год (зимой редко, но возможно). Поставили печь Термофор (рассчитана на 12м2) с теплообменником. Думаем по водоснабжению. Склоняюсь к такой схеме: т. к. помещения небольшие, то все оборудование для водоснабжения уносим на чердак. Планирую поставить бойлер косвенного нагрева (присмотрел модель Gorenje GBK 80 LN) для нагрева воды как от теплообменника печи, так и электричеством (на случай если не будем топить печь, а вода горячая нужна будет). Холодная вода подается из колодца через насосную станцию. Не могу понять, нужно ли ставить насосы для циркуляции воды. А также подойдет ли обычный бак из нержавейки для накопления горячей воды (возможно ли как-то контролировать воду в баке (она же будет выкипать/испаряться), на чердак залезать контролировать - единственный способ?). Заранее благодарю за советы. Схему прилагаю.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Sarvatas, ИМХО - накопительный бак разместить чуть выше БКН. Т. к. у Вас используется естественная циркуляция, то вода сама по себе не заполнит змеевик БКН.
    На накопительный бак обязательно врезать трубу аварийного перелива в канализацию (ну или слив на пол к трапу). Контроль перелива визуально. Контроль уровня - или лезть на чердак, или городить электронные поделки (например реле контроля уровня), или старый способ с поплавком, веревкой и грузиком.
    Залив бака скорее всего только вручную, найти поплавковый клапан (как на унитазном бачке) работающий в горячей воде вряд-ли получится.
    Подключение к теплобменнику печи изменить - верхний вывод теплообменника к баку (нагретая вода), с бака к БКН (труба вбок-вниз) в верхний отвод, с БКН (с нижнего отвода) к теплообменнику печи к нижнему выводу.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    А ЦН за 3 тыр поставить и всё путём с циркуляцией, разделить котловой контур и ГВС в плоть до заправки его антифризом, обвязку соответствующую обязательно РБ и ГБ. Бак вообще не нужен, раз у вас НС есть. И в перед мыться. :)]
  4. Sarvatas
    Sarvatas
    Sarvatas
    Спасибо за советы. Не могли бы расшифровать: ЦН- циркуляционный насос ГВС-горячее водоснабжение, это я понял, а вот про обвязку не очень. Что такое РБ (расширительный бак?), ГБ и НС?
    Спасибо за совет. Если я правильно понял, то Вы предлагаете такую схему? (см. картинку)
  5. Sarvatas
    Sarvatas
    Sarvatas
    Кажется разобрался. НС - насосная станция, ГБ - группа безопасности.
    Набросал схему, поправьте, пожалуйста, если не правильно понял.
    Заранее огромное спасибо.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно. Только бойлер косвенного косвенного нагрева расположить ниже бака, иначе Вы самотеком не сможете заполнить змеевик бойлера.
    Возможны нюансы.
    Змеевик дровяной печи может быть (а скорее всего так и есть) не рассчитан на работу под давлением, поэтому может оказаться возможной реализация только открытой системы.
    Бак же выполняет и функцию группы безопасности, и является этаким теплоаккумулятором, а т. к. мы не знаем режим работы дровяной печи, то его наличие скорее всего будет обязательным, в противном случае каждая протопка может (возможно) приводить к закипанию теплоносителя.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Правильно вы всё поняли.
    Согласен, открытая система конечно лучше будет, я в нюансах дровяных печей не очень ориентируюсь:|:, но сути не меняет ... считаю, что лучше полностью разделить контуры и залить антифриз, раз топка зимой "по случаю", чтобы не болела голова.
    @Sarvatas, в схеме убрать РБ и вместо ГБ поставить на чердаке открытый бачок литров на 10, всё ИМХО.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Так применение бойлера косвенного нагрева уже подразумевает разделение. Теплоноситель со змеевика печи идет (через теплоаккумулятор) в змеевик (теплообменник) бойлера и далее, остывший, уже обратно в змеевик печи. А вода (от насоса и под давлением) находится (и при открытии крана протекает через него) в баке бойлера.
    С антифризом на самом деле не все так радужно как кажется - там тоже много подводных камней. Но об этом лучше посмотреть темы в разделе по отоплению.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Согласен, я схемку не разобрал первую, показалось, что котловой контур и ГВС связаны. :|:
  10. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    @Sarvatas добрый день!
    Планирую этим летом делать что-то подобное, скажите запущена у Вас такая система? Какие имеются нюансы?
  11. Sarvatas
    Sarvatas
    Sarvatas
    Добрый день. Пока еще не реализовали, планируем этим летом заняться.
  12. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    О, это хорошо, значит будем делать параллельно) в прошлом году уже купил БКН, но не рассчитал силы и все пришлось отложить на этот год.
    Как растает снег и станет тепло начну и открою свою тему. А вы территориально где будете систему размещать?
  13. Sarvatas
    Sarvatas
    Sarvatas
    Отлично, интересно будет почитать. Мы в Лен. области строимся. Если не секрет, какой БКН купили? Я пока присматриваюсь к Atlantic Combi O'Pro на 80 литров, но отзывов как-то мало.
  14. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    К сожалению модель точно не помню, но взял комбинированный Gorenje на 150 или 200 л.
  15. Sarvatas
    Sarvatas
    Sarvatas
    Понятно, спасибо, тоже посмотрю Gorenje ближе к сезону и покупке.
