1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Подключение газа к отдельно стоящей котельной (бытовке)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем bibigon, 01.03.17.
  1. bibigon
    bibigon
    bibigon
    @Fedorw,
    Добрый день.
    На этапе планирования, то же хотел сделать из бытовки, но отказался от этой идеи по след. соображениям:
    1) та бытовка что была -не подходила по планировки (дверь по середине, две комнатушки.)
    если взять с дверью в торце открывается гибкость в расстановке оборудования, и кубатура помещения.
    2) семейный "дизайнер " настаивал на единстве стиля на участке и бытовка не вписывалась ни стилистикой, ни арх. формой.
    3) нужна была бытовка по своему основному назначению.
    4) оставалось много материала от строительства забора/дома.
    5) что бы была гибкость в подключении различных строений требуется доступ к внутреннему помещению с улицы, я реализовал внутри приямок их ПЭ трубы 1000 диаметра который соединен 450 трубой, с тех колодцем за периметром котельной. т. е. если мне нужно будет подключить еще одного потребителя -я прокапаю траншею до тех. колодца (2 жб кольца 1200мм с крышкой) заведу трубы внутрь, а там просто просуну их внутрь котельной.
    6) возможен альтернативный вариант, завести внутрь котельной кучу закладных 100 диаметра.(гибкая труба для прокладки кабеля хорошо подходит. Для любых целей на перспективу...Много не мало.
    На улице за периметром фундамента отвести их примерно 1.5-2м заглушить, что бы землей не засыпалось.
    Что касается требования газовых служб, по мимо кубатуры помещения и огнестойкости ограждаемых конструкций, особо проблем НА ЭТАПЕ подключений не видел.
    Огнестойкость решается обшивкой гипсокартоном, даже обычным не огнестойким.
    Как писали выше вам потребуется зарегистрированный объект капитального строительства.
    В вашем случае прокатит и гостевой дом.
    я в заявлении на ТУ писал "отопление жилого дома с размещение котельного оборудования в отдельно стоящем здании " как то так.
  2. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    Спасибо!
    Вот уже что-то проясняется.
  3. Fedorw
    Fedorw
    Fedorw
    Скиньте если не сложно свою котельную. И стоимость постройки.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет не решается у ГКЛ класс горючести Г1.
  5. bibigon
    bibigon
    bibigon
    значит в очередной раз МОГ блеснул не компетентностью. На момент пуска газа еще не было облицовки плиткой.
    Хотя не помню что где-то прописано что нельзя размещать газоиспользуемое оборудование в помещение с обшивкой Г1. в домах из бруса нормально принимают настенные котлы.
  6. bibigon
    bibigon
    bibigon
    что именно интересует? планировка, компоновка, само строение?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, все правильно ГРО не имеет права давать оценку построенному. А в отношении ИЖС нет контролирующей организации. Ответственность полностью на собственнике и если был подрядчик, то он тоже несет солидарную ответственность.
    -это для отдельно стоящего здания (теплогенераторной). Если в ИЖС, то подкладка под котле материала НГ .
  8. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Добрый день!
    Уточните пожалуйста, как решили вопрос с САКЗ (сигнализатор загазованности и клапан) и необходимость его ежегодное обслуживания по ТО ВДГО (немалые деньги)?
    Сейчас на этапе проекта. В проекте САКЗ, т. к. отдельно стоящее нежилое строение (хозблок). Думаю по поводу мороки ежегодного обслуживания. Уже и не рад отдельной топочной...
  9. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Сделал котельную с теплотрассой (35 метров до дома). По итогу стоимость получается примерно одинаково - транзит газовой трубы или миникотельная с теплотрассой.
    Плюс котельной - там же доп. помещение для хознужд, (т.к. строение по площади больше чем техпомещение в доме), получается комбинированная котельная-хозблок; намного выше безопасность (газа в дом нет: нет запаха, опасности взрыва и т. д.); меньше общая площадь дома (в плане налога). Минусы - доп. потери на отопление котельной (больше чем на отопление техпомещения в доме) и доп. потери на теплотрассе; БКН всё-равно в доме лучше ставить (я поставил в санузле в техшкаф), а то ещё нужно доп. трубы в теплотрассе для ГВС с соответствующими потерями и однозначной необходимость рециркуляции (в доме при коротких отрезках зачастую рециркуляция не нужна); плита только электрическая.
    Поэтому каждый выбирает по своему вкусу.
  10. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    По итогу обслуживание САКЗ сравнительно недорогое - чуть менее 1тр в год.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а сколько стоимость здания?
  12. стас01
    стас01
    стас01
    Спб лен.область
    К 23 году тоже можно за 550 руб электричество подключить !? Сейчас надо оплачивать 8 700 за 1 кВт
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вы процитировали сообщение от ноября 2018 года. Электричество я подключал в 2015 году. Сейчас уже, конечно, халява кончилась.
    А вот газ я в этом году в июне подключил всё-таки по программе догазификации. Построил в прошлом году летнюю кухню (она же котельная) 4 х 5 м. Поставил в ней газовую плиту для приготовления консервации и прочих длительных блюд, а также повесил одноконтурный настенный котел с закрытой камерой горения и вуаля. Проблем с горгазом особых не было при подключении. Пришлось только самому организовать опрессовку подземного полиэтиленового газопровода и немного поскандалить по стоимости договора ВДГО в части обслуживания подземного газопровода (хотели мне включить обслуживание подземного газопровода внутри участка по цене подземного газопровода газораспределения с разницей в большую сторону в 4 т. р. в год). И были небольшие тёрки при заключении договора поставки газа, которые легко решились одной жалобой в Москву в головной офис Межрегионгаза.
    Летом проложил 20 пог. м подземной утепленной теплотрассы и вот вчера уже была пробная топка, т. к. температура на улице стала опускаться до 10 градусов. В планах на ближайший месяц обвязать и подключить бойлер косвенного нагрева (теплотрасса для ГВС с подачей и обраткой циркуляции тоже готова).
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Регистрировать её не требовали?
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нет. У меня стоит гараж, к нему пристроена баня, а уже к ней пристроил топочную. Получился такой вот длинный хозблок (6 + 4 + 5 = 15 м). Гараж и баня стоят на кадастре, топочную еще не оформлял. Газовики либо не поняли, что топочная еще не оформлена, либо им фиолетово. А в заявке я вообще документы на дом подавал, а он в 20 метрах от топочной.
