1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Подключение газа к отдельно стоящей котельной (бытовке)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем bibigon, 01.03.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А зачем вы подписали, что обязуетесь выполнить пункты -2.3.1 2.3.2 2.3.3-?
    Я думаю вам надо в правовой отдел форума с этим вопросом.
    - а он не подписывался под проектом и другими хотелками .
  2. bibigon
    bibigon
    bibigon
    Эти пункты не как не связаны с требованиями Акта приемки законченного строительством объекта сети газопотребления в эксплуатацию.
    Который требовали и у Каm711.но в то время п. 10.6.1 носил рекомендательный характер, сейчас обязателен.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он обязателен с 2015 г. с принятием ПП№1521.
    10.6.1 Приемка в эксплуатацию законченных строительством сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществляется в соответствии с установленным законодательством. - А что с ним не так ?
  4. bibigon
    bibigon
    bibigon
    Ошибся, не 10.6.1, а 10.6.2. Приемка построенных или реконструированных объектов сети газораспределения, газопотребления и объекта СУГ оформляется актом по форме, представленной в Приложении Ж. до внесения Изменений #2 была фраза МОЖЕТ оформляться. Теперь Ее убрали.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - изменение №2 не включено в ПП№1521 на обязательной основе, никто ничего не убирал из обязательного !
  6. Отец-молодец
    Отец-молодец
    Отец-молодец
    Уважаемые форумчане!
    Прошу разъяснить требования п. 12.23 СП 60.13330.2012 (СНиП 41-01-2003) (пункт 12 не входит в перечень №474, входит в Перечень №1521), он же п. 12.2.21 СП 60.13330.2016 (СНиП 41-01-2003*) (входит в перечень №395, в перечень №474 не входит) касаемо ИЖС.
  7. Отец-молодец
    Отец-молодец
    Отец-молодец
    Последний абзац требований пункта СП, относится к помещению (кухне) на 1 этаже ИЖС с установленным в нем теплогенератором (до 50 кВт) с ЗКЗ?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сп 62133302011
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать: независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
  9. Отец-молодец
    Отец-молодец
    Отец-молодец
    СП 62.13330.2011 (с изм1) не входит в "Пожарный" Перечень №474, а, значит, не может быть применим для обоснования защиты людей в помещении теплогенераторной (кухни) в данном случае (конкретно для обеспечения пожаро-взрыво-безопасности).
    Что касается "Концентрации вредных в-ств" в помещении, то хотелось бы знать, что по этому поводу утверждает Минстрой или СанТехПРоект, СантехНИИПроект (разработчики)?
  10. bibigon
    bibigon
    bibigon
    Зачем вам все это?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я вам привел сп без изменений - из перечня национальных стандартов на обязательной основе Пп№1521 и этот пункт обязателен для исполнения.
    - в ИЖС нет теплогенераторных
    - есть ГОСТ, а также СП 55133302016, который определяет кратность воздухообмена в различных помещениях ИЖС .
  12. Отец-молодец
    Отец-молодец
    Отец-молодец
    1. Я не спорю про ПП1521, только на момент внесения СП60 в ПП1521, в СП60 было внесено изменение №1 (Приказ Минрегиона России от 10 декабря 2012 г. N 81/ГС), я и пишу, что СП60 (с изм1), а не та "начальная" редакция (как вы пишите - без изменений). В п.7.2 СП60 Изм №1 внесло свою редакцию, отличную от первоначальной.
    2. ПП1521 - Перечень для соблюдения №384-ФЗ (ТР Зданий), ПП474 - Перечень для соблюдения №123-ФЗ (ТР Пожарной без-ти), СП62 в ПП474 не входит, следовательно, выполнением п. 7.2 вы не обеспечите пожаро-взрыво-безопасность помещения.
    3. А как же коридор с установленным в нем теплогенератором? в ИЖС очень часть встечается). Также бутовые, гардеробные, прихожие. При установке теплогенератора помещения автоматически квалифицируются как теплогенераторные (СП 41-108-2004)
    4. СП 55 ни в ПП1521 ни в ПП474 не вошел (я не нашел, поправьте, если не так), может он вошел в другой Перечень? Какой?
    5. Что за ГОСТ? Он есть в ПП474?
    Про п. 12.23 СП60 очень мало информации, есть мнение, что пункт 7.8 СП 62.13330.2011 (с изм. 1) и пункт 6.5.7 СП 60.13330.2012 по совокупности оставляют возможность не ставить СИКЗ только в кухнях ИЖС.
    Подтверждения этому от Минстроя или СанТехПРоекта я не нашел.
  13. Отец-молодец
    Отец-молодец
    Отец-молодец
    Простое, человеческое любопытство). Обязательный пункт ПП1521 не может не вызывать вопросов и сомнений. Я спросил, применим ли он к ИЖС (с тем-то, тем-то)? В случае отсутствия конкретной сферы применения требований, возникают у людей разночтения. Требуются разъяснения этих требований организацией, наделенной правами давать такие разъяснения.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Этот СП определяет область поквартирного отопления в МКД. Отношение к ИЖС не имеет. Выдергивание терминов это замечательно, но не неверно.
    - нет не вносилось и его в перечне нет.
    Изменение 1 и 2 внесли в добровольный перечень национальных стандартов.
    - для одно 2 этажных ИЖС класс пожарной опасности вообще не предъявляется. а второе ПП 474 является добровольным.
    https://docs.cntd.ru/document/420268468
    - http://docs.cntd.ru/document/gost-30494-2011
    - на обязательной основе принимается СП и его части из ПП№1521 все остальное из добровольных перечней, на усмотрение проектировщика, застройщика .
  15. Илья2114
    Илья2114
    Илья2114
    Добрый день.
    У меня такое вопрос. Не получается завести газ в дом, по этому решили строить отдельную котельную.
    Нужно получать на нее разрешение на строительство. Газовщики мне толком не могут ответить на этот вопрос. Не будет ли потом проблем с подключением газа.
