Внешние доборы на окна ПВХ в каркасном доме
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем GhostOfLelik, 01.03.17.
  1. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    Нужен совета по материалу и способу креплений внешних доборов на ПВХ окна в каркасном доме.
    Каркас с вентилируемым фасадом, обшивка имитацией бруса, теплый контур 200 мм, наличники будут деревянные. От края внешней обшивки до каркаса (теплого контура) ~ 40 мм.
    Варианты которые нашел в сети:
    1. Добор из оструганной доски (имитации). Нужно подгонять, крепеж виден со стороны оконного проема.
    2. Оструганный брусок 50x25 мм (осталось много после стройки). Привинтить короткой стороной в края оконной рамы (по бокам и сверху) на саморезы. Окно с установленными доборами выставлять в оконном проеме, торцы доборов закрывать наличниками. Из плюсов - не видно крепежа, окно углублено в теплый контур, минимальная работа с материалом. Из минусов - боюсь, что брусок может треснуть со временем.
    3. Готовые доборы из пластика. Видел только объемные варианты. Не позволят закрепить внешний деревянный наличник.
    4. Доборы пластиковые на уголках с пазами. При общем размере добора 50 - 60 мм получается не очень красиво.
    Пока больше всего нравится вариант 2 с брусками на раме. Минимальные трудозатраты и себестоимость. Есть ли минусы такой установки?
    Возможно пропустил какие-то варианты? Что еще стоит посмотреть?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    То что Вы говорите, это не совсем добор, наружний откос. А почему бы имитацией бруса и не сделать этот откос?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Типа так из интернета. obshiv-domov-blok-hausom.--2a87-1321200755905425-3-big.jpg 7d3ea1aedbad3c638ad4d32d43c57332.jpg
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    1 вариант можно при установке запенить и расклинить на время, крепежа при этом никакого не будет. Да и в крепеже 2-3х саморезах нет ничего страшного, закрыли заглушками и не увидите их никогда.
    2й и 3й больше минусов чем плюсов.
  5. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    @Gagsuv, круто, но так глубоко задвинуть окно у меня не получится.
    @Moi1Dom, можно попросить поподробнее рассказать про вариант 1 "без крепежа". Те примеры, что я видел в интернете, выглядели так - выставлялось окно, далее к нему вырезался добор, подкладывалась пара клиньев со стороны окна и 4 - 6 саморезами по краям добор прикручивался, далее наличник и запенивание изнутри.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Собирается П образная коробка, ставится вплотную к окну, фиксируется по ходу придуманными способами, запенивается, как высохнет ставите наличник.
  7. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Уважаемые! Кто подскажет. Наличники на окнах снаружи каркасного дома, можно прикручивать на саморезы?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Конечно.
  9. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Я так понимаю не на обычные черные, а из нержавейки? Или как там правильно они называются?
  10. ЕвгенийУралЕК
    ЕвгенийУралЕК
    ЕвгенийУралЕК
    А меня смущает, что дождь по стене будет затекать за наличник
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Есть масса хороших оцинкованных саморезов, нержавейка не обязательно, тем более стоит дорого.
    На черные внешнюю отделку не крепят.
