Ввод в эксплуатацию. Как вписаться в мощность варочной панели и духового шкафа?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем CrossVik, 01.03.17.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем.
    Газифицируем свой дачный дом. Юг Московской области.
    Есть ТУ на 5 кубов, договор на подключение и проект, сделанный в Мособлгазе.
    Писали письмо в МОГ и получили разрешение на простой механический счетчик G-6.
    По проекту мощность котла 35 кВт, варочной панели 6,5 кВт и духового шкафа 2,2 кВт.
    При разработке проекта ориентировались на трёхконфорочную варочную панель (от 5,75 до 6,55 кВт) и духовой шкаф газовой мощностью 2,2 кВт. Суммарно оба аппарата 8,7 кВт.
    В проекте нарисована 4-х конфорочная варочная панель.
    Духового шкафа мощностью 2,2 кВт сейчас уже нет в продаже. В основном есть от 2,6 кВт.
    При этом в описаниях и инструкциях многих моделей шкафов вообще не указана газовая мощность (только электрическая). Поэтому как теперь подобрать шкаф не понятно.
    Вопросы:
    1. Насколько специалисты Мособлгаза придирчивы к характеристикам варочной панели и духового шкафа?
    2. Что теперь делать:
    2.1. переделывать проект на шкаф 2,6 кВт и панель 6,1 кВт;
    2.2. поставить панель 5,75 кВт и шкаф 2,6 кВт (суммарно 8,35 кВт) и спецы не будут предираться;
    2.3. специалистам пофиг на панель (нарисована 4-х конфорочная) со шкафом и в результате можно поставить красивую 4-х конфорочную панель и любой шкаф даже при привышении суммарной газовой мощности (для некоторых моделей газовая мощность шкафа в инструкции не указана).
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пример, весьма приблизительный :|:
    Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м
    Т. е. 1 куб. м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии.
    Удельная теплота сгорания (высшая) газа G20 (природный газ) — 37,78 МДж/куб.м
    Т. е. 1 куб. м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 10,49 кВт*ч энергии.
    Умножив данные значения на 5, то все ГИ оборудование от 47,25 кВт до 52,45 кВт.
  3. rengal
    rengal
    rengal
    Мособлгаз (Раменскоемежрайгаз).
    По проекту - котел и 2-х конфорочная варочная панель. Мощность варочной панели в паспорте не указана ни в кВт, ни в м3/час, впрочем паспорт ни на каком этапе не понадобился. В проекте указана какая-то нормативная мощность для варочных панелей.
    Духового шкафа нет (точнее, он электрический), поэтому не могу сказать, насколько строго его проверяют.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Спасибо за комментарий, но у меня ещё вопрос по процедуре контроля варочной панели + духового шкафа при подключении к газопроводу.
    Основная проблема - как преодолеть специалистов Мособлгаза: какое по мощностям оборудование пройдет через их контроль?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Любое газоиспользующее.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Не очень понятно, как это.
    Если в проекте указано 6,5 кВт варочная панель (нарисовано 4 конфорки) и 2,2 кВт духовой шкаф, а мы поставим варочную панель 8 кВт и духовку 3,8 кВт, то проверяющие Мособлгаза перед врезкой и запуском на это не обратят внимания и разрешат врезку и подключение?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @CrossVik, вы не правильно меня поняли, именно обратят.
    А все началось с этого
    А так, по закону, вы можете ставить любое, с расходом не более указном в ТУ.
  8. Кашкаич
    Кашкаич
    Кашкаич
    .Добрый день. Можно уточнить по данным сгорания. По данным нормам (хотя бы 5 куб.=47.25) удавалось ставить оборудование?
    В Одинцовском районе используют к-т 5 куб=42.5 квт (по минимальному к-ту сгорания).
    Для меня вопрос очень важен, т. к. впритык упираюсь в 5 кубов.
    С уважением, Виктор
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Берите котел у которого в паспорте написан расход и считать никто ничего не будет, например
    Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 75/60°С, кВт 45
    Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С, кВт 48,7
    Макс. расход природного/сжиженного газа, м3/ч (кг/ч) 4,91 (3,6)
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Кашкаич, для точного расчета необходимо знать удельную теплоту сгорания газа поставляемого в регион, иначе никак.
    Ну или тупо по этому ГОСТ 5542-2014, здесь не менее 31,8 МДж. 1 МДж равен 0.277778 кВт*ч.
