Слишком много для бытовки, слишком мало для дома. (одноэтажник 6х6 В Приозерском р-не, Лен. обл.)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем demlen, 28.02.17.
  1. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    ..Бытовка не бытовка, дом не дом.
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Весной 2014-го получен в аренду участок площадью о 10-ти сотках, в Приозерском р-не, Ленинградской области. Условия аренды участка – постройка жилого дома на участке и дальнейший его (участка) выкуп на, каких-то там, супер-льготных условиях. На постройку дома по договору отводится 5-10 лет. Чтобы продлить договор аренды ещё на 5 лет, необходимо за первые 5 на участке изобразить, хотя бы, фундамент.
    Участок достался не из лучших, (выбирали из того, что осталось). В итоге 3 года ушло только на обустройство подъезда к нему. И вот теперь, этой весной, планируется начать строительство непосредственно «жилого» дома.
    Проектов перебрано вагон и маленькая тележка. На многих уже «100%-но» останавливался, но в итоге что-то да не устраивало и поиски возобновлялись вновь. Думаю, знакомая ситуация для многих.)
    В итоге решил рисовать проект сам. Решено было построить, где-нибудь на краю участка, временный (гостевой) дом. Зарегистрировать его, как «жилой». И по нему оформить ЗУ в собственность.
    Собственно вот сам проект (выкладываю в программе сктечап). Точнее пока ещё не проект в окончательном виде, а проект силового каркаса. Хотелось бы услышать критику по конструктиву:
    Есть пара (пока) сомнительных для меня моментов – можно ли каркас стен собирать из доски 50х100, не хлипоковата ли конструкция? (в дальнейшем планирую снаружи перекрестное утепление- 50мм). Момент второй - не совсем понимаю, как правильно обыграть стропильную систему. Возможен ли такой вариант (с подпором стропильных ног на несущие стены?) И ещё не маловат ли угол уклона крыши?
    Не сомневаюсь, что в дальнейшем количество вопросов только возрастет, и не сомневаюсь в том, что с вашей помощью, найду на них ответы.) Спасибо!
    И напоследок, несколько фотографий самого участка. (надеюсь в скором времени он изменится до неузнаваемости)
  2. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    На всякий случай, уточните размер дома, который даст Вам право перевода в собственность на льготных условиях. Насколько я знаю, площадь должна составлять не менее 42кв.м.- а это уже не 6х6 домик.
  3. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    @Giltnооne, спасибо! Уточнял. Дом д. б. не менее 20кв.м.(сам работаю в бти;)), так что 36 квадратов - за глаза с запасом! Тем паче, в дальнейшем планируется пристрой в виде крытой террасы.
  4. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    @demlen, пересохраните файл скетчапа для 8-ой версии.
  5. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    @Grien, Пересохранил. Честно говоря, даже не знал какая у меня версия установлена. Она была предожена по умолчанию, при скачивании с оф. сайта.
  6. Grien
    Grien
    Grien
    У вас по факту получается 4 несущих стены, с укосинами и ригелями во всю длину, поддержка более чем - думаю что такой вариант стропильной системы имеет право на жизнь.
    По уклону крыши все зависит от снеговой нагрузки в вашем регионе, а так же не мало зависит от покрытия крыши. С металла при малейшем нагреве снег сам скатывается, в отличии от мягкой черепицы или ондулина.
    Единственное я бы под проемы для окон сделал сдвоенные стойки.
  7. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    Спасибо! Стойки под окна добавлю. Крыша, планируется, мч. А по поводу затяжек стропильных, не подскажете, у меня максимальный пролет 3850мм. Достаточно ли доски 150х50 с шагом по осям в 630мм?
  8. Grien
    Grien
    Grien
    @demlen, не подскажу. Тут надо мастеров каркасо-строения подождать или посмотреть в калькуляторах.
  9. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    В калькуляторе пробовал, но там надо знать значение точечных, или распределенных нагрузок. А я их не знаю(
  10. melk11rus
    melk11rus
    melk11rus
  11. Grien
    Grien
    Grien
    Я понимаю что окно почти ничего не весит и нагрузка на поперечину будет минимальной, но мне лично спокойней, когда доска упирается на доски а не висит на гвоздях.
  12. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    В проеме где окно нужно и сверху и снизу добавить.
  13. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
  14. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    Насколько я понимаю - не обязательно, т. к. сплошной ригель (хедер?) во всю стену?
  15. Grien
    Grien
    Grien
    Назначение ригеля над окном - это снятие нагрузки с него и передачу на стойки.
    Ригель во всю стену заменяет это слихвой.
