Тренировка по планированию участка 15 сот
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Тэррия, 28.02.17.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Завязано на раскрой участка. Хочу огромную террасу И она как раз в этом домике-бане есть.
    Друзей у нас много, но огромные посиделки не чаще 1-2 раза в год. Баня у нас больше семейная будет и чужие голые люди мне на диване точно не нужны. Да и зачем полностью оголяться? Простынь то еще никто не отменял. Другое дело, что семья достаточно большая. А будет еще больше. Лежачих полоков 3. получается, а если их как сидячие использовать то вообще много получается.
    Окно есть, выходит в сад. Мокрые зоны в одном месте. Простые магистрали коммуникаций. А вот как не увеличивая размеров сделать вход в парную через душ, да еще и так чтоб пока парная будет спальной это не бесило - хз.
  2. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    Может вам сделать в парную 2 входа ? Пользоваться из комнаты отдыха пока одним, а когда парилка будет - другим
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А это так можно? На удержании тепла не скажется?
  4. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    Так вы потом замуруете второй вход, который из комнаты отдыха
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    С замуровкой то проблемы будут, для того чтоб в этом месте забирку сделать, надо будет пол крыши разобрать.
  6. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    Тогда остаётся только ширму ставить или занавеску
  7. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Посмотрите этот вариант.
    Печь кирпичная, или металлическая с кирпичной обкладкой Обе подходят для русской. (опять вопрос какая баня. Может вы решите электро. Про нее писать не будем)
    В случае кирпичной надо учесть что приехав в пятницу вечером- попариться получится только в субботу. Топить дольше. Примерно два раза часа по три с паузой между топками. Полчаса дожечь угли. (далее печь не топится) Полчаса на подготовку парной. Кто как приноровится. Из плюсов отличные кондиции в парилке. Мягкое тепло. можно обойтись без вентиляции в парилке. Отлично просушивается парная и моечная. После протопки зимой тепло три дня. Достаточно поддерживать начиная со следующего дня в большой комнате 1-2 киловатта калорифером, так как там прохладнее. За неделю температура во всем помещении не падает до ноля. Можно еще раз попариться, или просто полежать в этом обволакивающем тепле даже на следующий день вечером. Это называется женский и детский день :)
    Если с обкладкой как на фото, кондиции чуть хуже, топить в сумме часа на три быстрее, но в моечную нужен обогреватель, так как понятно кирпича меньше, закладка камней остывает быстро и общей стенки с парилкой не будет. В парную так же обязательно делать вентиляцию.
    Состав моечной: раздевалка, бойлер, душ, массажный стол для натираний маслами, медом с солью и т. д, лавка с подогревом, купель с холодной водой, купель с горячей водой, деревянная бочка, ведро для обливания и т. д и т. п Что нравится в общем)
    Окна в комнате отдыха и расстановка на свое усмотрение. Кухню разместил там, так как вода и канализация ближе. Через окошко выходящее на террасу удобно подать тарелки на стол :)
    Место позволяет сделать камин или поставить печь-камин. Последний в хорошем исполнении быстро нагреет комнату часа за два с ноля до 18 градусов
    Размеры на плане не ставил. Все условно. Если понравится - можно детальнее проработать вместе с мебелью и коммуникациями :)
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Denia, а как вам такой вариант?
    Это после того как я почитала холивар на тему где должна быть мыльня :)
    Мне после прочтения показалось логичным, мыться в теплом помещении пока поры открыты (а ля хамам). А вот прохладный душ или обливание уже можно в помещении попрохладнее.
    Функционал, что на первое время парилка=спальня сохранен. Также наполнение кухни представлено на первое время, на потом плита там не нужна и большой холодильник тоже. тамбур не влезает, но это решается хорошей входной дверью.
  9. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @Тэррия, подскажите, какую программу используете?
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Для планирования участка RLA, для планировки помещений Свит Хоум 3д
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Итак, есть предпосылки, что на первой даче (та, что для родителей) родители наигрались в хаотичные посадки, в "теплица нужна немедленно" и т. д.
    Теперь все что есть, надо перестроить, пересадить.
    Если запал у них не кончится, в этом году хочу начать с малого. Передвинуть заезд на участок перенести калитку, пересадить частично растения, в т. ч. чтоб сделать задел на следующий год.
    Выкладываю два плана, что было и что планирую. Причем на втором плане, еще особо ничего не проработано. Т. к. все зависит от возможности перенести заезд. А это промерить смогу, когда сойдет снег.
    Старый план немного не соответствует, тому что есть сейчас. Сейчас детская площадка на месте зонтика.
    В новой планировке участка помимо переноса заезда, планирую перенести сарай под навес. Навес с левой стороны от дома, фактически будет разделен на 2 части - навес для машины и сарай.
    Теплицы мамины или вновь построенные уходят примерно на место сегодняшнего сарая.
    Большая проблема с пересадкой деревьев. Их стало меньше, в прошлом году буквально за неделю, внезапно скончались 1 черешня и 2 дюка. Из-за чего вообще не понятно. Начали распускаться и засохли за неделю. Причем подвой жив, а вот привой сдох. Кстати очень интересно, что это могло быть.
    Сейчас есть 4 яблони, 2 груши, 1 ирга (у сарая), 1 вишня, 1 черешня, 1 дюк, 2 колонновидные яблони - но колонки это не деревья а шарик на ножке, маленький шарик на маленькой ножке. Поэтому как раз с ними проблем то не будет. На новом плане, показаны условно, расположение совершенно не продумано.
    К этому всему еще кусты смородины (8шт), жимолости (3шт), крыжовника (3шт), малины (много - ремонтантная и обычная), калины (2ши), аронии (1шт), голубики (2шт). На красивые тянет только голубика, калина, арония. Все остальное надо убирать из видовых мест.
    Последним слайдом идет попытка разработать композицию между заездом и калиткой. Основа композиции 3 туи Брабант, которые нужно срочно пересаживать от бассейна на старом плане. туда же уйдут существующие 2 сирени (наверное, надо посмотреть что за цветение - ни разу на него не попадала)
    Из оставшихся хаотичных посадок, которые тоже надо будет пересаживать:
    1шт. Мааааленькая ель обыкновенная.
    1шт. Сосна обыкновенная.
    2шт можжевельника типа блю стар и андоры (1 голубой, 1 зеленый)
    2шт Пузыреплодник желтолистный (сорт утерян)
    1шт Дерен белоокаемленный (сорт утерян, растет больше вширь, чем вверх)
    1шт рододендрон сиреневый вечнозеленый (сорт утерян).
    2шт. гортензии предположительно лимлайт.
    2шт гортензии крупнолистовые
    несколько штук (3-5) астильбы невысокие.
    штуки 3 волжанки разных сортов, тоже низкие.
    штук 9 роз, разных сортов от низких до 1,5м - чайные, клаймберы и флорибунды. Желтые, белые, розовые. Сорта не утеряны, просто лень писать.
    Еще какая-то мелочь, аля дармовых пионов тоже по 1-2 шт. Даже не помню.
    Глобальная задача используя что есть (дополняя, докупая похожее т. к. у многих потеряны сорта) создать сад, а не филиала совхоза имени Ленина.
  12. Filirbis
    Filirbis
    Filirbis
    г. Сергиев-Посад, М.О.
    @Тэррия, скорее всего монилиоз косточковых. У меня тоже из-за него слива и миндаль усохли по весне напрочь. Это грибок, плодиться в сырую и холодную погоду. Вспомните, какая в прошлом году весна была. Но по наблюдениям, второй пик заболевания приходится на начало августа, когда тоже погода холодает и начинаются дожди. Лечится периодическим опрыскиванием противогрибковыми препаратами на основе меди. Усыхающие ветви вырезаются до здоровой ткани, чтобы гриб не расплодился по всему дереву.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да ничего я сделать не успела. На выходных уезжала зеленели и выглядели здоровыми. Приехала через неделю сухие.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот что напланировалось за прошедшие сутки.
    Стоит ли к монопосадке гортензии метельчатой типа ванила фрейз, на другую сторону дорожки сажать еще одну похожую, например фантом?
    лимлайты буду убирать.
    Пузыреплодник будет ли фоном для гортензии?
    Много вопросов...
  15. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Почему Limelight убираете?
    Гортензии стричь надо, всю весну и начало лето будет вид через газон на грядки. Может, сзади фоном посадить что-нибудь нейтральное, дерен? Можно в шахматном порядке, если места мало.
    Смородины 7 кустов - не много?
    Сливы нет совсем.
    Я бы жимолость посадила около малины и груши, вместо смородины, жимолость более декоративна для первого плана.
    Колючий (?) крыжовник по краю детской площадки, если мяч улетит, или в бадминтон будут дети играть, подумайте.
