Бойлер косвенного нагрева - буферная
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zpv 62, 28.02.17.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Уважаемые форумчане необходима ваше мнение.
    После установки Солнечного коллектора освободился БКН вот и пришла в голову мысль использовать его в качестве буферной емкости для каминной топки с водяным контуром. В связи с этим встал вопрос каким образом лучше обвязать всю систему?
    Исходные данные:
    БКН-ACV smart (бак в баке) 200 л (фото ниже прилагаю)
    Система отопления- радиаторы + ТП
    Основной источник тепла - газовый котёл+электро котёл
    Думаю подключить по одной из этих схем
    Какая будет правильнее?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Уважаемый ZPV 62!
    У Вас сейчас система с гидрострелкой (судя по буквам ГС на эскизе). Буферная емкость, включенная между котлом и коллекторами, по сути выполняет ту же роль, что и гидрострелка. Т. е., в предлагаемой Вами схеме два избыточных элемента – гидрострелка и второй циркуляционный насос, стоящий после буферной емкости. А что, если просто заменить гидрострелку на БКВ и оставить остальное как есть? Не совсем стандартный подход, но кто сказал, что гидрострелка не может быть большой? Задайте расход в котловом контуре заведомо больший, чем разбирают контура приборного отопления и ТП, и содержимое Большой Гидрострелки будет прогреваться. Если тепла от котла недостаточно, то горячим в гидрострелке будет только верх.
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Я сначала тоже так думал, но у меня основной источник тепла газовый котел, а топка это так для души, куда его подключить. Может вообще и коллектор выкинуть и подключить все потребители к бкн отводов должно хватить
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы убрал гидрострелку полностью и подключил БКН как на первом фото.
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Например вот так? Извиняюсь за качество чертежа и фото (все на коленке) 20170228_223506.jpg
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не уверен что у вас так получится, посмотрите на выходы БКН, какой выход и какого диаметра к чему относится.
  7. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Они все 1" с одной стороны два вывода, а с другой 5 теоретически можно обратки каких-то потребителей объединить, там даже маркеровки есть синии и красные
  8. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    На самом деле мне важен сам принцип построения системы, в какой последовательности начиная с самой горячей точки подключать потребители
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Уважаемый zpv 62!
    Огласите все меню:)! Если серьезно, то потребители подключаются к стрелке всегда в определенном порядке, высокотемпературные выше, низкотемпературные ниже.
    Уточните модель БКН, чтобы можно было точно знать, что у него внутри, а то можно загрести не туда!
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    У Вас вот это чудо?
    ACV SMART LINE SLE 240L ?
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Судя по фото, у Вас Smart SLE plus, с внутренней колбой. Для использования его в качестве теплоаккумулятора он не очень подходит. Подключить его как импровизированную гидрострелку мешает отсутствие еще одного штуцера в верхней части корпуса (см. эскиз). Можно извернуться и врезать линию от основного котла пониже, как на правом рисунке, горячая вода от котла все равно будет собираться в верхней части копуса, но она успеет отдать часть тепла внутренней колбе. Со вторым теплоисточником еще печальнее. Горячая вода от него сможет подняться в верхнюю часть корпуса только тогда, когда прогреется внутренняя колба. Еще один минус - вода в колбе непосредственно в циркуляции не участвует, тепло передается через стенки колбы. Площадь теплообмена рассчитана на нагрев ГВС, а это другие расходы. Хватит или нет, трудно сказать.
    Теоретически, можно включить в схему циркуляции внутренюю колбу, но там штуцеры ¾”, маловато будет.
    Ну, и наконец, ТА емкостью 200 литров мало что дает, стоит ли игра свеч? Может быть, правильнее на Авито?
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    На сегодняшний день у меня система работает, но без каминной топки и ее надо куда-то подключать. Вот и хотел использовать БКН в качестве буфера,
    За одно и ГВС можно добавить к основному бойлеру
    Самый простой способ на мой взгляд это подключить по 2-й схеме #1т.е.последовательно с подающей трубой коллектора тем более краны для этого предусмотрены
