Прошу критики по строению
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Конь5, 28.02.17.
  1. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Кемеровская область, Кемерово
    Здравствуйте форумчане. Почему я здесь - направили по конструктиву из ветки бани.
    Имеется участок в СНТ. Участок пустой без построек. Планируется первое строение в виде маленькой каркасной баньки. Прошу Вашей помощи в критике проекта. Банька планируется как сезонная, т. е. весна-осень, без зимнего посещения.
    Пирог стен - сайдинг, ветрозащита, утеплитель базальтовая вата -100мм, в парной фольга, в других помещениях - пароизоляция, обрешётка брусок - 25х50, вагонка.
    Пирог пола, снизу сетка от мышей с ячейкой 10х10 с подбивкой для крепления дюймовкой, ветрозащита, утеплитель - базальтовая вата 150, или переделать под 100мм, в ПО и МО фанера или доска с уклоном, гидроизоляция с заходом на стены, далее в плоский шифер, плитка, трапик для слива воды. В КО фанера, линолеум.
    Потолок доска дюймовка, вертозащита. утеплитель. Холодный чердак, Кровля профлист.
    Фундамент либо винтовые сваи, либо песко-цементные блоки на подушке. Грунтовые воды, глубоко.
    Планируемая печь - костер (10,14), или Русь-12.
    Регион строительства Кемеровская область.
  2. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Сам конструктив.
  3. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Маленько отредактировал проект, остались вопросы - есть ли перерасход по материалу (прочности) строения, можно ли нижнюю обвязку сделать из 2-х досок 50х150 вместо 3-х досок, заменить каркас стен 50х100 на 40х100 и как это может сказаться. Прошу Вашей помощи и критики по моему строению.
  4. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Долго ждать будете. Никто не станет конвертировать ваши файлы.
  5. Конь5
    Конь5
    Конь5
    В смысле. закинуть в 2д.
  6. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Попробую по другому, более наглядно, если получится.
  7. Конь5
    Конь5
    Конь5
  8. Конь5
    Конь5
    Конь5
  9. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Ни разу не каркасостроитель, но для такой крыши достаточно каркасу стен и 25 доски.
  10. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Кто ж скажет. Размеры бани то не указаны.
  11. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Размеры бани 4.4 м на 4 м., высота 2.4 м, парилка в чистоте 2х2 м, мойка 1.6х2 м, комната отдыха 1.9х3.8 м. Нижняя обвязка по 3 доски 50х150. Половые лаги 50х150 плюс усиление в месте установки печи. не сделал брижинги. Каркас стен 50х100, высота стоек 2.25 м. внутренние перегордки брусок 50х50, соответственно обшивка стен внутри вагонка по бруску 25х50.
