Проблема Опрессовки СО из ППР радиаторного типа воздухом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Strag, 28.02.17.
  1. Strag
    Strag
    Strag
    Я буду далеко не первый и не последний, поднимающий данную тему.
    Но может быть ответы специалистов прояснят некоторые моменты.
    Скажу сразу, что сам не безрукий и они растут из правильного места,
    так что не будем на них пенять.
    Собрал до этого разводку воды у себя и родителей и в небольшом загородном доме. Все ОК.
    На днях закончили с товарищем собирать СО в этом же доме из ПП и решили ее проверить.
    Система несложная: 11 радиаторов на два этажа, котел, РБ, термометр с манометром, отсекающие краны и вентили.
    Перед сборкой посмотрели пару видео, поползали о любимому форуму. Собрали.
    Перекрыли, РБ, котел и дали в одну ветку давление 6 атм. И давление постепенно и очень медленно поползо вниз. Товарищ уехал, я остался. Стал осматривать систему и увидел, что сифонят резьбовые соединения регулировочных клапанов у радиаторов (примерно половина) и две пробки 3/4" резервных выходов для газового котла. Но сифонят настолько слабо, что видно только "под лупу". Разобрал. ЛЕН стоит нормально, по всей резьбе, резьба с насечками. Несколько перемотал. Сильно затягивать не стал, т. к. можно свернуть ПП основание. Встали, но не все. Стали сифонить другие. Поставил один радиатор полностью на зеленый герметик вопрос закрылся.
    Прочитал на форуме, что лен просто расширяется в воде при эксплуатации и затыкает такие сквозняки, так ли это? Да и давление в системе не более 2 атм. Просто в квартире ставили на лен радиаторы и краны и проблем не было. А может стоит поставить на герметик (зеленый или казанский) радиаторы и забыть? ВСЕ равно через американки радиаторы стоят.
    Всем уделившим свое внимание, заранее СПАСИБО.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Простите, не понял, сейчас проблемные соединения, собраны на сухой лён? Зелёный герметик это паста "унипак"?
    Лён имеет свойство в воде разбухать, но чтобы беречь нервы заказчика и свои, все резьбовые на лён+казанский герметик. Кому более нравится "унипак", это дело привычки.
  3. Strag
    Strag
    Strag
    Нет. Все соединения собирал на лён с юнипак. Сухим льном никогда не пользовался.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  5. Strag
    Strag
    Strag
    @Next57, Спасибо большое. Это пособие и аналогичные видео в сети и на форуме были изучены до начала работ. Прихожу к выводу, что без герметика не обойтись. Теперь понимаю, почему говорят, что антифриз везде дырочку найдет. Правда его использовать не собираюсь. Еще раз спасибо.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Странно, приходилось собирать и на сухой лен (относительно сухой, слегка смоченный водой в виде слюны:):|:) и все было хорошо, герметично.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    опыт и практика великое дело. ;)
  8. Strag
    Strag
    Strag
    НЕ буду спорить.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, без камней в чей либо огород, чёрт как известно кроется в деталях. Вот эти "детали" и бывают причиной. Может "унипак" левый попался. Попробуйте с герметиком, только не анаэробным:no:.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не все герметики дружат с антифризами.
    2 года и течь.
    на воздухе льняные соединения и плоские прокладки могут давать утечку. ибо предназначены для разбухания.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Гермет.jpg Этот испытан неоднократно, на автомобиле с антифризом тоже.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Собираю вот на таком герметике, проблем нет, главное чтобы резьба была чистая.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сантехмастергель, всех цветов, самый плохой из герметиков когда либо мной использованных.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Прошу рассказать подробней!
    Как и для чего использовали и что не понравилось?
    Что использовали до этого и что используете сейчас?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для уплотнения резьб
    лён, унипак, фум.
