1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
В гостях у El-len. И хвойная композиция, и цветник, и много всего другого
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем El-len, 27.02.17.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Видела где-то посадки, как бы правильно сказать, каскадом что ли. Причем мне это запомнилось тем, что на самом деле передний ряд был поднят. В нем были что-то типа почвопокровных роз. А уже за этим поднятым ограждением, был хвойно-кустовой микс постепенно снижающийся по высоте. Смотрелось очень красиво. У вас, наверное, розы без укрытия тоже не зимуют, поэтому приподнятый первый ряд вряд ли будет актуальным.
    Я не предлагаю, я высказываю возможные направления, выбирать вам. Как вы верно сказали, жить вам, ухаживать вам, любоваться тоже вам.
  2. Иринна75
    Иринна75
    Иринна75
    Набережные Челны
    то же самое хотела предложить- не перегораживать посадками вид на дальние растения. Иначе газон смотрится как дорога ведущая куда-то, но вести никуда не ведет.
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    да, можно рассмотреть варианты без посадок перед газоном.
    Или что то совсем низкое вдоль мощения.
    Сначала уточнение: мощение.jpg - не совсем понятно как будете ходить там, где я заштриховала, как будто там тоже должно быть мощение? или я что то не понимаю.
    Изменить форму газона можно так, если в общей планировке присутствуют прямые линии. газон.jpg
    вид из окон будет на газон и растения за ним.
    Или так: газон 2.jpg
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    можно добавить пошаговую дорожку.
  6. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @мукуноки,
    Оля, спасибо. С этих очертаний как раз все начиналось. Сначала отвечу на все вопросы по порядку:
    Прямых линий в общей планировке как таковых нет, но мы их тоже успели попробовать (правда получилось с фанатизмом:aga:).
    Слева проход за дом с этого газона не нужен и в этот проем видно соседский бардак, там провал получается без посадок и угол открытый, поэтому я соединила левую часть микса с участком под окном, и поставила туда крупное высокое растение (ель). Первоначально там был небольшой проход в планировке, но он скорректировался уже по месту осенью, после того, как построили дом.
    Под окном - вот это моя самая большая головная боль. Не представляю себе этот участок пустым, видимо это какие-то лично мои тараканы и стереотипы, я все время пытаюсь закрыть пространство под окном растениями. Причем я вполне так осознаю, что именно это дает перенасыщенность и перегруз всей композиции в целом. Но продолжаю искать какой-то компромисс.
    Участок между крыльцом и окном, там, где отмостка. Проекция крыши накрывает этот кусок на чертеже, а фактически под крышей там на самом деле есть отмостка и место для небольшого прохода. Мощение будет от парковки только до конца крыльца, дальше под окном и за домом до террасы - мягкая неширокая отмостка. Немножко поправила в проге этот момент. На плане примерно так:
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    То есть, микс у окна все-таки можно оставить, просто его уменьшить в размерах и сделать не таким массивным по объему, а низким? Как тогда перейти от высокой ели в углу к сосне на крыльце? Сейчас уберу все растения и покажу, что именно меня беспокоит в том месте, открыла предыдущий вариант планировки:
    Вот это заинтересовало очень. Только пока не вижу, как это реализовать. Отсыпка сплошняком всей полосы с добавлением пошаговой? Или фрагментами как на Вашем рисунке, а остальное засадить какими-то почвопокровными растениями?
  8. яаааа
    яаааа
    яаааа
    @мукуноки, Отсыпка гравийная? Если да, то может быть проблема осенью. У Лены там приличное количество листопадных кустарников и дерево запланированы. Листья с газона проще убрать, чем с отсыпки. А если еще и под снег попадут, то по весне будет просто грязь. Со временем в такую гравийно-почвенную смесь насеется много сорняков типа одувенчиков, которые сложно выковыривать, разве что раундапом постоянно морить. Садовый пылесос не поможет - плохо убирает листья с гравия. Да и без листьев талый снег заносит грязь.
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Это да, даже если я оставлю одни хвойные, эта проблема останется, неподалеку растут огромные березы и соседские сады.
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    тут конечно надо представить отсыпку сплошняком:) - просто так рисую.
    Ну и почвопокровные конечно тоже можно использовать в отсыпке, только очень умеренно. Если речь идет о таком варианте.
    Я сейчас не склоняю ни к какому варианту, я предлагаю подумать над разными.
    Конечно, листья надо будет убирать, и сорняки тоже будут, впрочем как и в газоне одуванчики прекрасно себя чувствуют, морить и выковыривать их также приходится и с газона. То есть тут надо представлять объемы работ.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Мне кажется, что проще потом купить газонокосилку. :aga: Уход за газоном в моем представлении пока меньшее зло, чем выковыривание всего лишнего с отсыпки. ;)
    @мукуноки, Оля, как правильно заполнить пробел между елкой и сосной, там выше картинка?
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Сравните варианты:
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @мукуноки,
    Ну, колбаска конечно проигрывает. Она ж еще и кривоваста малость. :aga: А серединку? серединку то у крыльца? может оставить? :close::|:
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Заниматься газоном проще и приятнее, когда он один (два) и большой, чем пять маленьких. С простой формой - то есть без острых углов, замысловатых изгибов, которые трудно косить. При планировании участка надо это учитывать обязательно, иначе кошение может превратиться в пытку.
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @El-len, покажи на плане.
