Устойчивость дымохода и вентканалов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем basilio123, 27.02.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Развертка ВШ1. См. вложение.
    Параллельно вверх идут дымоход блоками Schiedel UNI 20L (Блок H=330мм) и пучёк из 5 каналов блоками Kerakam vent (Блок H=219мм).
    Вопросы:
    1. Надо ли как-то перевязывать их всех между собой, чтобы из 6 независимых "столбиков" получилась жесткая единая конструкция? Как, если у блоков разная высота?
    2. Материал у блоков дымохода и вентиляции разный. Как тогда быть с их разным температурным расширением?
    3. Нужен ли в связи с этим какой-то деформационный материал между дымоходом и вентканалами?
    4. Чем вообще это всё обёрнутое в 100мм минваты отделать-то выше перекрытия можно?
    5. Везде, где смотрю инструкции между перекрытиями в т. ч. бетонными (!) и ВШ/Дымоход показано прокладывать что-то вроде минваты. Я правильно понимаю, что вся шахта должна быть независимой от остального дома конструкцией? Зачем?
    6. Как и за счёт чего вообще обеспечивается устойчивость такой конструкции от "шатания", в том числе выше перекрытия за отм +5,750
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Решения готовыми вент. и дымоходными блоками ведь распространенные. Неужели ни на один вопрос выше нету ответа?
  3. sbvinokurov
    sbvinokurov
    sbvinokurov
    Добрый день!
    У вас не большая высота над кровлей (1500) поэтому укреплять не нужно, между стропил закрепить на уровне контообрешетки трубой 50х60 на глухари чтоб не шатался. Если бы была высота над кровлей больше двух метров, то пришлось бы в каркас все заваривать с перекрытия мансардного этажа и до верха а затем с снаружи все это утеплять. А обшиваем мы все трубы в фальць под цвет кровли в вашем случай по оцинкованному профилю для гипсокартона
