Автономка в лен. обл
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем кап3, 27.02.17.
  1. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Работаю в компании, занимающейся резервным и автономным электроснабжением. Для загородного отдыха построил себе дом в глухой не электрофицированной деревне. Два года назад, когда стройка подошла к концу, возникла необходимость постоянного электроснабжения. Аккумуляторы халявные: периодически приходится менять АКБ в автономных системах у заказчиков, почти всегда можно выбрать несколько приличных аккумов. Так и собрал батарею из 8ми двухсоток. К аккумуляторам через МРРТ контроллер EPSolar подключил 3 солнечных панели по 250 Вт. Из ИБП выбрал
    " НЭРГОС" 2кВт. хватает на все потребители: помимо света- насос колодезный, типа "малыш"; телевизор с рессивером; ручной инструмент; 2 насоса циркуляционных (в ГВС и системе отопления на момент запуска ТТ котла). Для ГВС установил вакуумный водонагреватель из 32х трубок с 300 литровым бойлером. Особой автоматизации нет -нет необходимости, есть только GSM- контроллер- включает -выключает инвертор, информирует о напряжении АКБ, температуре ГВС. Работает все следующим образом: в весенне-летний период несмотря на то, что дом в лесу, панели, кроме 1,5 часа в сутки находятся в тени деревьев соотношения заряд/ ёмкость АКБ с лихвой хватает чтобы пользоваться электричеством два дня в неделю без оглядки на уровень заряда, в будние дни GSM отключает на ночь инвертор (в спящем режиме потребление 20мА). Днем работа инвертора необходима для работы ГВС- энергия солнца закачивается в 300 литровый бойлер. Осенью - зимой другой режим: ГВС от ТТ котла; солнца для заряда не хватает перед отъездом на несколько часов завожу генератор для подзарядки АКБ (время работы генератора зависит от работы панелей). Пару раз за зиму заряжаю по 10 часов. Так живу 2 года. Пришла весна, думаю генератор до сени теперь не понадобится.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы бы, для начала, установили СП так, что бы убрать тень от деревьев. Или убрали бы деревья, если это возможно.
    По фото уж больно хорошо у Вас ветки затеняют панели. Да и от трубы, в некоторое время суток, тень на СП падает, я думаю. Это очень сильно повысило бы выработку СП, поверьте.
  3. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Что такое тень даже на небольшом участке панели прекрасно знаю. Повторюсь -дом в лесу, на берегу озера. Менять ландшафт не собираюсь. Пошел по другому пути- увеличение количества панелей, оно подобрано с учетом затененного участка. Энергии не хватает глубокой осенью и зимой, когда солнца либо нет, либо панели вовсе снегом засыпаны. Тень от трубы теоретически падала бы на панель с 8 до 10 утра, но в это время вся крыша в тени от деревьев.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не все так просто. У нас похожая ситуация. Дом стоит на берегу, на север вода на юг лес. Лес вырубать не вариант, а свободного солнечного места просто нет. Хорошо что крыша достаточно высокая, летом проблем с солнцем почти нет.
