Гараж мечты
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем РоманSf, 27.02.17.
  1. РоманSf
    РоманSf
    РоманSf
    Гараж мечты
    Всем привет!
    Хочу поделиться своими соображениями и проделанной работой по гаражу, а так же получить советы!
  2. РоманSf
    РоманSf
    РоманSf
    Итак, вступление)
    Не так давно, в январе 2017 года приобрел себе гараж в ГСК. Размеры его: ширина - 4,1м, длина - 7,2м, и высота с одним скатом 3-3,5м.
    Приобретал у человека, который его и построил, а вернее закопал кессон, сложил из газобетона переднюю стену, установил металлические ворота, сделал крышу и настелил деревянный пол.
    Гараж использовался для хранения всего подряд...
    На дату приобретения мною, ему уже около 10 лет (не упал). Но пол естественно практически весь сгнил. Все что было сделано внутри, уже почти упало. Будем переделывать)
    Досталась мне с ним самопальная печь на отработке (на первое время норм).
    Еще в гараже есть электричество) - это радует)
  3. РоманSf
    РоманSf
    РоманSf
    Каким я его увидел первый раз)
  4. РоманSf
    РоманSf
    РоманSf
    Наконец-то прежний хозяин вывез все свое "добро" и передал мне ключи и доки)
    Ну и все, понеслась!)
    Начали все в гараже курочить, ломать, разбирать и выкидывать)
  5. РоманSf
    РоманSf
    РоманSf
    Т. к. все "операции" проводятся зимой, хорошо видно где нужно утеплять)
    Сначала занялся утеплением ЭППС 30мм передней стены и дверей (пока что изнутри, позже утеплю стену снаружи), а далее переключились на потолок (ЭППС 50мм)
  6. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Ждем продолжения темы
  7. РоманSf
    РоманSf
    РоманSf
    Скоро будет)
  8. РоманSf
    РоманSf
    РоманSf
    И снова всем привет!)
    Работа по гаражу продолжается)
    Следующим этапом идет копка смотровой ямы (размеры: длина 3м, ширина переходная с 0,6 до 1,1м, высота 1,9). Гараж стоит на таком "хламье", что на протяженности углубления до 1,9 метра выкапывал люстры для освещения, арматуру (пришлось выпиливать болгаркой), ботинки, керамическую плитку, булыжники (вытаскивал машиной, т. к. даже от земли некоторые не могли оторвать), доски, палки, бревна, и даже бетонные грузы (не смог вытащить, закопал глубже) Именно по этой причине копание ямы очень затянулось, но надо было успеть зимой, т. к. весной бы затопило (весь ГСК на болоте).
    Землю частично разравнивали по полу, но большую часть вывозили.
    Помогали мне всем миром) жена, брат, друг по очереди)
  9. РоманSf
    РоманSf
    РоманSf
    ! пояснения по переходной ширине смотровой ямы)
    Из-за плохого грунта (очень много хлама) пришлось заузить ширину ямы до чистых 62 см на высоту от пола ямы 150см, но с полками по всей длине высотой 30см и шириной по 20 см.
  10. РоманSf
    РоманSf
    РоманSf
    Во время копания ямы, в гараже топилась печь, и земля начинала осыпаться... Поэтому перед заливкой пола в ней решили немного прикрыть стены и выставить профиля чуть забивая в землю. К профилям прикручивалась ЭППС 20мм для небольшого утепления. На пол тоже положили ЭППС. Далее пленка и армирующая сетка) ну и заливаем М200)
    После поставил распорки, чтоб было спокойнее)
  11. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    3 м длинны не рыба не мясо. Если только масло сменить. Нормальная яма это 6 метров под всей машиной. Была маленькая яма постоянно то передом то задом, то откатиш то закатиш. думаеш воды не будет в ней если болото ?
  12. РоманSf
    РоманSf
    РоманSf
    Больше 3х метров у меня не сделать, т. к. дальше кессон. Лучше такая яма, чем никакой) Вот по поводу воды пока не знаю, решаю вопрос...
