Солевой бак
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем kelt9690, 27.02.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже на то, что поплавковый клапан создаёт проблемы при наполнении бака.
    Замените на такой с утяжелённым поплавком.
  2. Yugay
    Yugay
    Yugay
    Челябинск
    Хорошо, поищу, спасибо. По результату отпишусь
  3. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    А у меня гайка крепления шланга, находится в самой солевой шахте. У меня было так как у тебя, сам собирал, потом приехали эти настройщики когда я замучился, они мне перекрутили, сказали так неправильно. Ну это конечно дело не изменит, просто я так.
  4. khoren81
    khoren81
    khoren81
    Здравствуйте, скажите пожалуйста что может быть, при заполнения бака в конце сильно шумит фильтр, но вода не доходит до поплавка, поплавок при шуме на мертво стоит не вниз не верх.
    Спасибо.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Сработал поплавковый механизм, перекрыл подачу воды в бак.
  6. khoren81
    khoren81
    khoren81
    Но вода до поплавка не доходит, сам шланг который идет к шахте ДРЕБИЖИТ последние 10 секунд и шток поплавка на мертво, пока не закончится процес наполнение шахта шток поплавка на мертво, после уже свободный и вода не до поплавка.
