Солевой бак
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем kelt9690, 27.02.17.
  1. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Подметил, что раствор через клапан защиты от перелива забирается медленнее, чем просто трубка в ведре, особенно когда раствора остаётся мало. Хотя клапан разбирал он чистый, резинки мягкие.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    разный перепад высоты, разная длина трубопровода и наличие местных сужений (гидравлическое сопротивление)
  3. stas25081973
    stas25081973
    stas25081973
    М.О.
    Добрый день. Поиском по форуму ответ не нашел (в интернете тоже). Нормой ли считается во время регенерации вращение поплавка в шахте? Открыл крышку шахты, поплавок на пластиковой штанге крутится, останавливаю штангу пальцами, отпускаю вращение снова начинается.
    (на фото указал стрелкой штангу с поплавком)
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Много раз наблюдал такое же. Это никак не мешает процессу, поэтому норма.
  5. stas25081973
    stas25081973
    stas25081973
    М.О.
    Настораживает скорость вращения, почти как у шуруповёрта. Обратил внимание только из-за звука из бака похожего на сверление.
    Не припомню чтоб раньше такое было, начну с разбера и промывки бака, всё же склоняюсь к аномалии.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    поставьте водяному рюмку водки.
    рядом с солевым баком
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Из-за неровностей внутри солевой линии (поток воды поступает по спирали на площадку запирающего клапана и раскручивает шток с поплавком. Вместе с вращением есть ещё небольшие колебания вверх-вниз штока.
    Такое бывает при давлении воды 3,0 бар и выше. Не заморачивайтесь, всё работает как надо.
  8. stas25081973
    stas25081973
    stas25081973
    М.О.
    Переставлял бак, и поставил его с наклоном, соответственно и шахта под углом. Выровнял вертикально бак и шахту с поплавком. Почитал здесь про солевой бак, перестал доливать ещё воды после регенерации (считал что чем больше солёной воды в баке тем лучше). Мой вопрос закрыт. Всем спасибо.
  9. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Доброго дня, система очистки клапан Ранксин. Поменял скважину, запустил систему, заметил такую вещь, солевой забор стоял 50 минут, забор соли за 10 минут прошёл в баке солевом стало сухо. До этого в старой скважине в течении получаса наверно всё забирало на дне было видно водичку. Второе И до этого во время забора вода в гидробаке успевала набираться и насос отключался и снова включался, сейчас на этой же стадии в гидробаке показывает давление 2.8 как будто вода течёт потоком, хотя на выходе еле еле. И не отключается. Нормально ли это, не понимаю, насос тот же. Ещё заметил, что солевой бак сам по себе иногда имеет свойство наполняться, то есть не постоянно а периодически, может раз в месяц, открываю крышку а там воды до самого ограничителя. Откуда? Ведь стоит 3 минуты наполнение. И после промывки проверяю, воды чуть половина солевого бака. Странное дело. Насос настроек 3.1 выключается, включается где то на 2.5. Так вот при первой промывке перед заколкой давление стоит 2.7-2.8, при заборе соли столько же. Когда начинается последняя промывка почему то давление ещё падает до 2.5, что где посмотреть
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @STALKER666, Runxin, он такой. Для умягчителя не годится.
    проверяйте, где есть заужение потока воды на дренаж.
    при низком давлении и малом потоке воды через инжектор, Ранксин льет воду в бак, вместо забора рассола
  11. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Так вот дело в том, что вода набирается, независимо от промывки, точнее где то между промывками. Потому что при промывке, в основном контролю процесс, и за три минуты там набирается почти половина бака. А в последующем она поднимается. Не знаю правда нет, но как вроде подозрения падают, когда отключают свет или выдерживает из сети, в это время после включения в сеть, происходит набор воды, это моё мнение. А чтот насчёт забора соли, давление показывает 2.8 как будто вода из шланга хлещет, А по факту еле льётся. В другой скважине у меня, вода набиралась и отключалась потом снова набираться успевала, совершался цикл. А сейчас насос всё два часа шпарит
  12. Yugay
    Yugay
    Yugay
    Челябинск
    Приветствую всех! Недавно появилась такая проблема, при стадии наполнения солевого бака шланг через который поступает вода начинает биться, открутил этот шланг, из него вода идёт рывками и потом просто перестаёт идти, если включить режим заполнения бака не закручивая шланг на место то вода идёт исправно, но запуск воды все равно с очень сильным рывком. И ещё очень странный момент, когда вода перестаёт идти, если зажать дырку шланга пальцем то давление воды растёт и вода начинает идти снова. Что может быть?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Выложите фото своей системы, на словах ничего не понятно.
  14. Yugay
    Yugay
    Yugay
    Челябинск
  15. Yugay
    Yugay
    Yugay
    Челябинск
