1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Выравнивание стен из ГКЛ
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Роман_Шевцов, 27.02.17.
  1. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Новосибирская обл., Венгерский р-он, с.Меньшиково
    Уважаемые жители форума, помогайте кто чем может, но по делу! Может мало перелопатил страниц, но более-менее содержательного ответа на свой вопрос не нашел. Разнообразие сухих смесей и грунтовок бьет по мозгам как обухом, уже запутался. Подскажите последовательность работ по доведению стен из ГКЛ и под обои, и под покраску (потолочный короб), и в с/у под плитку. Суть в том, что нужно определиться по объемам, съездить и закупить, так как путь до сухих смесей 300 км, так что взять маленько и попробовать не получиться. Очень жду дельных советов.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не профессионал и не маляр -штукатур,но все делаю сам... Покупал все максимально бюджетное.
    Считал исходя из инструкций на упаковках (расход занижен в зависимости от производителя процентов на 20)...Считаем расход шпаклевки
    при толщине слоя 1 см.,мешок 25 кг. на 2,5 кв/м или 9 кг/1 м. кв... (https://mainavi.ru/kalkulyatory/kalkulyator-rashoda-shtukaturki-na-1m2/)-калькулятор расхода в помощь...+ процентов 10-15 на запас и расход в пыль...
    перед шпаклеванием (с учетом что все швы заделаны как минимум серпянкой) обязательно грунтуем все-делал это эл. распылителем-окупился сто раз-комнату 20 кв. грунтовал минут за 30, но расход больше чем кистью или валиком (хуже впитываемость, чем кистью)...Грунт брал обычный-юнис-на данную комнату ушло в два слоя около 10 литров.По нормам 120-150 грамм/м.кв...по факту как получится (считайте 200 мл./м.кв-не ошибетесь) + сколько слоев планируете.
    Не понравилась вся линейка старателей-обман по расходу-:mad:, ложится и держится хорошо...
    Понравилась волма, PRO...юнис
    Первый слой шпаклюете базовой-далее финишная (расход считайте тоже от толщины слоя-обычно 2-5 мм...+количество слоев) под обои достаточно 1-2 слоя, под окраску плюс еще минимум один...Каждый слой после затирки перегрунтовываете-с учетом, что на шпаклеванную поверхность из-за впитываемости расход грунта увеличивается..затирал листовой наждачной бумагой разной зернистости крепив ее на пластиковую терку степлером-хватает на долго, лучше чем брать сетку...да и дешевше значительно...
    Потолочный короб-все так же, только для окраски акриловой краской приобретите узкий валик 10-15 см. шерстяной и к нему сменные шубки-краска ложится шагренью и скрывает мелкие дефекты...
    ГКЛ под плитку-заделка швов и грунтовка грунтом глубокого проникновения-выбирайте любой бюджетный-расход чуть выше...А дальше клеите плитку...Все при условии ровных стен...в горизонтали и вертикали-если не морочитесь-все выправиться клеем при укладке...Особое внимание швам...
    Как то так-если чего упустил-пишите...
    А не отвечают-это работа самостоятельная и вся инфа есть...в большом объеме на просторах большой помойки-интернет...
  3. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Спасибо за отклик! На просторах интернета либо реклама товара, либо реклама услуг, или что-то обобщенное разрывно-невнятное. В вашем описание, мне непонятен первый слой в 1 см - зачем так много? Хотелось знать чем вы заделываете швы в ГКЛ? Закупать товар буду в Леруа (Омск) - есть Волма, Старатели, Геркулес, Сибирский мастер, ТиМ, Knauf, Profit, Weber vetonit, Axton, Semin, Glims. Вот именно от этого разнообразия и идет голова кругом, и переплачивать не хочется за бренд (если оно того не стоит), и набрать г...на по дешевке не вариант. Прошу совета у всех кто может помочь сделать выбор. Горький опыт тоже можно выслушать.
  4. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Старателей вычеркиваем?
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я не профессионал и прошел тот же путь расчетов и самостоятельной работы...
    1 см. берется как расчетная единица- 1см/1 кв. м=9 кг..Если 0,5см/1кв.м=4,5 кг, если 1 мм/кв.м=0,9 кг..-ну я же не знаю, каким слоем вы будете наносить? Приложите к стене правило, уровень и посмотрите примерно, какой слой нужно на выравнивание кривизны стен и после шпаклевки швов...
    На швы-серпянка-сетка специальная..мажешь узким шпателем шов в ГКЛ (там обычно по краям пазики есть, если нет прорезаете край канцелярским ножем-как бы расширяя стык) и качественно в этот шов наносите шпаклевку. Потом по всей длине клеите серпянку рукой прижимая, сверху наносите шпателем слой шпакли и разравниваете шпателем пошире..Чем аккуратнее будет шов, тем тоньше слой при последующем шпаклевании всей поверхности...Проследите,что бы листы были хорошо закреплены и прошуруплены-что бы не играли (швы будет рвать) или не вздулись-особенно во влажном помещении.
    Шурупы если черные обязательно закрасьте масляной краской-поржавеют потом в шпаклевке-если желтые или белые-не обязательно красить-просто за шпаклевать.
    Выбор у Вас хороший-выкиньте из списка дорогие и берите по бюджету (не профи понять разницу в материале будет не возможно)...Про старателей написал с чем столкнулся сам-занижены на 20-25 % нормы расхода с мешка...Проверял лично-ставил маяки, толщина слоя в 1 см. и наносил штукатурку...Вместо расчетных 2,5 кв. с мешка хватило на 1,6-1,8 м/кв...Перепроверял и со штукатурами...по расчетам на ремонт квартиры мне надо было 24 мешка штукатурки, по факту ушло 32...С наливными полами в прошлом году попался так же на этом производителе-от расчетных докупал уже другой фирмы 6 мешков...Усадка материала очень большая или еще что то-но есть факт не соответствия по расходу...Вот и думайте...А по качеству вроде ничего...и в основном не в качестве, а в нарушении инструкции по подготовке поверхности, размешивании и нанесении материала...Внимательно все читайте и делайте...Удачи...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Как Ваши успехи? Удалось закупить материал в нужном количестве и качестве? Как продвигается ремонт?
  7. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Да, закупил четыре варианта, но до шпаклёвки дело не дошло, потом отчитаюсь, что для меня оказалась оптимальным.
  8. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Роман, обещали отчитаться! Или так и не дошло дело до шпаклёвки?
  9. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Дошло! Могу сказать одно, лично для меня, не имеющего опыта в этом деле самым оптимальным оказался самый дешёвый вариант - "Axton". Фактура у нее конечно грубоватая но под обои лучше и не надо, живучесть около часа чего вполне достаточно. Покупал ещё Волма 4 мешка по 25 кг, 2 кое как размазал, а 2 в помойку, встаёт буквально за считанные минуты, поэтому разводил по паре килограмм и бегом наносить, зачастую не успевал. Ротбан как-то не впечатлил, наверное опыта мне не хватает. Бергауф ещё не пробовал. Такчто докуплю Axton и доделаю все.
