Мой тепловой насос воздух/вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Rotep, 26.02.17.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Запустил зверя..управление сделал по температуре обратки, 31град отключение и 30град включение..аварийное отключение настроил с помощью механического термодатчика, по температуре нагнетания, что соответствует 20-21бар..так-же по току 10А автомат, грубо но срабатывает..беспокоит высокое давление на низкой стороне 5-7бар..На практике греет отлично, хватает на подогрев ГВ до 40-45 град, через бак косвенного нагрева 200л и два этажа тёплых полов 160м2..потребление от 1,5 до 2кВт.
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Будет время, думаю перепаять циркул. насос на два режима, чтобы можно было управлять протоком..пока система холодная будет проще ввести в рабочий режим.
  3. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Может Купить какой нибудь Meeteeng было бы дешевле и быстрей? А то будете год исследовать работу и Нет никакой гарантии что Агрегат будет Устойчиво Работать.
    Поищу ка я -проверенные решения..Особенно для Зимы..а на Лето (обогрев) думаю сам поэкспериментирую.
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Просто купить? это не интересно..а работает он и сей-час устойчиво, наработки использую для нового агрегата..всё есть кроме теплообменника..кто-бы дал ссылку на конкретный-рабочий вариант кожухотрубного..применительно к конкретной мощности компрессора...
  5. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Я так и понял из вашей фразы :" так-же по току 10А автомат, грубо но срабатывает..беспокоит высокое давление на низкой стороне 5-7бар." Но вы же-в Крыму-там Тепло..у меня-Подмосковье так что -20 возможно..Как обледенеет радиатор в этот минус..Оттает ли он и сколько сталактитов он Родит? может и пластины разорвёт..И масса других вопросов..включая режимы работы компрессора, которому чего то не хватит..как отработает ТРВ и не загустеет ли масло компрессора..Это конечно Интересно..но мне нужно поддерживать Плюс в доме Всю Зиму в автоматическом Режиме поскольку в нём Никто не живёт..поддерживать водопровод и тёплые полы...
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Я не в Крыму..у нас ещё теплее зимой..Ваш вариант на ТН вижу смысл только в межсезонье, если воздушный испаритель..Хотя если покупной, адаптированный под минусовые температуры..и этилен-гликоль..у меня ещё и на случай всякий, встроенный ТЭН..Пустил я на время в нежилое помещение под домом ребят со своими фермами..знаете такие БИТКОЕНЫ качают, благо у меня три фазы..так потребление у них около 10 кВт, и всё это в тепло переходит..я даже отопление не включал, перекрытие бетонное прогрелось так, что грело весь дом..Если не живёте там, как вариант и ещё хорошая аренда.
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
  8. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Я так понял что Вы-любитель обогрева улицы-эка во дворе расположились..Биткоины-это Хорошо..уже думал на эту Тему..тогда и ТН не нужен..Но я -люблю порядок в инженерном оборудовании..По жизни-разрабатывал авиационные системы навигации..так что Как должно Выглядеть Оборудование -насмотрелся в избытке..может поэтому бросить внешний блок в огороде-душа не лежит..Хочется Делать -достойно.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Всё правильно, порядок должен быть..не судите строго процесс доработки ещё не закончен, хотя отоплением пользуюсь давно..разрешил подцепиться соседу с первого этажа, это ещё 35м2 добавилось..кстати цикл отключений по обратке стал на много реже, что есть очень хорошо..и в денежном отношении тоже..теперь из практики дошло (что опытные самодельщики предупреждали) избытачная мощность установки, это лишний гемор.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Даже сброшенный с 50гц до 25. Ниже жалко, компрессор. При температуре 5С на улице. Выдает 10 кВт. При номинальных 18 кВт.
  11. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Как Вы определяете тепловую мощность, есть специальный счётчик?
  12. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Это-замечательно. Поздравляю..Только извините не понял-Как Вы эту мощность Снимаете и Измеряете ?
    У вас-инвертор?
    Накопительная ёмкость?
    Сколько раз в час запускается компрессор?
    На сколько градусов проседает температура при остановке?
    Где измеряется эта температура? (на дне? снизу? в толще? в потоке?)
    СОР промеряли при разных нагрузках? (на 1 квт, ...2,5,10,15...)
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я не задавлся целью записать данные. Я просто на протяжении месяца наблюдал эту картину. Ожидал, что выходная мощность будет изменяться в более широком диапазоне вниз. Ненужно мне столько. Хотя примерно 2/2 и получается.
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Вопрос всем форумчанам, кто в теме..сколько метров трубы 1/4,по 15 метров надо запараллелить под стяжку, для обогрева 12тым кондеем.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если хотите сделать ДХ-конденсатор, вопрос нужно ставить по-другому. Какой длины и диаметра применить медную трубу, чтобы обеспечить возврат масла? Какой фреон кстати?
