Проблема с розжигом котла Protherm
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mika_Bagdasar, 26.02.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда там вообще одни "уникумы" были. Сейчас то народ там грамотный, но бывает и он на форуме пенки выдаёт.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    На котлы Протерм есть заводская гарантия 2 года с даты пусконаладки. Если в течение данного срока у потребителя возникают проблемы с оборудованием, связанным с заводским дефектом, то проблема решается через АСЦ Протерм по гарантии - бесплатно. Если проблема возникла в следствий не правильно монтажа или пусконаладки, то проблема решается на платной.
    Протерм, со своей стороны, делает всё, чтобы потребитель получил качественное и безопасное оборудование, создаёт сеть сервисных центров и региональных складов запчастей.
  3. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Это все я уже на себе испытал. И сервисный центр, и гарантию. Больше месяца уже приезжают представители СЦ, означенного на сайте Протерм. Не только не устранили проблему f. 62, но и причину никак не выяснят. Даже и не скрывают того, что на знают в чем дело. И пусконаладку делали они. Правда, заключалась она в том, что проверили схему обвязки и включили вилку в розетку. На вопрос о проверке давления газа на клапане ответили, что настройки заводские и не нужно о них даже думать. Так что до сих ни я, ни кто другой не знает, какое оно.
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вся решаемость проблем зависит от сервисного центра.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не расстраивайтесь! 90 процетов сервисников при ПНР не делают никаких настроек по давлению газа. Благо, если соответствующий пункт в ГТ заполнят, а то и гарантии, как потом выясняется, нет.
    Вот правильно сказано.
    Так что тут или "спасение утопающих дело рук самих утопающих" или искать по месту адекватного сервисника.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Тот, кто писал данную статью видимо ориентировался на логику работы котлов от других производителе. Настенный газовые котлы Protherm первые минуты всегда работают на своей минимальной мощности и начинают модуляцию мощности в сторону повышения только тогда, когда это реально необходимо, чтобы достичь заданной температуры. То есть, даже не ограничивая максимальную мощность котла в параметре D. 0, котёл Protherm будет работать корректно. Другое дело, если сама система отопления сделана не корректно или есть заужение проходного сечения в фильтрах на обратной линии отопления из-за грязи, тогда ничего не поможет.
    Изменение параметра D. 0 необходимо в большинстве случаев для других целей, например когда имеется лимит по газу для объекта, на котором стоит данное оборудование.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    да особо не парьтесь. уже пост удалили
  8. senns
    senns
    senns
    Плату меняли они?
  9. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Уважаемый senns.
    Я извиняюсь за запоздавший ответ.
    Да, плату меняли они. Но как потом оказалось, дело было не совсем в плате.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А в чем?
  11. senns
    senns
    senns
    Заменили газовый клапан?
  12. zakhaal
    zakhaal
    zakhaal
    Газовый клапан меняли изначально. Проблема осталась.
    Проблемы перестала наблюдаться уже в течение практически месяца (не сглазить бы) после следующей комбинации: отключение датчика выхлопных газов от платы управления ->замена платы->замена прессостата в турбонасадке.
  13. евгений_фатеев
    евгений_фатеев
    евгений_фатеев
    Маностат пневмореле в турбине хандрит
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сочувствую.
    Иииии? :faq:
    В смысле в вентиляторе. Маностат расположен вне его. И это не турбина, это вентилятор, а eщё` точнее дымосос.
  15. zle2007
    zle2007
    zle2007
    Копейск
    Здравствуйте! А прессостат поставили какой? (вы поменяли чёрный на белый) а можно подробнее, модель, артикуль и. т. д. Эта ошибка уже всю кровь выпила.
