Проблема с розжигом котла Protherm
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mika_Bagdasar, 26.02.17.
  1. Mika_Bagdasar
    Mika_Bagdasar
    Mika_Bagdasar
    Откуда такие выводы? Я у СЦ спрашивал по поводу надставки, меня заверили, что "там совсем другие ошибки"
    Система дымоудаления представляет собой надставку полутурбо Protherm РТ50 (50KLZ V.17 50KLOM V.17), сидящую прямо на котле, далее колено на 90', 80-я труба длиной метр, снова колено и отвод через стену на улицу.
  2. Mika_Bagdasar
    Mika_Bagdasar
    Mika_Bagdasar
    Нет, не менял.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Что котел исправен, из Вашего поста. Остальное догадки, думаю 99% проблема в неправильном монтаже, а чего конкретно, надо стоять рядом с котлом. Не экстрасенс я :hello:
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Не верю, что замену котла целиком одобрил производитель. НЕ ВЕРЮ! Ни разу не слышал о такой практике! Хочу подтверждения от @Vaillant GR,
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    хошь расскажу?,..;)...правда меняли настенник...проблема была в кривом электропитании на одной фазе в СНТ...какая то кривая синусоида там висела (увидели только осцилографом, после того как местный электрик сознался)...перешли на другую и всё стало нормально..но котел полностью снимали и ставили новый пока искали в чем косяк. p. s. это не вайлант был правда
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    исходя из кодов ошибки которые Вы привели...
    1. F. 36 Неполадка в системе воздуховодов/дымоходов (её как раз надставка "выдает" на клеммы 1-2)
    2. F. 62 ошибка арматуры безопасности ...таже надставка её может "выдать"
  7. Mika_Bagdasar
    Mika_Bagdasar
    Mika_Bagdasar
    Придется поверить)
  8. Mika_Bagdasar
    Mika_Bagdasar
    Mika_Bagdasar
    Уже брал фазу и со столба и от соседа, все одно...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в Вашем случае не фаза...на насадку надо смотреть...
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В моей практике такого случая не было. Насколько я знаю по регламенту нет замены котла целиком. Не может котёл целиком не работать, обычно проблема решается заменой компонентов котла или исправлением внешней ситуации.
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А датчик дымоудаления котла зашунтировали, если турбонасадка стоит?
    F. 36 Датчик отходящих газов определил поступление отходящих газов в помещение. А он вам при турбонасадке не нужен.
    Так же правильность присоединения проводов от турбонасдки не мешает проверить.
    Ну а так же фазировка, наличие на корпусе паразитического потенциала, заземление.
  13. Mika_Bagdasar
    Mika_Bagdasar
    Mika_Bagdasar
    Котел по паспорту и разговору с СЦ - фазонезависимый. Заземление, как я уже писал ранее проверяли.
  14. Mika_Bagdasar
    Mika_Bagdasar
    Mika_Bagdasar
    Значит поменяли в обход регламента. До этого 3 раза меняли плату и 2 раза газовый клапан.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но на клеммах всё равно указано, где L, где PE, а где N.
    Да и искра должна бить на землю.
    Может у 17 версии что-то по другому.
    А у 16 вот что было написано.
