Штукатурка по ЭППС (цоколь)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Neston, 31.07.09.
  1. asergey113
    asergey113
    asergey113
    Да, спасибо огромное.
    Однако, смущают дюбели в "подземной" части цоколя - они повредят существующую гидроизоляцию...
    Этот вопрос уже задал в параллельной ветке)
    В любом случае - огромное спасибо
  2. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Всем здрасте. Чем заменить церезит СТ 85 для армированного слоя цоколя по эппс? Излазил все магазины и инет в нашем городе и все жмут плечами... Говорят нет и не будет. :mad:.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно Церезитовским Thermo Universal, можно Волмовским Термофасадом, можно Кнауфским Севенер.
    ЭППС обычный гладкий?
  4. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    ЭППС обычный, гладкий, серый, технониколь. Перед штукатуркой буду скоблить пилой с энтузиазмом.@Палыч Р34, а не подскажешь после нанесения выше описанных составов, на сетку конечно, чем выровнять стену? Что с ними дружит? А то посмотрели, горизонталь нормальная, а вертикаль завалена.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не на сетку, а с армированием сеткой в слое.
    Порядок такой: по слою утеплителя наносите клей слоем 3-5мм, прочесываете гребенкой, прикладываете стекловолоконную фасадную сетку 5х5 мм, утапливаете ее в клей шпателем, затем закрываете сверху еще слоем клея 3-4 мм. Разравниваете шпателем. Получаете ровную поверхность под нанесение декора или шпаклевки.
    Если вертикаль стены завалена, то выравнивать правильнее до слоя утеплителя, или им самим. По слою утеплителя стремиться к минимальному слою.
  6. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Палыч Р34, подскажите, пожалуйста:
    Планирую утеплённый цоколь (ЭПП) сделать так как Вы и описали, сделать армирующий слой Волмой Термофасад. А вот дальше для декора или покраски цоколь просто шпаклюется финишной шпаклёвкой или сначала надо оштукатурить например Волмой Цоколь, потом зашпаклевать под покраску или декор?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Штукатурка применяется, если нужно выровнить стену. Например кирпичная кладка кривая. У вас после приклейки плит утеплителя должна получиться идеально гладкая поверхность. Но слабая на вандальность и пожаростойкость. Вот для защиты и делают армированный слой. Армированный слой на выходе без особых отклонений. Максимум под шпаклевку или сразу декор-короед и подобное. Выравнивающая штукатурка поверх утеплителя не нужна.
    Иногда требуется выравнивание под приклейку утеплителя.
  8. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Палыч Р34, спасибо за ответ!
    Несколько уточняющих вопросов к Вам как к специалисту:
    1) Если делать цоколь под "шубу" (в советское время это это как то так называлось), делаем армирование (Волма Термофасад или что подобное + стекловолокно), далее шпаклюется под "шубу" и красим - я все правильно понял?
    2) если под искусственный камень или декоративный, надо ли дополнительно армировать металлической сеткой или в этом случае первое армирование стекловолокном лишнее?
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Как быть в случае, если цоколь ЭППС на одном уровне со стеной из газобетона? Собираюсь штукатурить стену. Нужно ли предварительно обрабатывать поверхность ЭППС? Можно ли штукатурить сразу по ЭППС или предварительно чем то его "намазать" (типа Ceresit CT85)?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Такой вариант сложен в исполнении.
    1. Сетка для армирования слоя цементной штукатурки должна быть объемной, например рабица 15х15 мм ячейка. Плоско сварная разделяет штукатурку на слоя.
    2. Штукатурка это выравнивающий слой, ей нужно обеспечить сцепку с основанием. Пенопласт - не основание для штукатурки. А просто висеть на анкерах штукатурка не может (прочность не та), для этого отливать стеночку из бетона нужно.
    3. Исходя из данных условий и наличия основ, предложил бы ЭППС прошкурить до прочного слоя, создать базовой слой с армированием и тонким слоем задекорировать. Нравится принципиально под камень - нарисуйте камень на шпаклевке по типу фресок.
    Облицовка тяжелым материалом требует другой основы.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если правильно понял описание, то у вас цоколь облицован ЭППС в одну ПЛОСКОСТЬ с фасадной стеной. Так?
    Вопрос в качестве ЭППС.
    Если это обычный ровный без специального рисунка, то его шкурить (драть ножовкой, теркой с саморезами) и первый слой только спец. составами предназначенными для создания армирующего слоя. Обычные штукатурки на ЭППС не будут держаться.
    Если вы хотите заштукатурить целиком в одну плоскость и цокольную часть и фасадную, то при разнородных поверхностях на стыке может проявляться трещинка. Рекомендую стык обыграть, Либо разным рисунком, либо плоскостями.
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Строители предлагают обработать бетон-контактом. Подойдёт?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не советую. Отслаивается бывает.
  14. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Здравствуйте!
    Похожая проблема, но для внутренней отделки!
    ТЗ. Два помещения в строении из газобетона марки 400, предназначенные для холодильных среднетемпературных камер. Предполагается приклеить ЭППС, заштукатурить в два слоя с сеткой, гидроизолировать и уложить нетяжелую керамическую плитку. Высота стен - 2400.
    Как вам пирог? Рекомендации по материалам-?
    Заранее благодарю всех, кто делал что-то подобное и даст дельный совет.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Слабое место - контакт первого слоя с ЭППС. ЭППС нужно продирать поверхность, что бы создать зацепы для смеси клея. Но и в этом случае нагружать плиточной облицовкой тонкий армированный слой по ЭППС не стоит.
    Лучше заменить на гидростойкую краску и наносить по зашпаклеванному армированному слою.
