Стяжка пола в моечном помещение бани, примыкание гвл стены к цсп основания
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем mas_tak, 26.02.17.
  1. mas_tak
    mas_tak
    mas_tak
    Доброго времени суток, господа форумчане. Очень нужен ваш совет. Собираюсь делать стяжку пола в моечном отделении бани. Пол бани: черновой пол, базальтовая вата 150, пароизоляция, вент зазор 50, цсп 16 в два слоя, гидроизоляция, арматурная сетка, стяжка 50 -70 мм, гидроизоляция, клей, плитка. Плитка так же будет и на стене на высоту 600 мм. Хотел использовать под плитку стены гвлв от самого цсп основания стяжки т. е. гвлв будет и опалубкой на высоту стяжки. Просто не хотел цсп по стене пускать под плитку. Вопрос: можно ли гвлв использовать в данном узле?(цсп основания опалубки - примыкание гвл лист стены) IMG_1841-26-02-17-15_10.jpeg
  2. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    А стяжку по грунту сделать не вариант ?
  3. munter
    munter
    munter
  4. mas_tak
    mas_tak
    mas_tak
    баня на сваях. не вариант
  5. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    @mas_tak, не вижу препятствий в использовании ГВЛВ. На половине объектов на работе основанием под плитку служили эти листы. Для себя в бане планирую поставить такой пирог пола: черновой пол, ветрозащита, минвата без разрывов 50мм, 150мм минваты в межлаговом пространстве (лаги формируют нужную разуклонку), фанера 10 (12) мм, ГВЛВ 12мм, гидроизоляция обмазочная (она же пароизоляция), керамогранит. На стене в нижней части обрешётка, два слоя ГВЛВ, обмазочная гидроизоляция, плитка. Требуемую жёсткость пола собираюсь получить шагом 400мм и сечением 150х50мм половых лаг (перекрываемый пролёт 1700мм), также использую бриджинг
  6. VadVik78
    VadVik78
    VadVik78
    @DustyS, с схема пола с ГВЛ.jpg трою деревянный (брус) дом, фундамент лента, на ленте деревянные лаги. На кухне и в сан. узле планирую кафельный пол с подогревом. Совсем нет желания заливать цементную стяжку, или возиться с сухой стяжкой. Подскажите, пожалуйста, приложенная мною схема кафельного пола с подогревом имеет право на жизнь?
  7. mas_tak
    mas_tak
    mas_tak
    @VadVik78, пароизоляция поверх минваты обязательна (изоспан в или др.).по гвлв (именно индекс в влагостойкий) гидроизоляция обмазочная на цементной основе (Glims или др.).швы между гвл заполнить герметиком селиконовым, нейтральным (предварительно места герметизации прогрунтовать. данный вариант я бы использовал для влажного помещения санузла. а в кухне можно и без гидроизоляции
