1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Простая огородно-дачная автоматика
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем Лифтанутый, 26.02.17.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    так сколько в итоге нужно входов для управления? - все равно два:)
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А если без логики то 3. Я же и писал, что для ШИМ нужно 3 вывода, но с логикой НЕ 2 вывода.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Из-за одного вывода спорить не будем:hndshk:
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну вот я а уж собрался :no::um::ogo:
    Если делать на Arduino MEGA то смысла нет спорить, тут согласен. А вот NANO и UNO там на всем экономить приходится.
    Ок, не будем так не будем :super:, как придут драйверы буду тестировать, выложу сюда результат.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я теперь хочу скетч доработать с учетом двух входов драйвера. Примерно так:
    При превышении верхнего предела Т в парнике - выдаем на оба выхода 1 и 0;
    при понижении 0 и 1;
    Иначе -1и 1;
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Тоже смысла особого экономить ноги нету. Ставим что-нибудь типа 595, и хоть десятком моторов управляем:).
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Реле нужно нагружать током на который оно рассчитано, и у меня схема управляла насосами косвенно а не напрямую, напрямую управлялся только насос на полив, он обесточивался если в баке вода заканчивалась с помощью поплавка с контактом. И мне не повезло, а так было рассчитано. Вода подавалась насосом. Самотеком это не серьезно.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Контакты реле нельзя нагружать током, выше допустимого, который указан на нем, в моем случае ток был вполовину меньше, но контактная пара отказалась работать. И ток переменный-виновато само реле - в то время из лучших считалось. А РПГ - отлично работало.
    Я вопрос задал потому что считаю неэкономично брать воду с только с верхнего слоя. Так делают если требуется только очень чистая вода и фильтры не хочется ставить. У моих растюх главное требование - прогретая солнцем.
    У меня как раз только самотеком - зачем насос в бак засовывать, если напора с лихвой достаточно для подземного полива:)
    Однако в гараже стоят два насоса для активного полива, куда подается самотек. Перед ними конечно фильтры. Один на сплинкеры работает, другой для жаркой погоды - побрызгать на все и всех:)]
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я решил попробовать этот вариант вообще без контроллера, используя сухой термоконтакт инвертор.png
    какие мысли?
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, работать не будет. Даже если бы работало, нужно три состояния: крутить в одну сторону, в другую, стоп. А здесь только два.
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    То есть элемент To имеет гистерезис?
    А чем тормозить двигатель по достижении конца положения? В общем полную схему надо в этом случае.
    Ну стоп нужно тогда делать отдельно, на L298N есть 6 и 11 нога подаешь 1 старт, 0 стоп.
    Либо не транзистор, а мелкую логику тогда думать как присоединить. В протеусе есть L298 можно пробовать.
    Но честно говоря мне на контроллере проще и не сильно дороже будет.
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    И по возможной функциональности не сравнить
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @ask33,
    Конечно можно поставить два термоконтакта - я так делал. Но здесь всего один.
    Стопом занимаются концевики, так что остается только два состояния 1 и 0.
    Между этими двумя состояниями с учетом небольшого гистерезиса промежуток все равно немалый, из-за большой тепловой инерции парника. По крайней мере так понимаю. И поэтому считаю, что когда контакт разомкнется - это будет соответствовать подаче "0"
    Разубедите, если я неправ:)
    ЗЫ Я не против поставить НАНО -столько же стоит сколько термоконтакт, но хочется упростить до...
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Жаль не могу опробовать на месте -тогда бы сразу стало понятно. Мне очень понравилaсь L298 и я нашел авиационный термоконтакт на 25 гр. :)
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Виктор, у тебя протеус есть? У меня установлен 8.3, как я и писал в нем есть L298. Можно набросать схему и смоделировать. Могу набросать начало схемы, если есть протеус добавь в него концевики и двигатель как ты их планируешь подключать. Я седня просто семена замочил, завтра сажать. Если полную схему нарисуешь думаю завтра успею внести.
    Да с контроллером свои заморочки. Как вариант можно отладить схему с и без контроллера. По мне лишь бы элементарная база была доступная.
