1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Простая огородно-дачная автоматика
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем Лифтанутый, 26.02.17.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @cthutqs, Вашу схему перерисовал. Все работает, все просто, но...я бы такую себе теперь не делал бы:aga:
    Не верю контактам - они подводят, когда не ожидаешь. Раньше я много чего делал с релюхами - у меня их до сих пор еще остались много разных, но... с ними нет функциональношо простора. Кстати программист тоже самое может сказать мне по поводу микросхем - они тоже функциональные старички.
    Так что ничья:hndshk:
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Контакты К3 надо параллельно геркону min. А то нехорошо как-то.
    З. Ы. В некоторых областях реле до сих пор вне конкуренции. Но не здесь:).
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @cthutqs, К слову. На фото выше, с правой стороны твердотельные высоковольтные реле 400В. Самое маленькое 0,5А, большое 20А, так что ими удобно коммутировать цепи 220, в зависимости от нагрузки.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ошибся конечно! бывает со мной. Насчет реле: В наших лифтах, в цепях привода запрещены твердотельные реле - требуется наличие видимого разрыва цепи. Да и в импортных много реле, но высококачественных. При этом рел только на панельках для быстрой замены. Надежность ...Хотя в мощных частотных приводах используются твердотельные трехфазные модули. И они успешно горят, несмотря на цену P1010125.jpg
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Подвести могут и оптроны, ничего вечного нет, контакты реле в лёгком режиме работают очень долго, десятилетиями. Я себе блок управления котлом собрал на сетевых релюхах, лет 8 уже щёлкают, не критичны к напряжению (140-250 В) при этом температура поддерживается с точностью 0.1 градуса, но за счёт "выбега" батарей может повыситься до 0.3-0.4 градусов. У меня в данном случае принцип: чем проще, тем лучше, а радилюбительский стаж в 48 лет и пару верхних образований позволяют впихнуть и микропроцессор, только не представляю зачем это нужно. Ну это так, моё личное мнение. За тему спасибо! Удачи!
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А блок управления котлом, если газовым, тоже интересно -схему в студию:)]
    С котлом я когда то много возился, здесь на форуме много рассказывал про то как создавал трудности и боролся с ними... и поборол:hello: Проблемы были с низким давлением газа и его пропаданием:mad:
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    У меня в альбоме есть схемы, гляньте, правда заключительный вариант немного доработан, но не критически.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @cthutqs, Посмотрел, Схемы не впечатлили - это не мой котел.
    А вот дом и станки очень понравились. ;)
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Судя по обстановке в эфире, больше нет необходимости " автоматически наполнять баки водой".
    Перейдем к управлению форточкам или более важное направление?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Только что хотел попросить рассказать про форточки:)]
    А за тему - спасибо:hndshk:
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Хоть форточки у меня и открываются сами, но хочется сделать надежнее и правильнее;)
    В моем парнике изначально работает гидроцилиндр, к которому я добавил электропривод.
    Сначала была самоделка- шуруповерт со шпилькой, но видимо шуруповерту противопоказана атмосфера парника и я его убрал для ремонта. Пришлось купить актуатор от спутниковых антенн.
    К гидроцилиндру вопросов нет, потому что он качественно сделан фирмой BLISS.
    20160709_144737.jpg Управление двигателем сначало сделал на Н-мосте из полевиков, но не сумел подобрать их - они у меня перегревались. Поэтому пришлось использовать реле.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Первоначальный вариант регулятора сделал на ардуино, к нему и подключал мосфеты (полевики)
    20160129_202515.jpg Датчиком температуры был DS18B20.
    После неудачи, из-за отсуствия времени на возню с полевиками, собрал простейший регулятор на логике К561:
    упр форт.png В качестве датчиков температуры воздуха в парнике использовал два миниатюрных контактных термодатчика (советские со звездочкой). На них укзана температура срабатывания. У меня была целая пригорошня и я отобрал на 20 и 30 градусов. 30 - это многовато, но увы... на 25 гр нету:aga:
    Эта схема работала с шуруповертом, а для актуатора я герконы крайних положений убрал.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Хочу переделать регулятор на ардуино, убрать реле;) -первая задача.
    Можно использовать готовые варианты терморегуляторов с датчиком температуры от далласа, но у ардуино в этом случае более гибкий функционал.
    Мне контроллер с чужой прошивкой не подходит - под себя не смогу подстраивать. :)
    В парник протащил лифтовой кабель под землей и вывел в клеммную коробку в парнике. Жилы большого сечения и их много (на вырост:)]). Поэтому регулятор стоит в доме.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Гидроцилиндр такой
    2013-08-02 21.25.45.jpg . советую!
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я для драйвера выбирал между L298N и TB6612FNG, в итоге выбрал TB6612FNG. Потому как она как раз на МОСФЕТах, а L298N на биполярных транзисторах. Пока TB6612FNG в пути из китая :) А на отдельных мосфетах делать думаю будет дороже.
    А о датчике DS18B20 какие отзывы? Тоже хочу их применить только не работал с ними еще.
    А у актуатора свои контакты контроля достижения крайних положений? Что применено кнопки, герконы? Какой ход штока в сантиметрах?
    Я купил для форточки такой вот двигатель. Крутить будет шпильку М16 у нее шаг 2мм, то есть за минуту ход на 24 сантиметра.
    А пока стоят Vent-L. В целом я доволен, но у них есть один существенный недостаток, впрочем как и у всей гидравлики большая инерционность.
