Сорвало снегозадержатель
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем raf2603, 26.02.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Доброго всем дня. На будущее, что может быть, CAM00185.jpg IMG_20170226_124703.jpg если IMG_20170226_124542.jpg Бэконом МиБ на втором и последующих рядах снегозадержателей, особенно где есть ендовы. IMG_20170226_125603.jpg
  2. shato_n
    shato_n
    shato_n
    И у нас похожая картина, в этом году вообще у многих на крышах не снег, а лед
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Труба овальная? Глухари 8мм? Фото какие то как специально что то скрывающие...
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Труба овальная, глухари которые были в комплекте. Короче снежка от ГЛ.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Я когда монтирую снежки всегда либо сам доукомплектовываю крепеж СЗ усиленной шайбой и глухарем с ПОЛНОЙ резьбой, хотя бы на верх кронштейна, нижний и с шейкой иногда прокатывает, в зависимости от толщины резинок, либо после минутного объяснения сам заказчик подрывается и мухой летит в ближайший скобяной магазин и привозит требуемое.
    Сами посудите сколько мм червяка остается в доске (почти всегда она -"армянский дюйм", аж 20+мм) и как на вырывание работает голая шейка?
    А производителю пофиг чем комплектовать, с шейкой глухарь или без, кому надо этим заморачиваться, производственный процесс никто не остановит из-за "гранат не совсем той системы"...Да и не заплачут они если у кого что то оторвет, глядишь снова купят, точно такие же грабли, но с перламутровыми пуговицами... Хотя хочется думать что следят за этим процессом комплектации просто болваны, а не прошаренные циники, готовые удавиться за лишнюю копейку...Но в бизнесе чаще преуспевают последние...
    А в вашем эконом случае достаточно было лопнуть (выдернуться) одному глухарю для запуска процесса распада, обрешетку в зоне монтажа СЗ по толщине, ширине, местоположению и возможностью крепления доп глухаря в верх кронштейна вряд ли кто продумывал, как и второй ряд снежков.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Недавно наблюдал картину
    тоже по ходу сэкономили на втором ряду.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А это домик из СИП похоже, есть ли там под металлом обрешетка еще бабушка на двое сказала. А если и есть то не факт что в нее на профлисте попали, там и при монтаже листов промахнуться не долго...ну и отсутствие второго ряда...
    Так бывает с теми кто слушает ЖАБУ!
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если честно при монтаже были сомнения на счёт выдержит, не выдержит. Для себя подумал, если что докуплю ещё один ряд. Вот мои опасения и сбылись.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @raf2603, Спасибо за тему. Сейчас ломаю голову что с этими лавинами делать. В этом году сошла такая "дура" и именно в ендове (снегозадержателей нет) замяла МЧ более крутого ската и сорвала торцевую планку Фото087.jpg . Думаю поставить пару-тройку рядов снегозадержателей или вообще кровельную лестницу пустить от кровельного люка до водосточки. Может здесь профи что подскажут .
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Чей-то молчок :faq:. Люди-мастера подскажите, был ли у кого опыт использования, монтажа крышных лестниц, достаточно ли прочное сооружение, были ли случаи когда лестницы срывало ?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Крышные лестницы монтируются теми же глухарями, что и снежка. Пара- тройка рядов снегозадержателей, я думаю будет достаточно. Так как снеговая нагрузка распределится по всем рядам. Я летом точно добавлю еще один ряд снежки.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Мне главное ендову защитить, а дальше пусть падает, вот и пришла мысль про лестницу хотя снежки остаются как вариант. У снежки трубки уж больно тонкие их гнет, а они тянут кронштейны отсюда и вырывает все с "мясом", так думаю .
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    У ГЛ трубки овальные, и стенка достаточно толстая. С креплением (глухарями) продумать и все будет ок.
  14. AVK_Alexander
    AVK_Alexander
    AVK_Alexander
    А вы при помощи кровельной лестницы чего хотите добиться, не совсем понял. Если при ее помощи бороться со снежными лавинами, то не вариант, т. к. крепление лестницы не рассчитано на такие нагрузки. А если для выхода на кровлю после снегопада и очистку кровли от снега - то вполне разумное решение. Ендову никак не защитить.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Очень скоропалительное и голословное утверждение...
    Даже типовые короткие СЗ хоть трубчатые, хоть пластинчатые, поставленные уступом вдоль оси ендовы дают положительный эффект. Другое дело что их может быть недостаточно или оказывают влияние другие факторы:
    1. эстетика
    2. невозможность (нежелательность) крепления кронштейна в проекции полотна разжелобка- отсюда чреватость большого консольного вылета трубки.
    теоретически можно изогнуть (сварить) трубки буквой Л или лучше А и крепить на два ската. но тут заморочка с расчетом угла изгиба, обязательность наличия подготовленного основания на стадии обрешетки, добавление слесарно-сварочных-малярных операций кустарного или несерийного исполнения = крупное удорожание.
    3. скаты сходящиеся в ендове могут иметь (что почти всегда происходит) разные уклоны и поэтому на той же мч смещение ступенек по скату относительно базы - плоскости перекрытия или параллельных ей секущих плоскостей. Другими словами на одном скате закрепили кронштейны, а на другом -опаньки -а ведь тут где нужно номер не прокатывает, получится только выше или ниже. но там не надо.
    Хотя для профнастила, фальца, и гч это не актуально. Некий люфт в этой засаде на мч имеют сетчатые (решетчатые) СЗ, но там могут быть вопросы по пункту 1 (понравиться ли итог), 2-(резать -гнуть-красить), эти снежки не так уж распространены несмотря на их большую эффективность и дороже за комплект выходят.
    Так что продумать эти вопросы на стадии проекта никто не мешает, ничего тут архисложного и неисполнимого нет, другое дело что никто почти не смотрит так далеко, системно и детально вперед, а пытаются решить проблему с наскока по обнаружению, а вот тут легкие и доступные решения имеют место не всегда.
