Расширительный бак для замкнутой системы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем касимов 2, 26.02.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, суть РБ экспанзомата уже изучена. Отличия от гидроаккумулятора (ГА) по давлению и по применяемому материалу, найти можно в инструкциях.
    Вопрос о применении в РБ мембраны и груши. Пользуемся постоянно, ставим обе позиции, у кого есть мысли о назначении этих двух видов РБ?
    Прошу присоединиться всех мыслителей и производителей. Может ответ и прост, но хотелось бы это внятно объяснить потребителю.
    Груша. Предположение первое, отсутствие контакта теплоносителя, с металлической внутренностью бака. Для незамерзайки может быть актуально.
    Предположение второе, вместимость груши при работе СО не маленького литража...
    РБ мембранный не вскрывал, эластичность и возможности не представляю, а по сему прошу поделиться наблюдениями. viannen_01.gif
  2. GX-125
    GX-125
    GX-125
    Мне кажется, это просто разница в технологии изготовления. Поставили линию для "груши", все подряд баки такие. И наоборот соответственно.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Имхо, не доводилось видеть насосных станций с РБ вместо гидроаккумулятора, аналогично на БКН РБ:no:.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Денежный фактор тоже может влиять. Купить грушу на 200 литров будет подешевле, чем РБ полностью.
    Опять же расположение РБ. О чем и вопросы постоянно задают. Мембранный если поставить входом сверху, то будет заполнен полностью, если вниз, то воздушная камера по любому останется. Читаем реакция со сталью пойдет... Грушевый:) как ни поставь, если с подводки убрать глоток воздуха, то в грушу придет чистая вода. Засада только в ее выходе обратно в систему. В некоротых случаях груша с водой, но схлопывается на выходе. Поэтому при ревизии РБ остатки воды выходят только при докачки воздушной камеры.
    пыц. Кто нибудь вскрывал РБ настенников? Вот производителя бы спросить, чем руководствуются?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Незамерзайка с металлом бака не взаимодействует вроде бы, т. е. нейтральна или ошибаюсь? Вода точно влияет - ржавчина же...
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    При одной и той же емкости, РБ балонного типа, по-простому - с "грушей", можно сделать меньше диаметром и выше, чем РБ мембранного типа. Для РБ большой емкости это актуально, "стройную" емкость проще компоновать в котельной. Для РБ малой и средней емкости по барабану, какая там резинка.
