С крыши в деревянном доме капает вода
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем coolig, 25.02.17.
  1. coolig
    coolig
    coolig
    Имеется проблема с кровлей в строящемся деревянном доме.
    Ситуация такая: на стропила была натянута парогидроизоляционная пленка Ондулин А120, затем сделана контробрешетка (толщиной 2,5 см) вдоль стропил. На контробрешетку установлена обрешетка (доска 30х150) с шагом 150 мм. На обрешетке кровля в виде металлочерепицы. Конёк установлен без уплотнителя.
    В итоге: на расстоянии около 3 м. от конька крыши по скату немного капает вода на пол. Причем, капает не в одном месте, а вдоль всей ширины дома (как будто вдоль какой-то доски из обрешетки).
    Не сказать, что капает много, но на полу образовались "блины" диаметром около 5-10 см из льда.
    Как теперь выяснилось, парогидроизоляционная пленка не помагает от протеканий (либо была установлена не та пленка).
    Крышу хотел утеплять, но теперь из-за появившейся проблемы понимаю, что нужно устранить протечку. Прошу знатоков подсказать советом как теперь исправить проблему.
    P. S. Любителям злорадствовать и говорить, что раньше надо было думать, пожалуйста, проходите мимо. Сейчас нужны советы как исправить проблему.
  2. krovlyastroy
    krovlyastroy
    krovlyastroy
    Какой длины скат?
    Если больше 3 метров, то контрообрешетку нужно заменить на 40х50 или 50х50, плёнку выбрасывайте. Если Вы хотите делать мансарду, то нужна супердиффузионная мембрана. Её можно класть в плотную к утеплителю. И на кровле установить КТВ (для подкровельной вентиляции, в избежании образования конденсата).
    Легкого Вам исправления.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Скорей всего тает снег, который намел через конек. При утеплении надо применять мембрану, а Вы писали что парогидроизоляционная плёнка.
    Или снять металл и поменять пленку на мембрану как положено. Или снизу сделать второй вент зазор, разрезать на коньке плёнку, и чтобы снег не заметал, смонтировать аэроэлемент конька.
