Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    согласен.
    с поправками - такое реагирование нужно, когда дом холодный и СО работает в ручном режиме, те руками выставляется Т в СО.
    теплые полы - это достаточно сильно саморегулирующаяся система
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    У меня ТП на постоянке по теплоносителю для "ровного" комфорта, покомнатные датчики Uponor докладывают на блок с сервоприводами, мозги Tech командуют погодозависимым процессом поддержанияя температуры, радиаторы и конвекторы оперативно греются/охлаждаются нивелируя дневные, ночные и другие изменения уличной температуры так как являются малоинерционными. Как-то так, нареканий ноль, постоянство температуры +/- 0,5 градуса. Подумывал над интернет модулем, но нашёл это для себя ненужным по причине частого присутствия в доме на ПМЖ. Он был бы скорее всего очень полезен при "наездах" в дачном режиме или доме выходного дня или ПМЖ в малоинерционном доме.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам радиаторы и не нужны - скорее всего.
    Хотя Вы не указали - теплый дом у Вас или нет.
    Люди часто не могут от них отказаться ввиду каких-то необъяснимых мне духовных скреп.
    Вот любят и понимают теплый пол, хотят его, но с радиаторами расстаться - выше их сил.
    Вроде иконостаса что-то.
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну то, что можно было бы обойтись без радиаторов и конвекторов в моём случае с ТП это факт, но думаю точности температуры такой я бы без них не добился.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В любом случае дело сделано)
  7. alex66802
    alex66802
    alex66802
    Здравствуйте, есть дом, в Крыму. Построен из блоков, мшанковый известняк (инкерманский камень), снаружи обшит пенопластом (толщина 3.5 см). Лет 6 уже никто в нем не живет. Квадратура - 144 кв. м, размер дома 12 на 14 м. Установлена двухтрубная система отопления, трубы стальные, радиаторы чугунные, на дом их в районе 100 секций. Планируется установка 15 киловатного электрокотла, трубы в любом случае меняются на полипропилен. Теперь вопрос: стоит ли оставлять чугунные батареи или же менять на стальные панельные радиаторы 22 или 33 типа (в приоритете), алюминий или биметалл (тоже к нему положительно расположен)? Лимит 3600 квт в месяц. Можно ли нормально топиться чугуном или менять? Тк мнения разделились.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Оставляйте чугунные радиаторы, если их внешний вид Вас устраивает.
    У стальных панельных радиаторов перед "чугуном" только одно преимущество - их дизайн, в остальном чугунные радиаторы предпочтительнее. :)
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -огромная разница в теплоотдаче и диапазоне типоразмеров .
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Какая огромная разница, если радиаторы в любом случае подбираются под теплопотери помещений ?
    Совершенно без разницы какого типа радиатор, если они будут одинаковы по мощности.
    Это да - второе преимущество стальных панельных радиаторов.
    Основное преимущество чугунных радиаторов - это долгий срок службы. :super:
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в деньгах .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть момент, где есть разница.
    чугун - это 500 межосевое и 140 мм глубина. где-то 350 мелькали, но редкость.
    если чугун современный, под биметалл - то ценник конский.
    панельки - это около 40 типорзамеров по высоте и глубине.
    и адовое количество шлама, поставляемое в СО.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А для этого есть грязевик. ;)
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    + МС140/500 из-за своих геометрических размеров прекрасный отстойник.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если бы Вы его почистили раз в неделю на протяжении пары лет, да с ошибками котла, да с простоем СО - и насос бы угробили - Вы бы так не писали бы.
