Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Было такое что чугун сняли и хотели поставить биметалл. А фиг там не подошло по осям. Сделали 2 эксцентрика на 1дюйм со смещением по см. закрутили и лет 5 уже как все в норме
  2. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Добрый день!
    Подскажите можно в одной СО использовать алюминиевые и биметаллические радиаторы? Вопрос вызван тем что нужны радиаторы с межосевым расстоянием до 200мм и в моем городе из алюминия доступны только rommer и llamin, а биметал рифар
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет ограничения в данной схеме
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, если в системе не электролит.
  5. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    По проекту высота подоконника 640 (черновая. еще планируется ТП)
    скажите какую минимальную высоту нужно соблюдать между подоконником и радиатором?
    может подскажите радиаторы под заданную высоту
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП73133302016
    6.4.3 Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях не менее:
    60 мм - от пола;
    50 мм - от нижней поверхности подоконных досок;
    25 мм - от поверхности штукатурки стен, если другие размеры не указаны изготовителем.
    В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены.
    При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует принимать от верха прибора до низа оконного проема.
    При открытой прокладке трубопроводов расстояние от поверхности ниши до отопительных приборов должно обеспечивать возможность прокладки подводок к отопительным приборам по прямой линии.
    При нижнем подключении радиаторов следует использовать специальные соединительные металлические детали (трубки).
    А так смотреть паспорт изделия .
  7. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    @plehan, спасибо! сохранил себе в заметки) нужно высоту подоконника думается больше закладывать
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -надо исходить из требования конкретного прибора, а также учитывать будет ли теромголовка если да, то от подоконника не менее 200мм если память не изменяет .
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    В узкий проем необязательно покупать высокий радиатор - можно просто самый обычный развернуть на четверть оборота
  10. Thekozhin
    Thekozhin
    Thekozhin
    Стальные радиаторы Rommer, есть отзывы по их работе? диагональ же можно применять?
    И ещё - есть Российское производство, есть Турецкое, интересно, есть ли отличие?
  11. borka1985
    borka1985
    borka1985
    Всем доброго дня, имеем дом из бруса, площадь порядка 85кв.м., смонтирована система на базе чугунных батарей по типу «Ленинградка». Разводка выполнена стальными трубами снизу вдоль стен. Котел стоит АОГВ 17 2003 г. в. Планирую сделать коллекторную схему на основе PEx-a 16x2.2, заменить котел на baxi luna 3. Сделать тёплый пол на кухне ~ 10 кв. м. и в ванной ~ 3 кв. м. Радиаторы планирую Purmo с нижним подключением 22 типа, ибо Kermi выходит подороже. Разводку планирую спрятать под полом, трубы вести по балкам. Самая дальная точка, порядка 18м от коллектора, хватит ли 16 трубы? На каждый радиатор идёт своя трасса. И стоит ли овчинка выделки? В доме тепло, разве, что эстетика не устраивает, есть желание спрятать трубы под пол и заменить чугунину на панельные стальные радиаторы. Всего необходимо заменить 8 радиаторов и порядка 140м трассы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нормальные дилеры их возят.
    для меня это показатель.
    да - это на второй вопрос.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно хватит) ну если радиатор не 5 кВт.
  14. borka1985
    borka1985
    borka1985
    Максимальная мощность радиатора 3кВт). Смущает только длина трассы, хотя труба будет в тепло изоляции + пойдут по черновому полу.
    Еще такой вопрос, как современные газовые котлы по типу Baxi Luna 3 относятся к чугунным радиаторам в плане шлама?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А луне то что до вашего шлама ? или вы косой фильтр на обратке перед котлом ставить не планировали ?
    если планируются морозы и не жалко, можно и 20 мм кинуть.
