Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    а еще стоимость эксплуатации, и окупаемость по сравнению с газом \ пеллетами \ электричеством
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пожалуйста:
    Скважина - бесплатно, ибо её всё равно бурить. Нормальный застройщик начинает с туалета и скважины.
    Приемные скважины - замываются водой, по типу абиссинки. Их нужно разнести на 2-3 метра друг от друга. Подойдет труба 20ПП. Соединяются в магистральную ПНД 32-40. Которая укладывается на глубину 60см. Т. е. придется выкопать траншею, метров 30 в сумме. Ширина 60, глубина 60. Сверху трубы листы ппс.
    20 труба замывается очень быстро, пока не дойдет до гравия - но этот слой уже будет хорошо впитывать воду.
    С материалом и работой, думаю, тысяч 20-30, в зависимости от региона.
    Сам ТН, 80-120тыр на 8-12 квт в номинале. Размер 80*100*24см. Умещается в стене. Установить можно где угодно, но сам, пришел к выводу - нужно делать сарайчик/шашлычную/кессон/топочную под ТН...одним небольшим строением. Главным образом, чтобы было куда сложить садовый инструмент, пожарить мясо (независимо от дождя), залезть в колодец/кессон в любую погоду.
    Сейчас стоит в подвале. Если плиты - совсем не слыхать.
    Сколько будет стоить такое строение, сказать не могу, но спотыкаться о грабли в гараже - сильно надоело.
    Система отопления: лучше теплый пол. Но это не самая комфортная система отопления. Достаточно ограничится ванной и прихожкой, где будет плитка.
    Устройство теплого пола, против газа или ТЭНов, различается лишь использованием 20 трубы, вместо 16. С учетом всяких фитингов и гребенок, насосов и работы - цена такого ТП будет процентов на 10 дороже. Это максимум. Зато проток будет в 3 раза выше и никаких зебр.
    Теперь до радиаторов. Различие состоит в том, что придется делать двухтрубную систему с диагональным включением. На самом деле, это и без ТН, наиболее правильная схема.
    Однотрубная, конечно, дешевле на одну трубу...но, далеко не свегда возможно подобрать элементы системы отопления правильно.
    Сами радиаторы, это 11 или 21 панельные.
    Здесь, нужно понимать, что радиатор должен быть минимум в 2/3 ширины окна. Иначе - будут локальные сквозняки. По русски - дуть с окна.
    В большинстве случаев, для ТЭНов и газа, количество ячеек биметалла или алюминия, будет избыточным, если выполнять условие 2/3. И не дешевым.
    Остаются панельные. Вместо 2/3 от ширины окна, следует использовать 4/3, лучше 2/1.
    То есть шире окна в полтора, два раза.
    Опять же, с учетом запорной арматуры, насоса, расширительного бака и группы безопасности, ну и работы...Увеличенные в два-три раза панельные радиаторы, дадут максимум 30% удорожания всей системы. Ну и комфортней - излучает тепло поверхность. Чем больше поверхность отопительных приборов, тем больше тепла отдается излучением.
    Конкретно мой дом, это 170м2 этаж + мансарда, топится ТН, который 12 квт в номинале. Ниже +24С, жена не допускает. Отопление работает даже сейчас - слегка подогревает полы.
    Если есть желание поспорить по нижеприведенным цифрам - давайте теплосчетчик ду25 минимум...
    Итак, свет, у нас, стоит 2 руб за квт. КОП=КПД моего ТН не ниже 5. На первом этаже закатан километр трубы теплого пола. Поэтому, режим работы теплового насоса экономичный.
    В итоге, тепловой насос, потребляя 2 квт=4 рубля, выдает 10квт тепла.
    Магистральный газ, стоит 5 руб за куб. В системе отопления, при самых оптимистичных прогнозах, будет 8квт при сжигании куба газа. Т. е. 8 квт за 5 рублей.
    Что дешевле магистрального газа на 30%.
    Есть ещё несколько нюансов, но с газом проблем не меньше.
    Думаю, за отопление чистым электричеством говорить бессмысленно.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Gaunt, Спасибо за развернутый ответ.
    В принципе, схема понятна. Водоводяной тепловой насос, качаем воду погружным насосом из заборной скважины, прогоняем через ТН и возвращаем ее в тот же водоносный слой через несколько сбросных скважин. Вариант возможен при наличии подходящих геологических условий - нужен хороший водоносный слой, лежащий неглубоко от поверхности. Хороший - это обеспечивающий дебит скважины от 2 м3/час и выше, в зависимости от мощности системы, и не склонный к заиливанию скважины.
    В остальном - стандартные решения для тепловых насосов:
    1. Хорошо утепленный дом
    2. Низкотемпературная система отопления
    Касательно бюджета системы дискутировать не вижу смысла. Цены на тепловые насосы есть в интернете, включать или не включать в бюджет системы стоимость заборной скважины, каждый решит для себя сам.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорошо утепленный дом, стандартное решение для любой системы отопления. И дрова, и газ - стоят денег.
    За дебет - от 1.5 куба, большинству домов хватит и 8квт. Дебет, дело наживное, моя раскачалась с 1.8 до более 3 кубов...за три года.
    За заиливание - современные центробежные скважинные насосы, с плавающим рабочим колесом, позволяют выкачивать мелкий песок и прочее. Опускаешь трубу до дна скважины, даешь туда давление (воду), и насос прекрасно выкачивает муть. Конструктивно - сначала насос гоняет воду внутри скважины, затем выбрасывает что намутил.
    9.8 метра подъема воды, можно компенсировать, если замкнуть сброс на зеркало воды. Т. е. сделать замкнутую систему. Тогда потребление правильно подобранного скважинного насоса будет чуть больше циркуля.
    В общем и целом, не так страшен черт, как его малюют. Отсутствие открытого огня, это далеко не последний фактор в доме, особенно деревянном.
  5. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Добрый день. :hello:
    Выбираю стальные панельные радиаторы. Поделитесь информацией, кто имел опыт работы-покупки с радиаторами vaillant. Присмотрел радиаторы Керми (очень уж рекламируют), но цена у них почти на 20% выше аналогичных радиаторов vaillant. В чем разница у этих радиаторов и стоит ли переплачивать?
    Заранее спасибо за развернутый ответ. :)
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Себе считал ... оборудование дорогое ... а в итоге дороже солярки получилось ...
    ведь тепловому насосу нужно электричество ! Такое чувство что топишься тупо Электро теном ... на сайте пишут одну цену - звонил в итоге набежала огогого - как подключить газ ...
    Мое мнение что кто советует тепловой насос- Реклама ...
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Grom1974, Обратите внимание еще на Пурмо
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чуть выше, РЕАЛЬНЫЕ цифры по тепловому насосу.
    В фирму, обратится стоит, если есть деньги. На то она и фирма.
    Вторая система отопления, в моем доме - это теплые стены. Т. е. 400 метров медной трубы 3/8, два старт-стопника по 10 тысяч, два теплообменника труба в трубе. Это 60 метров медной трубы 1/2 и 60 метров ПНД25. Плюс две водяные станции из Леруа.
    На сегодняшний день, это максимум 180 тыр за СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ с работой. Которая, ещё и потребляет денег, дешевле газа.
    И никаких тебе труб, радиаторов, гребенок - чисто теплая стена до подоконника.
    Когда я её делал, общий ценник материалов уложился в 70 тыр (2014 год, доллар по 35).
    Но, пришла супруга, и потребовала теплый пол. Пришлось раскошеливаться на теплообменники и далее по списку.
    Надежность системы отопления тепловым насосом, нечто среднее, между холодильником, кондиционером и телевизором. Сколько долго прослужит до первой серьезной поломки, сказать сложно. В переливной схеме, с теплом от скважины, слабым местом является скважинный насос.
    Хватает на 3-5 лет (снял свой, пробег три года, чуть живой). Стоимость нового, не более 100 баксов.
    Насколько мне известно, Москва платит около 100 баксов в год, только за обслуживание газовой точки.
  9. fogis
    fogis
    fogis
    Уже заказал global. Подумал и решил, что пусть дороже, но и надежнее
  10. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    А радиаторы vaillant как?
  11. LP178
    LP178
    LP178
    не владею такой информацией
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Вот и я про тоже хотел сказать) все эта дешёвка конечно заманчива ... но когда придёшь домой после работы а там потом а котёл отключился, а на улице минус 20 - вообще не по кайфу
    Мне пока рифар в кастораме нравится .. возможно другие куплю Италию какие-то там ..
  13. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Я Prado поставил себе, правда ещё зимой не обкатывал, но систему отопления запустил. 11 радиаторов взял тип 22 разной длинны. Пока не потекли). У нас в новостройки такие ставят застройщики, а многие хозяева квартир сразу убирают панельки. Вот и подвернулся случай взять почти новые радиаторы по цене в 2.5 раза ниже чем в магазине. Уж больно дорого получается новые с магазина брать.
  14. fogis
    fogis
    fogis
    Конечно не знаю как сейчас, но раньше у рефар алюм проблемы с нижней заглушкой были (сделаны из железа были и гнили на раз). Тоже их хотел, но по глобал алюм плохих отзывов не видел, кроме тех которые писали люди вешавшие их на центральное отопление. А разница извините в 10к рублей с Китаем это не так уж и много
  15. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. Для дома нужно около 9 радиаторов, большая часть (7 шт) пойдут под окна шириной 1,5 м. Радиаторное отопление будет в связке с ТП. Выбираю между будерусом, керми и виссманом, который посоветовал монтажник. По последним информации немного нашёл. К какому варианту рекомендуете присмотреться?
