Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Royal Thermo посмотрите еще, по качеству они хорошие. Есть и биметалл, и алюминий.
    Что касается того, что ставить - подороже или подешевле - выбирайте лучше по качеству.
  2. 0x39f
    0x39f
    0x39f
    В итоге заменил пока 2 радиатора, взял 2 рифара монолита. Цена конешн у них ваще :(, но страхи победили. Тем более никто внятной инфы не может дать по количеству проблем (кроме сантехника, который ставил - у него никакие никогда не текли, не дорогие, ни дешевые :))
  3. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    Добрый день!
    Въехал в квартиру без радиаторов. Межосевое расстояние для входа - 75 мм. Не могу найти радиаторы с таким входом. Посоветуете какие есть? Отопление уже запустили, поэтому менять вход на 500 мм не хочется.
    Спасибо!
  4. malykov
    malykov
    malykov
    Что-то у меня гложит сомнение, что их не существует... Покупаете дополнительно трубу и делаете то расстояние, которое вам надо.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Межосевое75 мм.JPG Простите, Вы всегда через 3-х метровый забор попадаете на территорию? а если рядом открытая калитка. ;)
  6. LP178
    LP178
    LP178
    только трубу поднимайте сталью, а не полипропиленом, не экономьте, два сварных шва, либо на резьбовых муфтах аккуратно.
    в квартирах полипропилен может не выдержать температуры котельной.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Имхо, стояки стальные, зачем этот экстрим с материалом труб из ХХ1 века в многоэтажке. Стальные трубы со свищами (протечка) доводилось видеть, но лопнувших как на размороженных СО ни разу, с пластиком такое случается, аргументы: "Китай" \ контрафакт.
  8. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Дом ПМЖ, газовый котел с чугунным теплообменником.
    Получается, что для таких исходных данных самым надежным и долговечным решением будут стальные трубы и стальные панельные радиаторы или все же чугунные?
  9. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Присматриваюсь к биметалу рифар alp-500 как оно? котел бош с медным ТО
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Со стальной трубой работать уже не все хотя.
    Если дом достаточно хорошо утеплен то вам вполне хватит и МПТ, с температурой до 85-90`С.
    А по радиаторам выбор от вас зависит. если котел с погодозависимой автоматикой и перетоп вас не устраивает при потепление за бортом то панельные, а если этот момент не напрягает то можно и на чугунии остановиться.
  11. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Т. е. чугун боится перетопа? Хотелось бы котел вообще без электроники и автоматики, энергонезависимый.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если у вас СО естественной циркуляции то только чугун.
    и металлические трубы большого диаметра.
    Чугун не боится перетопа, у него инертность высокая и снижение Ттеплоносителя мало влияет на температуру в помещение.
  13. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    В данный момент именно так, котел АОГВ, стальные 1,5 дюймовые трубы и чугунные радиаторы, планирую сделать горячее водоснабжение на основе какого-нибудь протерма тло+ родной бойлер с приоритетом на ГВС, а что будет если в такую систему добавить циркуляционник? С ручным байпасом на всякий случай.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ни чего не будет, все будет так же работать только быстрее прогреваться.
    И основная труба ЕЦ без лишних поворотов а принудительная как байпас сверху/сбоку что бы не мешала ЕЦ СО
  15. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Коллеги, вопрос про SIRA RS. В ассортименте ряда интернетмагазинов видел SIRA RS 300 на 20 секций. Это заводское исполнение или в магазине сами скручивают такое количество секций?
    Поясню в чем проблема. Живу на 21м этаже 22х этажного дома серии КОПЭ. Система однотрубная, установленные радиаторы это просто виток трубы отопления с металлической обрешеткой. Зимой холодрыга и захотелось поменять радиаторы. Ширина окон 2.20 метра и если покупать имеющиеся в продаже ...ну к примеру Глобал, то там максимум 12 секций и ширина такого радиатора всего метр, что намного меньше рекомендуемого покрытия окна в 75%. А тут на глаза попалась Сира с 20тью секциями, что составляет 1.6 метра, то что для меня нужно как раз! Что посоветуете в данной ситуации? И стоит ли брать Сиру РС?
    И еще - в качестве регулятора температуры у радиатора я могу использовать шаровый кран или не стоит?
