Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Если бы я все знал, или был бы уверен в своих домыслах, то точно бы не стал на форуме вопросы задавать. Просто у меня в голове есть примерное понимание процесса, про который спрашиваю, и для более полного понимания задаю вопросы. Опять же-тупо верить всему сказанному и написанному (без понимания сути) не могу. Не важно, сосед это или "профи"форума.
    Потому и вопрос вам, по выше вами написанному-
    Разве теплосъем не зависит от площади радиатора? И соответственно от литража его. Например тот же обыкновенный китайский биметалл на 5 секций (общая площадь поверхности чуть болдьше чем у корпуса ноутбука. И труба 120х120х1300.
    И не соглашусь, что в большом доме с минимумом ТН котел будет нормально робить. У меня сейчас стоят 5 радиаторов. Дом не прогревается, теплу есть куда от батареи отходить...И получается, что мне уши не продували по объему ТН, все позналось опытным путем.
    Еще раз повторюсь. Вопросы задаю чтобы в обсуждении понять тему, и не утверждаю, что сам все знаю.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спроосите у яндекса, про теплоотдачу стальных труб. Будет не намного разница от профильных. Вопрос в том, как заставить горячую пойти по этим трубам. Нарисуйте хоть предполагаемое подключение регистра.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Теплосъем конечно зависит от площади поверхности. Для этого на всех радиаторах делается оребрение. Что позволяет в компактных размерах обеспечить хорошую теплопередачу. Вот яндекс говорит о площади поверхности одной секции 0.4м2. Ваша труба по площади это 1,5 секции. Ну пусть две.
    А вот литраж абсолютно ни при чем. Это вы выдумали. Нормальная циркуляция ТН позволяет поддерживать заданную температуру поверхности радиатора. Это необходимо и достаточно.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Примеров этому мульен. Когда с СО в 100л обогревает дом в 200м2.
    Если ваш дом не прогревают эти 5 радиаторов, значит теплопотери вашего дома превышают их мощность. Тут простая арифметика. Вам надо добавлять радиаторы а не менять их на трубы.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  6. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Винете нашел примерную картинку, подредактировал. Коряво получилось, но надеюсь наглядно для понимания принципа
    97d6f242a1a83e6d62f3951f95546894.jpeg Без имени.png 97d6f242a1a83e6d62f3951f95546894.jpeg Без имени.png
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что там рисовать то. Поставит на подставки 4 куска труб, и трубами ППР их обвяжет из торца в торец.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Во, а я что сказал?
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    22 это мощность?
    Это примерно 0,75кВт максимум. Умножаем еще на 5. Итого чуть больше 3кВт. Чувствуете разницу? Остальная мощность идет на перегрев ТН до закипания. ДОБАВЛЯЙТЕ радиаторы. Можете в виде ваших труб. Но и существующие оставьте в работе. Тогда в доме станет теплее. А еще лучше добавить и ТА. С ТТК он очень полезен. Особенно если мощность котла избыточна.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача в верхнюю часть регистра, обратка снизу...Художник не знает принцип работы отопления...
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да это нельзя назвать радиатором. Это увеличение диаметра трубопровода.(магистрали)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расчет длины регистра из гладких труб
    общая мощность [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    температура подачи t1 °С 6
    температура обратки t2 °С 7
    температура внутреннего воздуха tвн °С 7
    диаметр регистра Ду 125
    число рядов 1
    Поверхность нагрева 1 м
    гладкой трубы регистра экм 0,651
    фактический температурный напор °С 45
    мощность, приведенная к н. у. (95-70/18) ккал/ч 415
    требуемая площадь нагр поверхности экм 0,95
    длина греющей трубы м 1,47
    длина регистра м 1,47
    длина регистра с учетом 5% теплопритоков от подводок м 1,40
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    ничего не понял
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сбой. Не получается выложить расчет регистра...
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Может так?
    Взял диаметр 150мм. Он близок по площади поверхности к 120х120мм
    Так же как и по ссылке получается. 1,3 м трубы 0.37кВт.
