Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Какие радиаторы поставить в квартиру вместо радиаторов от застройщика? Дом монолит, стены пеноблоки.
    Стоят обычные стальные с оребрением, прикрытые декоративным кожухом. Система отопления странная (я с такими не сталкивался...) См фото.
    Сам склоняюсь к биметаллу (Рифар, Sira).
  2. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    @Lyko, вы пишете много и совершенно неясно, что вы хотите сказать. Потому я и попросил вас умерить иронию и как-то перейти на более понятный язык. Потому, что вопрос изначально стоял так: соответствует ли _паспортное_ значение теплового потока у Royal Thermo тому, что они дают на самом деле.
    Паспортный, понимаете? Как вы считаете, как он меряется? На установке, которую сам производитель придумал и сделал и никому не показывает? Или на стандартной установке и в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ?
    Я на этот вопрос ответил - скорее всего соответствует, судя по протоколу независимых испытаний, проведенных в АПРО (ассоциация производителей радиаторов отопления). Эти независимые испытания проведены тоже в соответствии с ГОСТ. Все это измерено и подтверждено.
    Вот, собственно говоря, и все. То, что мы обсуждаем называется паспортный, номинальный, стандартный и пр. тепловой поток на секцию.
    Да, совершенно очевидно, что реальный поток в квартире будет отличаться от этого номинального - так как будет отличаться расход и температура теплоносителя. То есть поставленный в вашу квартиру этот радиатор (да и любой другой) эти будет давать другой тепловой поток. Может меньше, может больше - тут уже зависит от разных условий.
    В чем из вышеизложенного неправда, ткните, пожалуйста, пальцем. курсором, мышкой или чем-то еще.
    PS Ценность этого номинального теплового потока в том, что по его значению мы можем сравнивать один радиатор с другим. То есть если один дает при стандартных описаниях поток N1, а второй - поток N2, и при этом N1>N2, то при прочих равных тепловой поток первого будет больше, чем тепловой поток второго. То есть никто не говорит, что данный радиатор везде, всюду и при любых условиях будет выдавать эти 165-171 Вт на секцию. Просто он будет выдавать больше, чем тот, у кого номинальный поток - 140-150. Все.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Опять неясно? :aga:
    Даже я сам ..понял, что хотел "сказать".:victory:
    И, к сож. обещал в 4-й раз не "пояснять":close:.:hello:.
    "Умолчание О..." - одна из самых "изящных" форм обмана. :victory:
    (Только силой закона (!) производителей-пищевиков заставили (!) писать состав их ...зелья...)
    В том и "беда", что о мощности данного радиатора у себя дома покупателю разбираться самому.
    - Это не столько "наш с вами спор", сколько повседневная реальность (форума, в т. ч.)
    Табличке "мощностей" при различной температуре! - самое место на упаковке каждого(!) радиатора,
    А не "прятание" ее в ...протоколы и "интернеты".:hello:
  4. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    А как в магазине в нем давление проверишь?
  5. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Тут табличка объемная получится - еще и от давления/расхода теплоносителя тепловой поток зависит. И не только от них...
    Как я уже и писал - для _относительной_ оценки (то есть для сравнения одного радиатора с другим) приведенных цифр достаточно (если номинальная мощность меньше, то и реальная на конкретной температуре/расходе тоже будет меньше). А абсолютная... главное, чтобы тепло было :)
    Ну и "честность" (по отношению к обсуждаемой марке) тут как мне кажется присутствует :)
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Автомобильным манометром для проверки давления в шинах.
  7. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    С собой его принести? Или там же и купить? :)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У манагера он должен быть всегда под рукой. Объясните ему, что толщина металла РБ, Вас не интересует, а вот закачано ли в него паспортное давление...Это и хотите узнать.
    пыца. При покупке нового авто, проверяют давление в шинах (ежели забирать не на автоэвакуаторе)
    @Bobbin, Дважды сталкивался с пониженным давлением в новых РБ... download.gif
  9. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Сразу видно что дилетанты одни собрались, при покупке расширительного мембранного бака нужно проверить просто чтобы там присутствовало давление. Если смотреть паспортное давление то следует учитывать температуру окружающей среды при измерении, а так же погрешность измерительного прибора. И даже если реальное давление будет отличаться от паспортного то это ещё не о чем не говорит,. Давление в баке закаченное с завода это усредненная величина, а рабочее давление расширительного бака должно определяться исходя из характеристик самой системы отопления
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первый раз, уже при установке. Нужно было подружить будущую СО с РБ. Второй раз в магазине. У первого дефект ниппеля. Второй просто недокачан был.
    @Bobbin, Нюанс! РБ были напольные (большого литража). Но сейчас, даже маленький проверяю при покупке.
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Что карается радиаторов то что пурмо что вогели достойные. Узлы подключения у пурмо неплохие (они же краники), да и по цене вполне приемлемы. Есть угловые есть прямые
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Тоже теперь буду :))
  15. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Уважаемые форумчане, построен дом из газосиликата 400 мм площадью 75 м. кв. Утеплен утеплителем ХотРок 5см. Стеклопакеты двойные. Планируется сезонное проживание. В планах использование твердотопливного котла Сибирь Гефест 15. Посоветуйте, какие радиаторы оптимально поставить в доме. Сам думал о чугунных.
