Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Именно Пурмо здесь совершенно не при чем. Проблема не в брендах радиаторов, а совершенно в другом.
    Читайте мой ответ параграфом выше.
    Речь не про то, будете вы лить воду на радиаторы или нет. А про существующую постоянную влажность в помещении. Вот от постоянной повышенной влажности и происходит коррозия. А не от бренда.
    Для влажных помещений специально выпускаются модификации радиаторов, с покрытием цинком и более толстым и прочным лакокрасочным покрытием.
    И на счет внутренней коррозии. Сделали себе разводку отопления полипропиленом с армированием стекловолокном? Получите ускоренную коррозию стальных радиаторов изнутри. Получите и распишитесь.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пожалуй, еще никто не выкладывал фотки по этой причине. Теплоноситель Г - это было, слив систем на лето - это смерть, подпитка СО и чистюля хозяин - сплошь и рядом. Но только не диффузия...
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Есть государственные нормы на содержание кислорода в теплоносителе. Вы с этими нормами согласны или нет?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен, но меня они не напрягают. 10 секундная подпитка свеженькой, как раз годовая норма проникновения кислорода через трубу. Вы хотите повесить табличку с нормами на каждый краник подпитки? Сильно то не пугайте народ, и напрасно не напрягайте... Сами же советовали...
  5. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Vlad_Volodin
    А совершенно в другом, можно по конкретней.
    Про нынешний ценник писал, т. ч. спецбатареи для бассейнов не рассматриваю.
    Речь не о внутренней коррозии, а о внешей из-за повышенной влаги. Встречал панельки, где расслаивалась краска в нижней части радиатора и там появлялась коррозия, возможно из-за этого продован советовал алюмминий, хотя сам склоняюсь к панельным.
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Не понял, в чем заключается ваш вопрос ко мне.
    Или вы спрашивали, где можно купить специально устойчивые к коррозии панельки по цене обычных?
    Тогда ответ - нигде.
  7. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Vlad_Volodin
    Вы писали: Purmo здесь ни причем, а совершенно в другом. Вот я и спрашиваю: В чем?
    Больше вопросов к вам нет.
  8. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Я и ответил, что без разницы, Пурмо, Керми, Будерус или еще один из сотен брендов. Они все будут одинаковы. А с повышенной коррозиостойкостью есть почти у всех брендов. Но для вас они дороги.
    А где купить на грош пятаков - я не знаю.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    возьмите керми, пока у них самая приличная окраска, пурмо после переезда в рф тоже стали красить так себе.
    главное что бы они работали, сохли и летом тоже влажность поддерживать в норме осушителем.
  10. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Выбираю низкие секционные, расстояние от чистого пола до подоконника 510 мм. Подходят биметалл модели Rifar Monolit 300 и OGINT РБС 300, высота 365 мм. Что посоветуете из этих?
    Много моделей 200 (слишком узкие например Rommer Plus 200 14 секций) и 350 (не влезут). Думаю 300 оптимально все-таки... Ширина окна 1500 мм.
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Высоту ОП лучше не делать больше, чем высота подоконника минус 300 (минимум 200), но тогда очень желательно использовать не обычные термоголовки, а с выносным термоэлементом.
    В вашем случае, стальные панельные можно взять. Есть с высотой 300 и 200.
    А секционные вообще не айс. Кроме стальных трубчатых. Хорошо, красиво, пыль изнутри легко удалять, но дорого.
  12. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Доброго всем!
    Ну вот и я добрался до монтажа отопления в своем доме.
    Вопрос стоит по выбору радиаторов отопления.
    Хотим установить добрый русский чугун 150Х500 и трубы металл
    Посоветуйте или отговорите.
    Вводные:
    Дом на МЗЛФ, 6 на 11 м, новый, брус 150, 1 эт. Мансарда холодная, утепление фундамента вертикальное ТНииколь ЭППС 100, отмостка ТНиколь 50, потолок базальт плита ТН 150, доска 130 снизу бруса и сверху, потолок натяжной (будет) с вент решетками, под ним паропленка. Стены снаружи Тниколь базальт 100, пленка, доска 30. Окна пластик обычный вроде пятикамерный.
    Полы на лагах брус 150, потом доска 50 – фанера – линолеум. (НЕ УТЕПЛЕНО ЕЩЕ и под вопросом надо ли?) но планировалось ТНиколь 100 по черепкам.
    Внутри дом ничем не обшит и не будет. Просто брус.
    НЕ для круглогодичного, наезды на каждые выходные и праздники соотв.
    Котел дрова уголь, и электро ЗОТА 3-6-9 или 2,5-5,7,5, пока не куплен, есть 15 квт 380 в, на котел одну фазу. GSM управление.
    Мысли такие: не хочется уводить дом в минус. Счетчик крутой (спасибо МРСК) аж восьмитарифный, тарифы есть, ночью 1,65 р вроде.
    БАТАРЕИ чугун планируется топить элкотлом ночью на низком тарифе поддерживая ну предположим +5. в пятницу поднимать до +15 до обеда и приезжать дотапливать до комфортного дровами или углем.
    Думаю расходы никак не просчитаю на эл-во.
    САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Целесообразно ли устанавливать чугунные батареи СТАРОГО образца что бы рассчитывать на бОльшую (по сравнению ал, биметал) тепловую инерцию после ночи.?, т. е после дешевого тарифа.
    Буду благодарен за выложенные комментарии, т. к надо принимать решение к данной схеме.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AAA375, Стальные панельные.
  14. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Я не понимаю какие стальные еще и панельные, для меня они все - белые панельные :) можно ссылку или фото?
    и все же вопрос - стоит ли расчитывать на тепловую инерцию чугуна? ведь какая бы сталь не была стенки у чугуняк толще? и остывать будут дольше. с моей точки зрения - не профессионала в данной области.
    нашел стальные, мне кажется будут быстрее остывать.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - между стеной и базальтовой минватой - пароизоляция !
    - обязательно !
    - не понимаю, как можно эти электрокотлы подключить "на одну фазу", если мощность одной фазы - 5 кВт ?
    По моим подсчётам, теплоноситель в чугунном радиаторе МС-140-500 остынет с температуры 80*С до 20*С - примерно за час. И что, собственно, это даёт в "плане экономии электроэнергии" на ночном тарифе - лишний час работы ? (Особенно, с учётом того, что и нагреваться в "начале" ночного тприфа он будет примерно такое же время, то есть - просто сместится график нагрева помещений).
