Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если есть возможность поддерживать в доме +5...10 постоянно и удаленный контроль - избежите незамерзайки
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Радиаторы то могут, не только лишь все :)], правда. в паспорте на радиатор должно быть указанно что он может работать с антифризом, если указана только вода, то антифриз промочит секционные прокладки и они все будут подкапывать.
    в любом случае антифриз должен быть фирменный, в смысле не палёнка, теплогенератор тоже должен иметь допуск работы с антифризом. в противном случае. ремонт СО каждые 5 лет)
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Какие радиаторы выбрать в квартиру с индивидуальным отоплением (газовый двухконтурный котёл в квартире, система двухтрубная - 3 радиатора под подоконник окна и один ПС) —панельные Buderus или Kermi или чугунные Konner Modern. При выборе чугунного Konner проигрываю в длине радиатора под окном, то есть не весь проем закроет. По количеству теплоносителя и теплоотдаче какой предпочтительней? С чугуном ещё и цена пугает.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда какой смысл спрашивать?
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    По теплоотдаче какие будут лучше при одинаковом подключении?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @adidas452017, Скачивайте каталоги и сравнивайте по типоразмеру, я так и делал
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Те, у которых паспортная мощность больше. И радиаторы выбираются не по размеру окна (хотя и на это надо смотреть), а под теплопотери помещения и температурный режим СО.
  8. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Подскажите пожалуйста, чем отличаются боковое и нижнее подключение и какое подключение лучше покупать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При боковом подключении у радиатора 4 отверстия по бокам.
    при нижнем подключении, у радиатора 2 подключающих отверстия внизу (на дне радиатора)
    и такие радиаторы сразу укомплектованы термостатическим клапаном под термоголовку.
  10. kamsa
    kamsa
    kamsa
    Добрый день! Кто может опознать радиаторы? Эмблема - буква F и солнышко.
    Достался набор таких радиаторов от предыдущего хозяина дачи. Хочу поставить в квартиру, но нужно понять, насколько они надежные. Опознать не получается.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. kamsa
    kamsa
    kamsa
    @Навигатор6989,
    Не могу найти такие радиаторы в поиске. Есть только наручные часы Festina) Может где опечатка? Ссылку не пришлёте? Случалось с такими работать, как они по качеству, как рифар или хуже?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    будут не надёжные смените.
  14. vase45
    vase45
    vase45
    Подскажите пожалуйста, есть частный дом, печное отопление разведено одна металлическая труба 40 и регистры. Хочу заменить регистры на батареи не меняя труб, что ставить, биметаллические с присоединением 1 дюйм или чугунные с 1 1/4?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
