Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Емкость, в которой она разлагается из люминия. Несколько хим элементов, вероятно нужно добавить к этой парочке...
  2. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Из люминия...В паре с медью люминий образует гальваническую пару. У меди электродный потенциал +0.4В, у алюминия -1.7В. При их соединении электродный потенциал составит более 2В.
    Под воздействием этого потенциала, идет электрохимическая коррозия...и распад воды на составляющие, кислород и водород.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У топика, что -то разведено медью?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По большому счету не стоит.
  5. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    А вот тут. самое забавное...
    В прениях много интересного:
    1. Медные трубы (контакт через электролит теплоноситель)
    2. Медный теплообменник (контакт через электролит теплоноситель)
    3. Латунные (бронзовые) краны, медный сплав. (контакт через электролит теплоноситель) или прямой контакт с радиатором.
    В принципе если дистилят вода, это не электролит.
    В котлах электродный, вода электролит.
    Если обычная вода, то это раствор солей разных с разным ph, тоже электролит.
    Если антифриз, то не электролит.
    Простор для ВООБРАЖЕНИЯ.
    Сколько таких вопросов задается, и не знаешь как отвечать)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @hanke, может без флуда обойдемся? Я только что из отпуска. :nono::hello:
  7. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Обойдемся. Но то что случаев масса что на городских системах отопления, летом, закрывают краны на радиаторах (на всякий случай) и ал. радиаторы рвет высоким давлением, причем образовавшимся в радиаторе газовой смесью водорода с кислородом (от разложившейся воды). Сам ездил на претензии на плохого качество радиаторов (порвало). Именно по этой причине.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну эта особенность алюминиевых радиаторов присуща практически всем моделям. Просто надо читать паспорт радиатора, что к сожалению большинство пользователей не делают в принципе.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Самое "смешное" на ..городских системах отопления (как правило, 1-трубных)
    1. Для радиаторов в 1-тр. системах "положен" только 1 (один) рег. кран.
    2. 2 (два!) крана "положено" для 2-трубных систем,
    ...для "функционала" в каждой из систем.
    3. Неизвестные "грамотеи", освоив 2-трубку в системах "частного дома",
    очевидно, приняли наличие 2-х кранов за ...вариант "евро" или еще почему-то?:faq:
    4. Во всяком случае, наличие 2-х, даже шаровых кранов, "обьясняется",
    как "для отключения и снятия радиатора для ремонта".:ogo:
    В результате, дело дошло до того, что даже в "паспорте на Термал"
    появились ..строки:
    О каком "клапане" речь (?) если ни в одной городской квартире, кроме "последних этажей",
    никаких-таких "клапанов", кроме крана Маевского, не предусматривается ни проектами, ни ...здравым смыслом...:ogo:
    ...И еще:
    - Если под "клапаном" имеется в виду вид арматуры на радиаторе, (?)
    То ничего, кроме полнопроходной арматуры (шар. крана) на 1-тр. системах
    "наших многоквартирных систем" - не используется. :no:
    В "штатном" варианте.
    ..."Паспортистам" от Термал это все надо бы знать и ...рассказывать.
  10. myltuk08
    myltuk08
    myltuk08
    Подскажите пжл, что лучше для частного дома рифар или глобал? спасибо
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальной панельный.
  12. myltuk08
    myltuk08
    myltuk08
    Спасибо. А не подскажите какие нынче фирмы есть хорошие? Можно в личку, заранее огромное спасибо
  13. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    А можно подробней? чем алюминиевый хуже?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обсуждалось, и не раз...
    Это конвектор.
    Все панельники одинаковы. Выбор только по цене.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По деньгам смотрите.
