Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нельзя его
    можно только в одном случае и то - его можно избежать.
  2. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Резюмируя, керми, пурмо и будерос смотреть.
    Не очень поняла про антифриз и гвс вопрос. Система отопления же замкнутая, греет тн котел. Так?
    К котлу подключен бкн, который греет воду гвс и раздает ее на потребители через коллекторы с насосами, так?
    От бкн же идет рециркуляция в том числе на полотенчики?
    Вода в бкн подается из гидробака, в который она попадает из системы водоподготовки вроде как.
    То есть тн и гвс не пересекаются.
    Извините за глупые вопросы, пытаюсь разобраться.
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Можете подробнее объяснить, почему нельзя?
    Спасибо
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    обязательно Пощупать!) мое мнение- будерус топорно сделано)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплоемкость у него ниже чем у воды
    плотность выше - насосам тяжелее его таскать
    срок службы 3-5 лет, редко когда 10
    красный за три года сьедат наглухо сальники
    зеленый стоит порядка 150 р литр (красный примерно вдвое дешевле)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    согласен про пощупать, и про будерус слышал такое мнение
    мое - крепеж не нравится, зацепы эти дебильные
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    антифриз если и заливать то только на базе пропиленгликоля то есть Не ядовитый!
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Спасибо, всё буду щупать. Про крепежи будероса тоже читала, еще пишут что покрытие уних не особо стойкое к царапинам.
    Осталось просчитать размеры и выбрать тип на все помещения.
    Еще вопрос по расчету. Есть гостевая 10 квадратов, в ней одно окно 1600 на 1600 и одно 75 на 1600. Как лучше распределить радиаторы? Втп там тоже будет
    Кухня гостинная вытянутый прямоугольник 9,25 на 3,5. 3 окна 1600 на 1600 и группа с выходом на терассу по середине. Втп по всей площади. Одно окно с подоконником с подогревом в зоне кухни, втп с рантовой зоной. Вопрос - при расчете радиаторов под двумя оставшимися окнами какие коэффициенты применять? И как вообще их рассчитать в данной конфигурации?
    Потолок и там, и там 3м
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    еще один х, точнее два х нужно знать- высота от чистого пола до подоконников и материал (и толщина) стен...-то есть подбираете по высоте и ширине, а типом уже по теплопотерям...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не читали ?
    тип может быть разный - внешний вид одинаков, тип - это глубина
  11. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Не читала или не считала?
    Читала и много. Не считала, так как сначала решила определиться с типом и материалом.
    Высота по проекту от чистового пола до окна 96,5. Пусть 2,5 см в плюс навсякий случай. Итого 94 высота от чистового пола до подоконника па первом этаже.
    С той же логикой на втором этаже высота от чистового пола до окна по одному фасаду 74,5 по второму 54,5 см.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    то есть высоты радиаторов 60,40 и 20см,то есть стальные панельные с нижним подключением...
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Да, все верно.
    Но вопрос все таки по кухне-гостинной. Она на 1 м этаже с втп. Там радиаторы больше чтобы было, думается мне, что тп справится сам. Только если нужно быстрее нагреть или морозы сильные.
    В прямоугольной, длинной комнате 2 радиатора в зоне гостинной под окнами. Как рассчитать их размер, вот в чем вопрос.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    все зависит от хотелок...если предполагается попроще и понадежнее то я бы выбрал эту схему (файл),ТП работает от НСУ где одна регулировка температуры теплого пола (всех полов),а регулировка покомнатно задается термоголовками. То есть от радиаторов отнимаете теплые полы и получаем рассчетное по планируемым радиаторам...Быстрее нагреть это относится к радиаторам, ТП быстро не греют соответственно быстро и не остывают.)
  15. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    @Ivan1304,
    Спасибо. План именно такой. Тп инертен и радиаторы только, если надо быстро нагреть. В таком сценарии два радиатора считать на гостинную по остаточному принципу на все помещение, получается?
