Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучшие секционные радиаторы - глобал.
    покрасить радиатор можно в любой цвет, хоть кисточкой хоть балончиком хоть в автосервисе
    про теплоотдачу - для пользователя это СКвВ (сферический конь в вакууме)
    что значат эти цифры и откуда они берутся никто толком не знает)
  2. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Возможно, вы и правы. Но вот, я как не профессионал, а пользователь, выбираю глазами.
    Вчера купил Пиано Форте, а сегодня Глобал Экстра. Пока только по штуке, чтобы стояки правильно развести, и внешне посмотреть, у нас совещательный орган - семья в полном составе.
    Так вот первое, еще до эксплуатационное впечатление.
    По дизайну однозначно ПФ интереснее. По комфорту эксплуатации, ГЭ - тоньше почти на 20 мм, это плюс, они могут не выходить за подоконник по вертикальной плоскости, если соблюсти высоту до него 150 мм.
    По высоте чуть выше ПФ. Получается 900 (подоконник) - 600 (радиатор) и по 150 сверху и снизу.
    Пыль чистить, наверное проще с ГЭ, хотя тут вопрос спорный. Только реальная эксплуатация покажет.
    А теперь по техническому исполнению. К моему экземпляру ПФ только одна придирка, немного не равномерно покрашены задние панели, чувствуется маленький слой, в остальном все ровненьки хорошо, в т. ч. упаковка.
    А вот по ГЭ вопросы. Мало того, что это был 5й радиатор, который вскрыли и смотрели, и везде одна и та же история. Царапины на нижних трубах. Да и соединены они все по разному, условно кривовато.
    Может я и придираюсь, но повторюсь. Реакция обывателя.
    Царапины:
    Кривизна соединения:
    Бахрома на лицевых панелях:
    Поэтому до среды, еще выбираю, размышляю, с вами советуюсь.
    Хотя межосевое у них одинаковое (правда где-то прочитал про Глобал - 480мм, но измерил - 500, как и у ПФ. Поэтому могу размышлять чуть побольше, т. к. покупать буду уже после того, как чистовые работы закончатся в ремонте, а это ориентировочно уже в начале следующего года.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какой то странно отечественный глобал (надо сходить посмотреть что с ним стало.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Радиатор Style Extra, на предоставленном фото, не от оригинального производителя. Эти радиаторы собраны с бракованных секций. Если на секции имеется какое-либо повреждение, то такие секции, по требованию покупателя, заменяются. В дальнейшем эти секции сортируются и собираются на месте в радиаторы. Продаются за меньшую стоимость, с пометкой "брак". По крайней мере так поступают ответственные торговые организации.
    По эффективности работы такой радиатор не уступает оригинальному, если сборка была произведена грамотно.
    Эффективность работы прибора отопления, скрытого подоконником, всегда ниже эффективности прибора отопления не скрытого подоконником.
    Теперь о сравнении эффективности радиаторов (только оригинал)
    Сравнивать нужно приборы с одинаковыми размерами, ну или примерно одинаковыми. В этом случае мощность радиатора Global превосходит мощность радиатора PianoForte примерно на 4 Вт, а может и больше.
    Я не смог найти технический паспорт на модель PianoForte. На Global такой паспорт имеется.
  5. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Петрович уже браком торгует?
    Кстати на купленный в термоките ПФ, в комплекте не было паспорта.
    На сайте же есть.
  6. Irinair
    Irinair
    Irinair
    Здравствуйте. Можете подсказать какие радиаторы лучше керми или рифар. В дом деревянный. Я хочу керми, но тот кто монтировать будет говорит рифар лучше...
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    И Kermi и Rifar - нормальные, качественные радиаторы.
    Стальные радиаторы Kermi имеют меньший срок службы, чем биметаллические Rifar.
    Также они отличаются друг от друга по внешнему виду.
    Выбор за Вами.
    P. S. Лично я бы выбрал Rifar. :super:
  8. Recinto
    Recinto
    Recinto
    В моем случае из двух, какой бы был ваш выбор? С технической точки зрения.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    С "технической точки зрения", мой выбор - Rifar.
  10. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Друзья, кто разбирается в центральном отоплении, подскажите пожалуйста
    Москва, панельной дом серии 1МГ-601-Д ~1965 года, Центральное отопление. С 1965 без капремонта.
    Угловая комната 13.2 м. кв. (3.25 x 4.1, потолки 2.7м)
    2 уличные стены, на короткой стене окно 2.76 x 1.38, по сути окно во всю стену.
    По центру, под окном, чугунный радиатор СССР - 12 секций, 500 межосевое, боковое подключение трубами 3/4'. Плюс теплая вертикальная балка, в которой замурованы подводящие трубы отопления.
    Во время отопительного сезона температура в комнате держится 27-30 градусов, особенно жутко осенью и весной. То есть вот сейчас открыты форточки, и все равно очень жарко. К сожалению нет никакой регулирующей или запорной арматуры.
    Я не специалист, возможно радиатор стоит по расчетам и всякого рода снипам правильный, но я созрел к замене этого хозяйства на более комфортное.
    Сколько биметаллических секций мне нужно, чтобы заменить этот чугуний? Не лучше ли использовать две секции покороче и разнести их, чем одну большую по центру? Или, может быть, использовать более длинную батарею с межосевым 350?
    Я изучаю номенклатуру Royal Thermo, очень много почти одинаковых радиаторов, я в них, честно говоря, запутался. Пока остановился на Royal Thermo BiLiner, просто потому, что гарантия 25 лет. Но пока изучал вопрос, услышал мнение, что стальные панельки лучше. Панельки - это, например, Royal Thermo COMPACT. меня смущает в них максимальное давление в 15 Бар, против 200 в биметалле.
    Также я не вижу у этих радиаторов разновидности под трубу 3/4, из перечисленных панелька имеет 1/2', биметалл - 1'. К 3/4 их нужно будет подключать через переходники, или я просто плохо ищу?
    Еще хотел бы понять какие краны, регуляторы купить. Честно говоря, хочется просто проверенную в реалиях нашей центральной отопительной системы модель крана на 3/4, желательно не самого дорогого.
    Спасибо за помощь!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А одеяла и покрывала тоже запретили ? закрываете радиатор старым одеялом и закрываете форточки.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Биметаллические радиаторы обычно ставят взамен чугунных из расчета 1: 1, т. е. - 1 секция биметаллического радиатора взамен 1 секции чугунного радиатора.
    Исключение - радиаторы Global, там нужно пересчитывать секции с повышающим коэффициентом.
    Если на радиаторах нет регулирующей арматуры - это значит, что система отопления сделана не в соответствии со СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование" времен СССР, возможно - монтаж системы был выполнен с нарушением проекта.
    Рекомендую обратиться в ДЕЗ, чтобы они нашли проект системы отопления Вашего дома и посмотреть, что там: есть ли регулировочная арматура на радиаторах и какая.
  13. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    так и делаю, но надоело "бороться", поэтому хочу заменить. Вопрос с батареей стоит давно, но я "терпел и ждал", потому что в доме лет 20 обещают капремонт, в 19 году дом даже был в списке на замену отопления и водопроводных труб, но опять мимо. Трубы целые, а терпение лопнуло)
    правильно ли в моем случае сейчас рассчитаны секции? 12 секций чугуна на 13 кв. м. угловой комнаты, может быть изначально количество секций завышено?
    арматура изначально есть, но вышла из строя более 40 лет назад, именно тогда слесари сняли вентили. На фото типичный представитель имеющейся арматуры)
    Не могли бы мне ответить
    1) какие проверенные нашими реалиями краны, регуляторы на центральное отопление мне купить?
    2) искать ли батарею на 3/4 или допустимо подсоединить радиатор через переходник?
    3) Что не так с панелями Royal Thermo COMPACT, почему они на максимум в 15 бар, они вообще на центральное отопление рассчитаны?
    4) в комнате широкое окно 2.76м, не лучше ли в этом случае использовать две секции покороче и разнести их, чем одну большую по центру?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вероятно - да, завышено.
    Навскиду (интуитивно) для отопления угловой комнаты 13 м2 достаточно 9 или 10 секций радиатора при расчетной теплоотдаче 175-180 Ватт с одной секции. :)
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Вас, я смотрю - однотрубная система отопления с радиаторами с обводными участками и трёхходовыми регулировочными кранами. Это - крайне редко встречающийся вариант однотрубной СО в Москве.
    Поэтому врядли кто Вам что-то посоветует по кранам. Обратитесь в ДЕЗ.
    Через переходник - недопустимо.
    Не подходят. По рабочему давлению и по диаметру подключения.
