Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. saturnw
    saturnw
    saturnw
    А что тогда на фото выходит в два ряда с задней стенки?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @saturnw, Все, рассмотрел я Вашу батарею...:)].
    Ищите похожие по лицевой части. Не парьтесь.
  3. saturnw
    saturnw
    saturnw
    ) я так думаю, это какая то старая модель Rifar, которую уже не выпускают, так как на этом радиаторе есть наклейка с баркодом, на которой написано Quality Control-1. Судя по картинкам в интернете, такие наклейки есть на задней стенке и Rifara.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @saturnw, Пусть супруга купит новые шторы. Поставьте задачу, и думается проблем не будет.
  5. saturnw
    saturnw
    saturnw
    Спасибо. Думаю да, кстати это ее идея найти такой же радиатор, мне уже все равно скоро будет)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лепестки передние стандартные в целом-то.
    ищите по круглой заглушке низа секции - я таких на памяти не встречал.
    характерная деталь, у всех она овальная.
  7. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Какой радиатор тип стальные-панельные или алюминий выбрать для дома 200 кВ каркасный. Двух трубная система котёл двух контурный труба. Через коллектор с расходомерами на 3 контура. Теплоноситель вода из скважины плюс система водоподготовки обезжелезивание. Помогите драгоценные форумчани)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Считаем теплопотери и подбираем панельники. Согласно мощности, по высоте и ширине, скажем 12 тип. Если не хватает, то подбираем следующий тип.
    Это не надо. Просто коллектора.
  9. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Почему не нужны расходомеры на коллекторе ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @IlyaEzhov37, Это не теплый пол. Расходомеры сильно заужают проход теплоносителя. А он к батареям, должен поступать легко. Балансировка будет непосредственно на батарее, для этого и существуют девайсы обвязки батарей.
  11. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Спасибо понял. Подскажите тогда как быть с термоголовками нужны они или нет? Если будет стоять терморегулятор для котла, выносной. Просто у серии компакт вентиль на стальных радиаторах уже встроенные термостатический клапан. А разница не сильно большая. Значит покупая вентиль компакт можно вместо кранов поставить жидкостные головки? Подскажите как поступить. И с радиаторами встрял между фирмой Керми и Роял Термо.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В батареях с нижней подводкой. varianty-podkljuchenija-radiatorov-otoplenija-5.jpg
    Все другие, просят отдельные термоклапаны с термоголовами. 137049-1527578840.jpg
  13. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вы же покупаете радиаторы если повезёт, то на много лет.
    Ну насколько дороже - на 15 тр, поделите на 15 лет, и итого 83 р в месяц и у вас в каждой комнате своя температура и никаких лишних соединений.
  15. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Понял! Вообщем брать подключение вентиль комфорт у роял Термо, ставить термоголовки жидкостные, а коллектор брать без расходомеров? Я правильно понимаю. Керми с нижним подключением хороши но существенно дороже. А роял вроде не плохие.
