Выбираем радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ВэллИ, 25.02.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это радиаторы, с которыми будет тепло. Которые не потеряли теплоотдачу излучением и имеют, не худшую чем у секционных, теплоотдачу конвекцией. Heat_exchange.jpg
  2. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Тут есть тепоотдачи при разных тепловых напорах
  3. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Теплоотдача радиатора, зависит от:
    -площади наружной поверхности самого радиатора (у Керми и пр. это спец. вставленные пластины под кожухом радиатора, увеличивающие площадь теплоизлучающих поверхностей)
    - температуры теплоносителя (радиатора)
    -температуры помещения
    А котел его мощность, подбирают по суммарным теплопотерям дома, т. е. чистым теплопотерям через стены, окна, полы, крышу и плюс потери на подогрев воздуха на проветривание (воздухообмен). Кстати проветривание, однократный воздухообмен, дает приличную добавку. При морозах около -20*С, добавка будет около 40 вт\м.кв отапливаемого помещения.
  4. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    Господа, прошу подсказки. Ситуация такая: у родителей в квартире 5 лет назад меняли во всем девятиэтажном доме стояки отопления и радиаторы, так случилось, что в ту же самую зиму и я заменил себе на кухне батарею. Родителям в зал и на кухню, а также себе на кухню были куплены радиаторы KONNER-Модерн, в спальню родители купили менее симпатичную батарею (так как она полностью закрыта и не видна), внешне сильно похожую на старую советскую, тоже чугун. Как позже выяснилось, соседка тоже купил себе во всю квартиру KONNER-Модерн. Именно KONNER-Модерн почему-то сильно нахваливали, поэтому многие в доме купили именно их, да к тому же это чугун (хоть и китайский), типа вечные. В родительском доме и в моём топят разные котельные: у меня от соседнего учебного заведения, а вот у них от завода, а там просто жесть, а не вода. Отец говорит, что там сплошная соль. В итоге, спустя четыре года после установки, у соседки батареи все проело, ей пришлось менять. Но и нас беда не обошла стороной, на пятый год на кухне у родителей стало подкапывать, вздулись пузыри в зале. А вот в спальне на страшненьком радиаторе пока ничего не замечено. У меня же всё в порядке, всё таки другая котельная с более чистой водой.
    В общем, возник вопрос выбора новых батарей. Батя что-то слышал хорошее о чугуне от минского производителя и луганского, мне же люди говорят, что биметаллические хорошие, типа стоят они долго даже на заводском отоплении. Подскажите мне, что более долговечно при таком агрессивном теплоносителе? Может быть конкретные марки и модели назовёте?
    P. S.: кстати, топит завод отменно, зимой родители форточки держат постоянно открытыми, в квартире очень тепло. Восемь секций KONNER-Модерн жуть как греют зал площадью 19кв.м. с потолками 2.5м. Жаль, что сантехники не установили краны на радиаторы, можно было хотя бы убавлять этот жар. Но уже на новые радиаторы я их поставлю.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так "типа стоят" или "стоят!"? ..биметаллические - лучше луганских / минских?
    ...Если в описанном "рассоле", это действительно так (?)
    Эти биметаллические, имхо, сделаны из чистого золота. :close:
    Иначе, чисто "по стенке" (1,5мм) бимет давно бы сгнил раньше чугуна (3-4-5 мм.)
    Предположить же, что алюминиевый "кожух" биметалла, "дублером", принял на себя "рассол",
    после "перфорации" стали в 1,5 мм - оснований еще меньше.
    Если у вас, через 5 лет, потекут "наши" радиаторы (Луганские / Чебоксарские и проч.),:ogo::faq:
    То альтернативы:
    1. ...Пристыдить :|: (без заметных травм) нач. цеха (установки) водоподготовки котельной з-да.
    2. Поставить золотые (!) радиаторы.
    .."Луганские", кстати, известны, в силу географической близости, (к Р/н/Д) давно и с "лучшей стороны". Даже, если из 100секций, 1- "брачок". Редко неустранимый.
    "Чебоксарские", наверное, из-за "получше дизайн", разбираются "частным сектором".
    Собственно, также в "семейных квартирах", у меня "на виду" оба ..:close:
    Луганские по умолчанию (от застройщика), ЧМ - для экономии места в одной кухне.
    (и обе (!) котельные "рассол" не производят...:no:;))
    "Минские" р-ры, наверняка, "были в руках". (мест встречи не фиксировал).
    Но абсолютно никакой, "нюансовой" разницы с другими М-140 и не "чувствуется".
    Ни при монтаже-опрессовке, ни в эксплуатации.
    Наши - значит, ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-005-00288372-05,
    и "советское качество", в полном, "не халтурном" смысле.
  6. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    @Lyko, благодарю за ответ, но скажу честно: читать мне было достаточно сложно, столько кавычек - непонятно ирония это или нет.
    Пристыдить не получится, так как соль добавляется сознательно.
    Отец не дождался моего звонка с информацией, которую я вычитал в интернете, в частности Вашего ответа, и он пошёл и купил себе на кухню чугунные радиаторы от московского производителя. Известны ли здешним завсегдатаям такие батареи? Стоит ли их брать ещё и в зал? Насколько я понял со слов бати, то эти московские имеют более толстые стенки нежели луганские, соответственно московские тяжелее и стоят чуть дороже луганских (550 руб за секцию против 470 руб).
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ирония и есть. Без кавычек мой текст еще труднее воспринимается...:|::)
    Ну, "поваренная" соль - это реагент для ионнообменных умягчителей воды, если они есть.
    Увидев кучу соли возле котельной, можно подумать, что эту соль и .."заряжают" в воду. :um:
    ..Но как с его (умягчения) помощью можно довести воду до свойств ..кислоты - загадка химикам.
    (пардон за "кавычки", но соль не "заряжают" в воду, а ...растворяют в воде. :close:
    ..без кавычек - мне об этом сразу же "сообщили. Бы...:um:)
    ...Имхо, не стоит особо "зацикливаться" на производителях "наших батарей".
    Но вопрос оставим, для "углубленных" комментариев. :hello:
    (И снова, пардон, какие могут быть ..углубленные, без кавычек комментарии на форуме?
    - Об этом может доложить лаборатория завода / статистика. Но не ...посетитель форума с такой "батареей")
    К тому же, вы хорошо поняли (!) что на 90% все зависит "от воды".
  8. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Здравствуйте, подскажите радиаторы алюминивые ROMMER Profi AL 500 могут работать на антифризе ? а то сколько ищу информация разнится, если ДА то какой антифриз лучше использовать ?
  9. mallerr
    mallerr
    mallerr
    Доброго времени суток. Подскажите по теме выбора радиаторов. Склоняюсь к двум фирмам, помогите выбрать что лучше. Выбираю между Purmo Compact C22 (Финляндия) и Axis Classic 22 (Сербия).
  10. mallerr
    mallerr
    mallerr
    Помогите разобраться. Сейчас стал вопрос замены всей СО. Раньше стояли чугунные радиаторы, сейчас хочу поставить стальные панельные. При расчете мощности появилась неясность-на сайтах магазинов везде указана разная мощность самих радиаторов. К примеру на оф сайте Purmo Compact C22 300/700-673 вт.,а в некоторых магазинах указывается 888 вт. Исходя из данных оф сайта мне, на комнату в 16 м2 нужно ставить радиатор 300/2000! Что то уж слишком большой получается. Каким данным верить и какой нужно ставить в реальности?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам мощность знать или радиатор подобрать ?
    в реальных условиях квартиры 223002000 может отдать примерно - 1100 Вт.
    Если теплопотери вашей комнаты не превышают этого значения - вам подходит.
  12. shashka87
    shashka87
    shashka87
    Выбираю из пурмо, керми и корадо. Продавец по секрету сказал, что пошли поставки kermi с завода в Энгельсе (Саратовская обл.), а цена как и прежде за немецкие. Кто-то может подтвердить эту инфу? Что-то чем псевдо-немец лучше возьму польский пурмо или чешский корадо, хотя изначально склонялся к керми.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Попросите показать с/ф закупки.
    Если они российские в ней не будет заполнен столбец последний сведения о таможенной декларации.
  14. mallerr
    mallerr
    mallerr
    Спасибо за ответ, остановился на радиаторах Axis. По мощности и размерам полностью мне подходят. Единственно что не понял-при одинаковых параметрах, на 1кг тяжелее радиаторов Purmo, почему-металл толще, или больше ребер внутри?
  15. Dm888
    Dm888
    Dm888
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста модель радиатора отопления для замены текущих старых радиаторов (фото прилагаю).
    Как видно по фото, подключение радиатора находится снизу справа. Не хотелось бы заниматься сварочными работами, а подобрать именно модель с точно таким же подключением. Внутренний диаметр трубы 1/2 кухня (площадь обогрева 9 кв. м.)и 3/4 зал (площадь обогрева 18 кв. м.).
    Отопление центральное, дом 12 этажей.
    Заранее благодарю.
