И снова о заборе
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Yugan, 31.07.09.
  1. Yugan
    Yugan
    Yugan
    Воронеж
    Всем здравствуйте:)!
    Понимаю, что тема поднималась не единожды , но ответа на свой вопрос так и не нашел, допускаю что не там искал! Заранее сорри, если повторяюсь:)!
    Вопрос вот в чем. Предстоит заложить фундамент под тяжелый каменный забор, и мне не совсем понятно, как идет завязка столбов между собой в пролете для ворот и калитки! Ворота будут откатные.
    Правильно ли я понимаю, что фундамент нужно лить монолитный на всю протяженность забора? (в моем случае это 25м.) Если фундамент заливать частями, то нужно ли предусматривать отпуск арматуры с первого залитого участка, чтобы в последствии была связка со вторым участком?!
    Заранее всем откликнувшимся благодарен:)!
  2. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    Однозначно нужен монолит. 25 метров легко можно залить за раз, зачем частями?
  3. Yugan
    Yugan
    Yugan
    Воронеж
    Это будет мой первый опыт, поэтому страхуюсь информацией - можно ли?! Теперь вижу что можно! :)
    В догонку: в пролетах (забор,калитка) фундамент делать чуть ниже уровня земли, чтобы потом не было проблем с укладкой тротуарной плитки и т.д. ?
  4. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    Это надо решать по месту, может вы потом будете поднимать участок, тогда фундамент надо на уровне земли делать
  5. Yugan
    Yugan
    Yugan
    Воронеж
    Грунт - песок. Нужна ли гравийная подушка под фундамент? Или достаточно аккуратно выбрать грунт, проложить гидроизоляция и залить бетонном?
  6. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    Не нужно никакого гравия
  7. Yugan
    Yugan
    Yugan
    Воронеж
    Спасибо:)! Еще вопрос, при таком грунте перед заливкой бетона, обязательно ли застилать траншею полиэтиленом или достаточно хорошо пролить?!
  8. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    Для такого грунта вообще ничего не обязательно:) Если не будете жидкий раствор делать, можно не подкладывать, ИМХО
