РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, как делается такой водосток? Пересмотрел ютуб. у 'Алексея Мороза' увидел только.https://yandex.ru/video/touch/search?source=tabbar&filmId=12095723689827178575&text=Устройство водостока фальцевой кровле но он у него огромный показался. И да) у меня первая стройка. Простая двухскатная кровля размер одного ската 9х3 54квм.
А темы тут почитать и видео посмотреть не? Никак? Изучайте - https://www.forumhouse.ru/threads/358123/, https://www.forumhouse.ru/threads/240988/
Читаю, все сразу не перечитать) спасибо всем и Cezarius, что деляться опытом. на "киянке" спо ры, использовать брус, мет. уголки, пластины и т, п у мня вопрос, доской сформировать желоб можно? п, с, может я найду далее ответ), но мочи нет, сезон начлся, пора закупаться, продолжать стройку
Проще сделать, из чего? не опытному самоучки-кровельщику-жестянщику мне показалось проще из доски, может чего-то не учитываю?
Не всегда можно найти где распустить брус, но и из досок тоже городить проблемно - фаски снимать под угол, бить в размер чтобы не "гулял" желоб. Можно сделать из 2- частей - из доски 50-ки циркуляркой выпилить трапецию и треугольник в сечении и сбить их между собой. Получится тот же брус, но проще и надёжней чем из 2-х досок.
А как высчитывается высота желоба? находил только для труб и воронок необходимый диаметр крыша двухскат общ 54м2 33г скат 3х9м вообщем совсем маленькая!
Зависит от угла, но в принципе сечение водосбора эквивалентно аналогичному сечению для обычного желоба, так на вскидку 120-130 мм
Еще вопрос! поиском не нашел. как делается обход сэндвич трубы круглой, фальцем? может где в теме, кто показывал?
