Терраса
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Boss666, 25.02.17.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Терраса
    Подскажите пожалуйста как изогнуть баку из дерева как в приложенном фото ? Хочу террасу подобную к дому пристроить. Дом одноэтажный, вот собственно мучает вопрос примыкания. Примыкать будет к углу который слева от выхода из кухни на туррасу. Планируется поднять ее на 500мм, что пол был ровным между кухней и террасой.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Наберите в поисковике " Гнуто клееная балка из дерева своими руками"
    При ваших размерах сама вайма (пресс) для сжатия потребует достаточных материальных ресурсов.
    p\s А какие кстати размеры навеса планируются?
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @dgusepe, размер террасы примерно 4 метра (от дома, ширина), и длинна примерно 6м (от угла дома до конца белой двери)
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Подскажи те перепад по кровле на террасе получается на 2 метра 35см (тк подшива метр забирает), расчетники пишут мало, а потолки ниже чем 2.5м мне кажутся совсем низкими. Подскажите что делать?
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Начал упражняться с скетчап по эскизу террасы. Подскажите что сделать с торцами что на второй картинке?
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Можно ли опереть лагу пола террасы на отмостку (толщина 100мм) через бетонную отливку или если ближайшая к дому опора будет на метр до дома, те 1000мм лаги будут висеть, то какого сечения должна быть лага чтоб не играла. Крепиться к дому не желательно тк фасад пенопласт и камень на цоколь положен. Так же вопрос по креплению стропил к фасаду - через что? Была мысль поднять стойки на высоту террасы опертые на отмостку их сверху обвязать брусом и на него опереть стропила.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сохраните ваш вариант в 8 версии и выложите сюда. Проще будет комментировать и чертёж править.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вот наброски мои)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Конструкция террасы
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    За две зимы от снега ничего не случилось
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы полностью уверены в несущей способности отмостки?
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну отмостка к дому не привязана, состоит из пирога - пленка-пенопласт 50мм, бетон 100мм с армированием стеклоарматурой + сверху слой пескоцемента 70мм и брусчатка толщиной 50мм.
    Без опоры на нее лагу не поставить, либо она будет висеть на 1метр
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Есть у кого варианты решения вопроса?
