Сначала забор или отсыпка парковки?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем komodd, 25.02.17.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Если сначала сделать забор, а потом понадобиться отсыпать парковку, не придется переделывать забор?
    Дорога грунтовая и парковка тоже. Дорога на 20 см ниже участка.
    Забор из металлических столбов и профнастила, без ленты.
  2. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    По хорошему надо делать и то, и то... Но, забор можно для начала сделать не весь...:)
  3. komodd
    komodd
    komodd
    То есть сначала установить столбы, потом засыпать парковку и дорогу строительным мусором+щебень, потом уже лаги для забора и профнастил?
  4. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Да, имхо, так. Если планируется заезд крупной техники на участок на период строительства, можно ворота и/или несколько секций не ставить пока...
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А разве нельзя изначально выяснить уровень потенциальной подсыпки площадки и с учетом этого поставить забор?
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Дело в том что дорога грунтовая, соответственно будут засыпать строительным мусором и щебенкой. Поэтому дорога может стать выше площадки и площадку придется поднимать и забор тоже наверно
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ну тогда это задача с тремя неизвестными).
  8. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Сначала отсыпать а потом забор ставить, у нас было наоборот, столбы почти все наклонились в сторону дороги из-за того что отсыпка расползается при разравнивании
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Надо было нормально поставить нормальные столбы и не было бы подобных проблем.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    А отсыпать только парковку или весь участок? Есть уклон участка до 50см - спереди выше (улица), сзади ниже (огород).
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Весь участок конечно лучше, но сколько это будет стоить?
  12. ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    ЖекаМишина
    Хабаровск
    Мы бурили 2 метра буром на 200 мм и труба 4 метра на 89 мм обсыпана мелким щебнем 5-20, два ведра щебня сыпешь, потом утрамбовываешь, потом опять два ведра и с нова утрамбовываешь, на каждый столб уходило около 8-11 вёдер щебня, Что мы делали не так ?
    А по ваше нормально это как ?
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А между забором и дорогой канава? Какой глубины? И на каком расстоянии? И когда возникла?
