Вымывание ионообменной смолы
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Tabargan, 24.02.17.
  1. Tabargan
    Tabargan
    Tabargan
    Уважаемые Форумчане ! Есть колонна 1054 на ней клапан clark ws1c1, после регенерации
    половина ионообменной смолы вымылось в канализацию. ПОЧЕМУ ?. И верхняя и нижняя
    корзины (дистрибьюторы) в полном порядке.
  2. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Это первый запуск? Что за смола и количество? Открутили клапан и убедились, что верхняя сетка на месте, целая и невредимая?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Tabargan,
    1. нет ограничителя потока дренажа.
    2. повреждение сетки-отбойника
    3. мелкая смола.
  4. Tabargan
    Tabargan
    Tabargan
    Система работает семь лет. Осенью менял смолу на новую, сперва пол мешка дренажа потом Puresin ps 002 полтора мешка (около 40 кг).После последней регенерации исчезло почти половина смолы.
    открутил клапан, слил всю колонну, проверил корзины-все в порядке! Nickolay II если нет ограничителя потока дренажа, то где его искать- в клапане? Если да, то как определить его неисправность и надо ли нести его в ремонт?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В дренажном уголке должна резинка стоять. Должна быть 027 или 032.
    Смола китайская. Возможен и брак.
  6. Tabargan
    Tabargan
    Tabargan
    [​IMG] если это дренажный уголок, то куда вставлять резинку
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ограничителя у Вас нет. он вставляется вовнутрь белой детали.
    на ограничителе есть цифры, типоразмер. цифры должны быть видны при установке, то есть смотреть из заглушки.
    кроме этого обязательно проверьте верхний отбойник
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В белый переходничёк цифрами на себя. Передавайте привет продавцам оборудования.
  9. Tabargan
    Tabargan
    Tabargan
    Загрузил по новой баллон, поставил резинку 027, провел регенерацию-все отлично. Спаибо всем.
  10. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    Тоже вымывает постепенно катионит. Подскажите на Ранксинах где должен стоять ограничитель потока дренажа?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    деталь №43.
    шайба, ставится вовнутрь дренажного штуцера.
  12. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    Хм, нет никакой шайбы(
    И где теперь такую искать?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    для катионита обязательно нужна не только шайба, но и верхний отбойник-корзина.
    смола пролетит в отверстие ограничителя, оно больше размера гранул.
    инет в помощь: для колонн 10-12"
    Ограничитель дренажного потока Runxin 3#
    Либо ножницы, резина толщиной 2,5-3 мм и очумелые ручки.
    Отверстие пробивать, а не высверливать.
    Точности не получится, но ограничить поток можно.
    Начинать эксперимент с диаметра отверстия 1-1,5 мм.
    Если колонна молочного цвета, то будет видно подъем загрузки при обратной промывке. на него и надо ориентироваться.
    Если колонна не прозрачная, ориентироваться на скорость промывки.
    10" колонна - 8-10 л/мин.
    Вторая причина выноса катионита - разрушение нижней корзины.
    Кривые ручки могут обрезать водоподъемную трубку выше положенного.
    Тогда при посадке клапана на колонну идет прижатие корзины ко дну колонны. "прутья"-полоски корзины сжимаются, щели между ними - увеличиваются. в итоге смолу выносит. Но обычно выносит в трубопровод.
  14. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    Верхний отбойник-корзина, это верхний дистрибутив в колонне? Дистрибутив стоит. Трубка подъемная в колонне правда обрезана вровень с горлышком. Где то смотрел, что должна быть на пару мм выше.
    Колонна молочная, загрузку видно. Но как на это ориентироваться, загрузка не должна сильно подниматься при обратной промывке?
    Кстати сейчас катионита примерно 2/3 в колонне. Собираюсь докупить и засыпать. Какой долен быть максимальный уровень засыпки в колонне?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у Вас оптимальный уровень загрузки. Больше не надо.
    Смола легкая, расширение составляет 20-30 см, обязательно нужно оставить для неё место.
    Если у Вас какой-нибудь "...софт" или другой "микс", то в них бывает смола-анионит. Она ещё легче, при обратной промывке её подносит к самому дистрибутиву вверху.
