РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую вас форумчане! У кого есть опыт возведения двускатного козырька над 5 метровым пролетом? Кровельный материал - шифер асбестоцементный
И для чего он нужен? Если только у вас под козырьком будет система открытия ворот, тогда еще есть смысл в козырьке. А если придется въезжать грузовику, тогда, что разбирать придется козырек. Или у вас высота пролета 5 метров?
Вообще у меня есть ворота, которые на днях пойдут под снос! Причина сноса - узкий въезд 2.85м, так как во двор заезжаем в 2 ряда - нам нужны широкие ворота 4.8м. Что касается самих створок, они будут деревянными (как и прежнии). Отсюда и пролет этого козырька в 5 метров! Насчет высоты для проезда 2-2.2м. этого достаточно. Мы 20 лет прожили под боле низкой высотой центральной газовой трубы, которую перенесли на высоту в 3.5 метра. Завтра будет фотоматериал. Тут задачка в следующем: как не получить седло на таком пролете ?
Навряд ли у Вас получится при использовании тяжелого шифера. Ну если только городить сложную сварную конструкцию.
Конструкция должна быть из дерева. Продумывал вариант с двумя досками 50х200, на их же ставить стропилки и все остальное. Шифирина будет разрезана на 3 части, чтобы получить маленькие листы по 56см на скаты козырька. Приблизительный вес шифера на конструкции 90-100 кг. Козырек выходит не таким уж и маленьким.
Доски 50х200 выдержать 100 кг должны. Во всяком случае прогиба заметного не должно быть. Поточнее можно найти калькулятор прогиба балок. Но по мне лучше шифер заменить на что-нибудь полегче. Хотя может он нужен чтобы с остальным гармонировало.
Для демонстрации концепции козырька из шифера прикрепляю фото. Так я сделал крышу на каркасном домике.
Как и обещал - фото ворот, которые мы начали демонтировать! Кирпичные колонны были аккуратно разобраны, каждый кирпич очищен от раствора. Задумка такова, - возвести новые колонны из этого же кирпича. Кирпич - забутовка, в хорошем состоянии а так же изящно испачкан раствором! В моих планах была покупка старого Екатеринодарского кирпича, с разборов дореволюционных особняков, но пришлось отказаться из-за ряда причин. Плитняк (природный камень) - выкинули на дорогу. Этот отделочный материал - давно потерял актуальность, и помимо этого отваливается.
Продолжим! Ворота полностью демонтированы. Для удаления старых фундаментов потребовался экскаватор. В образовавшиеся котлованы была установлена опалубка, после чего был залит бетон. Сечение будущего кирпичного столба выбрал 40х50.
Колонны сложили, осталось залить пустоты. В качестве закладных использовал уголок 6мм. Последние четыре ряда на обеих колоннах из старого кирпича
Спасибо за ответ! Есть некоторое сходство с моим конструктивом. Между колоннами 4800мм - реального пролета. Чтобы не было прогиба (седла), буду использовать две доски 200х50, поверх этого *моста* установим треугольники. Проблема в том, что общая площадь крыши (14м2) - 8 листов асбестоцементного шифера. К процессу изготовления еще не приступили, так как в приоритете ворота https://www.forumhouse.ru/threads/398601/ Но фото обязательно будут, спасибо!
Мы вернулись! Итак, что получилось - две доски 50х200 замечательно держат эту конструкцию на 5 метровом пролете! Общий вид - не до конца, но задумка понятна
