Первый элемент конструкции дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vladichka64, 24.02.17.
  1. vladichka64
    vladichka64
    vladichka64
    Здравствуйте уважаемые форумчане, огромное спасибо многоим людям за массу полезной информации на вашем форуме.
    Занимаюсь отделкой собственной бани из камня (ракушка) выбрал печь Везувий ураган с закрытой каменкой и занимаюсь теплоизоляцией, думаю про дымоход. Что бы было всем понятно, то нахожусь в Крыму, по этому на материковые цены бежит слюна, поскольку у нас и дороже и мало производителей, на счет дымохода (учитывая небольшой относительно объемны вес возможна доставка) утеплитель же и печь приходилось покупать по месту поскольку доставка дорогая получается. Выбираю дымоход сендвич, почитав у вас на форуме начал мониторить цены, понял что крафт это слишком, и выбрал для себя следующих производителей ТиС, ферум. Ферум вроде даже у нас продается возможно тут куплю, и вот собственно вопрос, старшее поколение совместно с которым занимаемся баней говорит что первый элемент конструкции дымохода если использовать заводскую 0,8-1мм быстро прогорит и использовать его нельзя, предлагает ставить трубу нашего диаметра только толщиной 2-5 мм и ее затем колхозить к сендвичу, мол так не прогорит. Знаю что нужен бак с водой или камни что бы разгрузить тепло трубы, но что вы думаете по этому поводу, стоит ли так делать. что бы вы понимали дымоход будет проходит через стену с углом 90градусов. Что вы думаете и можно ли так сделать? Какие подводные камни ждут? (Просто были предложения сделать первый элемент из одностенной трубы с изгибом через стену вплоть до тройника,)
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Первый метр, или титан, или бак печной, или сетка с камнями. Голая труба 0.8 выдержит, но будет фонить ик.
  3. vladichka64
    vladichka64
    vladichka64
    А токой вопрос обязательно ли метр или можно меньше? А с точки зрения долговечности при условии бака или камней то дольше прослужит непонятная но толстая углеродка или нормальная заводская но тонкая нержавейка нормальной стали? И еще же вопрос стыковки труб с сендвичем не простой будет. А вот еще такой вопрос, возможно ли не устраивать проходной узел через стену из ракушки, теплоизолированной кирпичем, по всем правилам с коробкой (минеритом и минватой) и всеми делами, гореть то там нечему, просто изолировать камень от излишнего тепла сендвича защитив его от разрушения?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нержавейка в титане и баке охлаждается водой, прослужит.
  5. vladichka64
    vladichka64
    vladichka64
    Простите за неграмотность а что в титане? Это значит что нержавейка должна быть в составе с титаном или это бак из титана или оболочка? Или что это?..
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Титан это теплообменник на трубе.
  7. vladichka64
    vladichka64
    vladichka64
    Если так то хорошо, спасибо
  8. vladichka64
    vladichka64
    vladichka64
    Если есть иные мнения то пожалуйста пишите хочу составить полноценную картину в голове.
